Текущее время: 17-09, 22:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 733 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: 29-12, 21:51
Сплинта писал(а):
Multik писал(а):
При наличии сверлильного станка, или электродрели, можно легко изготовить станок для зачистки жгутов:
Или использовать специальный флюс Изображение
для пайки эмальпровода. ;)
Для лужения этим потребуется очевидно оного бокал :twisted: такчто лучше ёршика не существует, и то после зачистки раскладка литца веером и лужение 100Втами В ЖИРУ и С ДВУХ СТОРОН. :nono:
проба
СообщениеДобавлено: 29-12, 21:57
скин эффект убьет все +....
СообщениеДобавлено: 29-12, 23:59
Гм.. Да вроде фольгой - лучшее. Ну у меня транс при 150 А и вроде 20 В практически без обдува имел градусов 60(фольга 0,177мм, 3 секции). А намотали жгутом на том же Ш20х28 1 кВт зарядник, так вроде грелся сильнее(только 2 секции - первичная и вторичная). В первом случае - 25 кГц двухтактник, во втором - косой мост на 30 к. Я не пробовал, говорил парень, который включал. Ну в общем фольгой заполнение раза в 1,8 больше.
Дизель, у тебя есть экспериментальные данные по поводу? А то мне, ессно, было в лом делать нормальный эксперимент для сравнения.
СообщениеДобавлено: 30-12, 00:44
Burner -думаю все зависит от количества слоев....скока было?
нормальных экспериментальных данных по сравнению фольги с проводом нету :live-14: , только теоретическая статья про эффект близости (что почти тоже что и скин)...
Могу сказать (проверялось практически) что многослойные трансы без чередования слоев первичка-вторичка греются намного сильнее 3 слойных где вторичка между половинками первички...
СообщениеДобавлено: 30-12, 10:45
разбирал импортный транс. Размеры чуть меньше Ш20х28 (не помню). Так в нём вторичка выполнена фольгой, примерно как указал Burner без чередования первички со вторичкой. К-во витков вторички около 30. Про его работу (температурный режим) в девайсе сказать не могу, т.к. попался отдельно.
СообщениеДобавлено: 30-12, 20:45
Ш20х28, всего 3 секции. Вторичная 2х3 витка, первичная 9 витков, вторичная 2х3 витка. Между секциями изоляция 0,5 мм фторопласта.
Медь - скорее жесть 0,177х40 мм.
СообщениеДобавлено: 01-01, 08:05
solovey-NS писал(а):
подскажите какие плюсы-минусы меня могут подстерегать в этом случае?
они, эти самые "+" и "-", уже не единожды обсуждались на форуме ;) Не поленитесь, полопатьте, ну... хотя бы эту тему :).
я эту тему пролопатил, и в моточных изделиях тоже, но полной ясности в этом вопросе не получил. однажды я уже задавал подобный вопрос и меня отправили на старый форум. но его уже нет как я понял. в общем не нашел я где обсуждалась именно фольга(лента). может всетаки подскажете где это можно найти.
СообщениеДобавлено: 01-01, 10:20
solovey-NS http://flyfolder.ru/9833645
СообщениеДобавлено: 01-01, 11:05
задумываюсь о применении фольги для намотки первичной обмотки силового трансформатора. кто силен, подскажите какие плюсы-минусы меня могут подстерегать в этом случае?
При намотке фольгой или проводом, уложенным в слой, нужно учитывать эффект близости. В противном случае возможна ситуация, когда сечение обмоточного материала будет плохо использоваться.
Стоит почитать http://valvolodin.narod.ru/articles/Wis ... debnye.pdf
СообщениеДобавлено: 01-01, 12:02
solovey-NS http://flyfolder.ru/9833922 и это можно почитать
СообщениеДобавлено: 04-01, 04:39
кит, valvol, благодарю за помощь! удовлетворился во многом! :D
СообщениеДобавлено: 04-01, 05:40
Вариант изготовления силового трансформатора
для косого моста.
http://flyfolder.ru/9867774
С уважением.
СообщениеДобавлено: 04-01, 08:25
http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i088 ... a.jpg.html
Решена проблема с ТТ.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 04-01, 23:55
petr0757
Примененная Вами пленка для изоляции литца не позволит пропитать обмотку, как монолит, без вакуума. Уже опробовал литц без изоляции вообще, только межслойная - впитывает как губка все что угодно и компактнее. Сначала послойно, с сушкой, пропитывал слегка, только для удержания геометрии, окончательно пропитывал в конце.
Перед облуживанием конец пушил для исключения капилярного эффекта и погружал в смывку старой краски. После такой обработки лак удаляется деревянной палочкой, а то и просто тампоном, зависит от смывки и времени обработки.
СообщениеДобавлено: 05-01, 16:18
Трибун Сколько времени провод должен отмокать в смывке? Провод - темный, ПЭТВ-2?
