Текущее время: 18-09, 03:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 489 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: 01-01, 21:51
Alex Thorn писал(а):
Берёшь в твоем случае два блока питания на 15вольт и запитываешь шим и драйвер. Силовую часть запитываешь от трансформатора с выходным напряжением от 24вольт и выше( желательно хотя-бы 36). Берёшь в руки осциллограф. Не боясь, что прибьёт током, спокойно меряешь сколько душе угодно что тебе хочется... Делаешь в уме поправку, что по причине заниженного напряжения питания не увидишь возможных проблем с насыщением трансформатора, пробоем междувитковой изоляции, утечками конденсаторов и др.
Попробовал так. Дал 40в переменки, снял осцилограммы:
ШИМ (10V/дел., 2мкс): ИзображениеДрайвер(10V/дел., 2мкс):Изображение
Точка Mes_I:(1V/дел., 2мкс):ИзображениеПервичка(20V/дел., 2мкс):ИзображениеВторичка(20V/дел., 2мкс):Изображение
Что скажете? Насколько правильная форма у импульсов? :live-14:
Может действительно, межвитковое в дросселе, тогда понятно, почему все радиоточки в округе "глохнут"
Заменил дроссель ( был, на счастье, один точно такой же с рабочего блока). Всё осталось по прежнему.
И ещё вопрос: не мог бы кто-нибудь на "трёх пальцах" обьяснить, применительно к моей схеме, о возможных проблемах с насыщением трансформатора.
СообщениеДобавлено: 01-01, 22:00
прочтите тему "Контроль тока намагничивания..." в подфоруме "Теоретические вопросы". Если же Вам нужно "я хочу сегодня, я хочу сейчас", то поясните, что конкретно Вас интерисует :)
СообщениеДобавлено: 01-01, 23:13
Ток кривой. Смотри после дросселя снаббера диод и параллельно ему RC. Поднимай с платы smd , наверное под ними перекрыло
СообщениеДобавлено: 02-01, 00:04
Смотрю схему кита. А управление девайсом где? Может после встречи Нового... не могу рассмотреть? Двигаюсь далее.
кит писал(а):
PBF ( PlumBumFree ) - безсвинцовая технология. Если есть возможность, то лучше брать без этих буковок.
'этим производитель подчёркивает возможность утилизации, но, ИМХО, ни характеристики ижбета :)
СообщениеДобавлено: 02-01, 01:13
Maikl Управление на второй ссылке. Разумеется PBF на характеристику прибора не влияет.
СообщениеДобавлено: 02-01, 01:18
не "въехал". Вы, что без подачи гальванически развязанных посторонних источников 15В(2шт) подали питание на вход девайса? Ведь Alex Thorn Вам сказал как правильно сделать. На худой случай, возмите две АБ или батареи элементов достаточной ёмкости и напряжения. Про осцилл. Форумчане правы, тут как грится "и к бабке не ходи". Особливо Трибун - по поводу "тыкания" потенциальным концом :) осцилла в затвор ижбета. Про гальванику - просветились. Просьба, выстраивайте фотки осцилл (или другое) в ряд, а уж в начале или конце поста, делайте пояснения (что к чему). Далее. Когда даёте пояснения к осциллам по измеряемым величинам поясните о делениях (самое маленькое - 1мм или большое - С1-65 не знаю и трудно судить).
Всю схему с управой так и не нашёл (дайте ссылку). Сделайте всё так как советовал Alex Thorn (про 2 отдельных ИП). Силовой транс на время тестов выпайте. Вместо него, в точки SMH (21) b DMB (22) впаяёте две последовательно соединённые лампы накаливания 200-500Вт. Что делать с обратной связью по току - не знаю, т.к. нет схемы. Надеюсь, что сами сообразите. На вход подайте полное напряжение сети 220В. Снимите осциллы при разном Кзап. Если есть ЛАТР - при разной входной напруге (не выходя за паспортные данные девайса). После этих процедур можно будя и "поболтать" :) Может форумчане добавят, поправят (всё в посте, при всём желании, - не напишешь :( )
СообщениеДобавлено: 02-01, 01:24
кит
спасибо. Отправивив свой пост увидал Вашу ссылку. Видимо пока царапал свой, Ваш уже дошёл :) Счас буду глядеть.
СообщениеДобавлено: 02-01, 01:37
Чем могу. Насыщение характеризуется катастрофичным ростом тока намагничивания транса в конце импульса - наблюдается если аномально высокое питание и/или слишком длинный импульс и/или короткая первичка. Увидеть это на реальном трансе можно только без нагрузки, т.к. в первичке будет только ток намагничивания. Ниже две схемы, в правой первичка 10 витков вместо 18. Осцилки.
Зеленый - импульс драйвера
Синий - напряжение на нормальной первичке
Красный - напряжение на короткой первичке
I[R1] - ток через эмитторный резистор в норме (линейное нарастание)
I[R11] - ток через эмитторный резистор с уже выраженым признаком насыщения - еще пару мкс и бздыньк ключам.
Полпериода выброс в начале нарастания тока - ток регенерации снаббера. Иммитировать КЗ витки не стал. На Вашей рукописной схеме нет ли ошибки - сигнал ОС снимается только с одного эмиттора или со всего баяна?
Обратил внимание, что спад напряжения на нормальной первичке плавный, а на короткой - резкий.
Для четкого видения тока намагничивания, лучше отключать всю вторичную часть.
СообщениеДобавлено: 02-01, 02:23
Спад у него ( осц. первичка) красивый, плавный. Просто снял с нижнего ижбета, смотрим инвертированно... Замыленный хвост перед включением ижбт- первый признак неправильной регенерации, затухающие (в том числе отрицательные относительно массы)колебания тока при открытых ключах и повторные после закрытия - признак колебательного процесса по току силовой части, следствие непосредственно параллельно первичке включенного LC снаббера, а это возможно при пробитом диоде снаббера или при закороченном 3*R 1к, когда получается диод зашунтированный конденсатором.
СообщениеДобавлено: 02-01, 02:25
судить о квалификации VVR трудновато (не в обиду ему будь сказано). Но вродь, что такое осцилл и мультиметр он знает. Прокол с осциллом на ижбетах без "гальваники" не всчёт - с кем не бывает. Это к тому, что твоих осциллок и модельки он может и не понять (как и мне валенку пару месяцев назад). Отдаю пальму тебе. Скажи проще. К примеру, что при заходе тока намгничивания в нелинейную область возрастают потери в сердечнике...и что тож не маловажно - ток через ключи.
З.Ы. При межвитковым КЗ в силовом трансе фон будет "на всю округу" т.к. поевлятся куча высших гармоник, транс и ключи - греются и др.
СообщениеДобавлено: 02-01, 02:33
Для того, чтобы снаббер не "пачкал" картинку, его, на время можно отключить :)
СообщениеДобавлено: 02-01, 02:42
Можно, только при пониженном питании. Конечно, наверняка и при нормальном питании ничего не случится, но эксперименты дорого обходятся...Если увижу такой же ток при снятом дросселе снаббера - даже не знаю, про что фантазировать ;)
СообщениеДобавлено: 02-01, 02:49
ессно, понимаю, но совет для процедуры с лампами накаливания :)
СообщениеДобавлено: 02-01, 03:24
Если увижу такой ток при лампах накаливания вместо первички и без снаббера - будем рассматривать индуктивность и ёмкость нити накала как новое открытие в области импульсной техники
СообщениеДобавлено: 02-01, 11:13
Думаю на ХХ или малых токах снаббер не нужен - можно отключать.
