Текущее время: 18-09, 05:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 29-12, 18:14
Пожелания
В настоящей теме рассматриваются вопросы, связанные с надёжной и безопасной работой конкретных экземпляров электролитических конденсаторов (см. тему "Предложения по организации подфорума")
СообщениеДобавлено: 10-01, 14:01
Для организации фильтра питания микроконтроллеров рекомендуют применять т.н. компьютерные электролиты. Можно ли в этой области использовать танталовые смд конд?
СообщениеДобавлено: 10-01, 17:14
monos писал(а):
...Можно ли в этой области использовать танталовые смд конд?
Про СМД не знаю, а по простым нашёл в справочнике (1994г):
1.Большая удельная ёмкость по сравнению с другими электролитами.
2.Меньше подвержены изменению характеристик при изменении температуры.
СообщениеДобавлено: 10-01, 19:15
monos писал(а):
...использовать танталовые смд конд?
Можно и нужно. Только внимательно смотрите даташит, у большинства смд тантала рабочее напряжение указано для температуры ниже 85 градусов
СообщениеДобавлено: 10-01, 19:19
Спасибо, думаю, что выше температура не будет.
СообщениеДобавлено: 08-11, 03:15
Привет всем. Я тут выдумал способ измерения ESR конденсаторов при помощи полумостового инвертора и осциллографа, мож кому пригодится.
Полумост питается от 12 В и выдает меандр от 0/10В, 20 кГц, который через 8 Вт 10 Ом резистор подается на исследуемый конденсатор. Получаются прямоугольные импульсы тока +/-0,5 А. Напряжение на конденсаторе смотрю осциллографом. Осциллограмму выложить не могу - фоткать нечем. На фронте импульса получается скачек напряжения(практически вертикальный фронт, 0,5-1 мкс), который дает скачек тока в 1 ампер на ESR конденсатора. 1 Ом дает 1 В. Потом - почти линейное нарастание, которое получается от заряда емкости. Почти на всех электролитах есть небольшой загиб на 2-5 мкс, который свидетельствует, что при этой длительности импульса ESR процентов на 10 ниже, чем при 10-25 мкс. Т. о., можно считать, что на частотах от 10 до 50 кГц у конденсаторов в десятки-сотни микрофарад ESR практически постоянно, а на 100 кГц и выше оно ниже процентов на 10.
Ессно, от того, что на 10 Ом резисторе уже не +/-5В, получается некоторая погрешность, но это терпимо.
Если кому интересно, выложу результаты измерения тех конденсаторов, что у меня были.
СообщениеДобавлено: 08-11, 09:05
Burner
это безусловно интересно. Жаль, что не можете выложить осциллы. Может для этих целей использовать какой-нить графический редактор? Наглядней и понятней будет :)
СообщениеДобавлено: 08-11, 09:37
интересно. нарисуйте хоть в paint, то что описали. Не очень понятно. Ведь ещё индуктивность есть у конденсаторов. Скачок в начале, наверно, с ней связан.
СообщениеДобавлено: 08-11, 17:20
Среднее напряжение - 5-5.5В, отфильтрованное RC цепью.
Схема:
СообщениеДобавлено: 08-11, 17:32
Чего намерил.
Для ESR - меандр 20 кГц, 5 В ампл., резистор 10 Ом.
Сначала взял 47 мк 450 В советские К520-27, 1986 г. в.
Скачок 0.17-0.22 В, рампа 0.3 В. Скачок - на 1 А. Виходит, 0.17-0.22 Ом(!).
Импульс 25 мкс, 5 В/10 Ом - 12.5 мкА*с. /0.3=42 мкФ. Рампе 0.3 В
соответствует 42 мкФ.
Остальные конденсаторы - недавно купленные, возрастом до 2 лет.
Hitano 330u 400 V, 30 х 53 мм(диаметр 30, высота 53) - ок. 0.25 Ом.
4 шт 10 х 250 В SSL 85 град. в параллель - 0.3 Ом, рампа 0,3В.
100 мк 100 В SSL 85 град. - 0.16 Ом, рампа 0,15 В.
2200 х 35В LS Jamicon 105 град. Скачок 16 мВ(16 мОм), рампа 7 мВ(1790 мк).
220 х 63В SD Samwa 85 град. Скачок 70 мВ(70 мОм), рампа 60 мВ(208 мк).
220 х 50В CapXon 85 град. Скачок 0.185 В(0,18 Ом), рампа 50 мВ(250 мк).
220 х 50В Hitano 85 град. Скачок 0.185 В(0.185 Ом), рампа 65 мВ.
22 х 250В Elzet 105 град. Скачок 0.68 В(0,68 Ом), рампа 0.44 В.
47 х 400В Jamicon 105 град(16.3х33мм). Скачок 0.4 В(0,4 Ом), рампа 0.3 В.
22 х 100В Jamicon 105 град(6.5x12 mm). Скачок 0.3V(0,3 Ом), рампа 0.54.
220 х 16В UST 105 град(6.5x12 mm). Скачок 0.225 В(0,225 Ом), рампа 0.6 В.
10 х 16В Elzet 105 град(5x11.2 mm). Скачок 1.8*0.5=0.9 В(0,9 Ом), рампа 2.7 В.
47 х 160В CapXon 105 град Low ESR(красный)(13.3х21мм). Скачок 0.365 В(0,36 Ом), рампа 0.27 В.
1000 х 16В TMZ 105 град Low ESR(10х24мм). Скачок 54 mV(54 мОм), рампа 10.
470 х 10В CapXon 105 град Low ESR(8х12мм). Скачок 40m(40 мОм), рампа 20.
2200 х 6.3В USL 85 град Low ESR(10х21мм). Скачок 70m(70 мОм), рампа 7m.
Последний раз редактировалось Burner 28-05, 23:51, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08-11, 17:50
У пары мелких конденсаторов вот этого заваленного угла на осциллограмме нету, т. е при 100 к у них ESR тот же. Только у одного или двух наблюдался индуктивный выброс. Короткий.
На советском конденсаторе по фронту вх. импульса - звон мегагерц 20 с амплитудой 1 В. И сверху наложен имп. с 0,2 мкс, 0,2 В. Это при 1 А. Получается индуктивность порядка 40нГн. Тыкаю щупом в место пайки земли осциллографа к конденсатору - тот же звон 0,5В. Наводка. В щупе пикофарад 200. На остальных конденсаторах звон не смотрел.
Для этого опыта можно использовать звуковой генератор с подходящим выходным током, который может давать прямоугольные импульсы.
СообщениеДобавлено: 02-09, 20:16
Кто знает производителя YAG-(сокращённо) И что означает LH у электролитов.
СообщениеДобавлено: 02-09, 21:44
На гугле забанили? http://tinyurl.com/2fjfjyf
СообщениеДобавлено: 03-09, 10:28
Спасибо.YAGEO- как по качеству?
СообщениеДобавлено: 03-09, 16:09
средне-паршивый. Для общих приминений. Хотя у них есть и "хорошие" серии для специальных приминений.
