Текущее время: 17-09, 23:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 30-12, 13:51
Обычно (читал) выручают простые заморочки, требующие времени. Время у угонщика ограничено - если стандарный набор не помог, машина бросается.
Но и простые заморочки можно сделать хитрыми. К инжу бутылочку не пристроишь, значит блокировка подачи топлива имеет смысл. Но и блокировать можно хитро - при питалово менее 13В все ОК, а выше - облом. Преимущество в том, что это проблемно диагностировать.
СообщениеДобавлено: 06-01, 22:13
...В совдеповских машинах с карбюраторами уже есть электропневмоклапан, который приобретает своё состояние - открыт/закрыт в зависимости от оборотов двигателя. ИМХО, его то и можно использовать. К примеру, сделать логику работу такой, что при стоячей машине двигатель работает, а как только включил рычаг скорости или машина поехала, клапан закрывается и двигатель глохнет. В этом случае угонщики будут чесать тыковку :)
Особо не будут. Электроклапан влияет только на холостые обороты. Нажав газульку, он выключается сам. Так что не работать будет только на ХХ, а прижав газульку - все поедет
Это да... с инж. тут похоже проще. А кстати почему не пристроишь? С бака разве не банальная трубочка чешет?
СообщениеДобавлено: 06-01, 23:25
нет.. там насос в баке...
СообщениеДобавлено: 07-01, 23:43
Если честно, то про паук проводов слышал, но чтобы бутылку со своим насосом - нет. Видимо это возможно, но не слышал. Буду рад если кто разочарует.
СообщениеДобавлено: 11-01, 23:17
Для владельцев инжекторных коней может сгодиться.
http://flyfolder.ru/9979061
СообщениеДобавлено: 12-01, 00:49
VVR
Для совкового инжа вариант неплохой, а у меня датчик ДПКВ стоит как чугунный мост и авто на гарантии. Кстати вполне можно не отключать датчик, а сменить фазу - движок колбасить начинает. И еще, встречал реле, кажется из серии РЭК, в корпусе восминожечной металлостеклянной круглой ИМС, как старый операционник. При такой миниатюрности там две переключающих группы.
Есть идеи и круче. Например с шкива ДПКВ 60-2 срезают еще два зуба в другом месте, но восстанавливают сигнал от них цифровым эмулятором - миниатюрная коробочка. Завести можно только с ней или сменив шкив 60-2 на штатный.
СообщениеДобавлено: 06-03, 10:08
Dizel1 писал(а):
электрошокер на кузов
Ещё народ использует выстрел от газового пистолета. Достаточно намотать спиральку на патрон и подать на неё 12В.
Помнится в далекие 90-е годы это система была внедрена в Прибалтийскую сигнализацию, но подключать патрон со слезоточивым компонентом я отказался, а вдруг сработает в салоне когда я сам сяду за руль. Мало ли... Сам себя травить не хочу. так и валялся дома сей девайс без надобности.
СообщениеДобавлено: 07-03, 10:52
Такое бывает. А если жена или дети позабудут про это " минное поле"... Рискованно однако. :nea:
СообщениеДобавлено: 09-03, 18:19
для отпугивания можно еще прицепить матюгальник
СообщениеДобавлено: 16-03, 00:30
Не имел дел с ДПКВ. Если забить канал помехами будет что? И вообще как штатная диагностика к этому относится - помеха, разрыв, КЗ? У меня ДПКВ ввернут в блок (венчик в картере) где то в середине под выхлопом. Туда лезть с пауком можно только на ощупь. Вот мысль есть рядом с датчиком разместить разомкнутую магнитную систему и накачивать ее импульсами помех.
Как?
СообщениеДобавлено: 16-03, 01:49
без ДПКВ СНГшная инжовая машина не поедет... :lol: буренка Ваша... ХЗ :live-14:
СообщениеДобавлено: 24-10, 21:04
Еще хочу сказать, перечитав некоторую писанину - угонщики, как и все ворье суевернее обычных людей. Это можно и нужно использовать. Например писать бегущей строкой при открытии дверей на ЖК дисплее:
1."лучше уйди, у тебя 3 минуты до приезда милиции, она уже вызвана"
2."да будет проклят непрошено вошедший..."
3....
Вариантов горы
СообщениеДобавлено: 17-07, 16:23
Для отпугивания вора достаточно закрепить лампу на 500вт- 1квт с датчиком движения где нибуть на балконе если он невысоко, на фасаде, заборе итд. Можно соорудить какую нибуть оптику для фокусирования света максимально на авто. Яркий свет воришкам невероятно сильно глазки режет. Если пришла "бригада" к машине,
то такой датчик сработает быстрее чем сама сигналка машины.
Я считаю так- имеешь дорогую машину - ставь ее на стоянку и плати деньги за ее охрану и нечего химичить. Ведь подбитый патроном от газового пистолета, или напряжением на руле угонщик- тоже человек, может обиду затаить а потом начать мстить, выслеживать жену и детей возле школы. Тогда придется уже покупать стволы и "валить" его что называется. Только здоровья на такую войну может не хватить.
СообщениеДобавлено: 17-07, 16:59
Есть еще один момент- в украине угоны автомобилей- это очень прибыльный бизнес и в какой-то мере прикрывается "сверху".
Поэтому если Вы с балкона увидите что Ваш лексус угоняют, а на Ваш крик угонщики не хотят обращать никакого внимания, то знайте- милиция на такой вызов возможно и не приедет.
Но если Вы оплатите услуги частных
фирм которые поставят на автомобиль спец противоугонное оборудование (против конкурентов) и поставят Вашу машину на свой учет, то за Вашей машиной угонщики и не прийдут. Даже если какие-то левые лохи захотят ее тронуть - то быстро получат по ушам. Професионалы же знают какие машины можно трогать а какие нет,
ибо они и есть система.
 Заголовок сообщения: Re: Защитим свое авто
СообщениеДобавлено: 27-12, 22:34
Тут уже чуток обсуждали видеорегистраторы - рассказываю.
Кто имеет КАРКАМ Q2 или ACV Q2 (за другие не знаю, возможно некоторые DOD).
Скачал и обновил прошивку на свой ACV Q2, взял тут http://www.kapkam-q2.ru/soft_carcam_q2/
Все нормально встало и работает. Теперь сохранение последнего ролика не прерывает записи. Т.е. пропуск сюжета при сохранении отсутствует.
Для перепрошивки обязательно надо знать вариант монитора вашего экземпляра - там все описано.
