Текущее время: 18-09, 03:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 489 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: 02-01, 23:24
прочтите тему "Контроль тока намагничивания..." в подфоруме "Теоретические вопросы".
Начал читать, но там 48 страниц.... :wacko: Думаю, со временем осилю.
не "въехал". Вы, что без подачи гальванически развязанных посторонних источников 15В(2шт) подали питание на вход девайса? Ведь Alex Thorn Вам сказал как правильно сделать.
Нет,я наверное выразился неправильно. Сделал всё как надо. Отдельные ИП использовал ещё до взрыва(там в самом начале ветки писал).
поясните о делениях (самое маленькое - 1мм или большое - С1-65 не знаю и трудно судить).
Большое.
Alex Thorn писал(а):
Смотри после дросселя снаббера диод и параллельно ему RC. Поднимай с платы smd , наверное под ними перекрыло
Проверил всё ещё раз. Диоды, резисторы - всё цело. КЗ в этих цепях тоже нигде нет. Кондёр( который в RC) даже замерял - 230 пФ показал.
Чем могу
Очень интересно и весьма наглядно, почти всё понял.
сигнал ОС снимается только с одного эмиттора или со всего баяна?
С одного.
При межвитковым КЗ в силовом трансе фон будет "на всю округу" т.к. поевлятся куча высших гармоник, транс и ключи - греются и др.
Вот. Хотелось ёще пояснений типа этого. Попутно вопрос: если в трансе пробой межвитковый, то как это себя
может показать?
Отключить снаббер и снять осцилограммы сегодня уже не успеваю.
Завтра, думаю, напишу.
СообщениеДобавлено: 03-01, 02:00
Выжимка. Индукция в сердечнике не может увеличиваться бесконечно, при некоторой ее величине рост прекращается даже при дальнейшем росте тока - это насыщение. За этим порогом сердечник как бы виртуально исчезает, остается гольная катушка с проводом, т.е. индуктивности практически нет.
Ток намагничивания штатно должен нарастать линейно, но с момента насыщения он растет уже лавинообразно, это практически КЗец. Линейность роста тока обеспечивается соответствием числа витков приложеному напряжению, но и длительности импульса - если витки расчитаны на определенную частоту, то слишком длинный импульс является уже аналогом постоянки.
В первичке нагруженого транса действует сумма токов намагничивания и трансформируемого. Вот потому степень линейности тока намагничивания можно реально увидеть лишь на ХХ при наибольшем по времени импульсе.
СообщениеДобавлено: 03-01, 02:50
может показать?
С учётом всех проведённых ранее экспериментов, особенно с отключенной ос по току, запах сгоревшей изоляции от трансформатора был бы неподражаемым, а токи потребления от сети приводили бы к однозначной гибели предохранителей и транзисторов...
Ищи косяк вокруг снаббера. Нечему там больше "звенеть" током. Нереально, чтобы трансформатор такое вытворял. Дай фотку силовой части, посмотрим монтаж после восстановления... Осциллограмму тока без дросселя снаббера при питании от 40вольт. При измерении тока сначала массу возьми непосредственно возле токовых резисторов на силовой плате, затем на минусе конденсаторов 3*470мкф....проверь осциллогафом сигнал между минусом силовой части и минусом конденсаторов....Или ток измерен неправильно, или L-C параллельно первичке, или монтаж некачественный, или такого тока по другим причинам быть недолжно
СообщениеДобавлено: 03-01, 04:17
VVR. Кажется, я понял, в чём грабли твоего аппарата... Долго раздумывал над "замыленным" хвостом осциллограмм напряжения.... У тебя наверное происходит "защёлкивание" силовых транзисторов, наверняка нижних по схеме. Это связано с плохим качеством монтажа силовых цепей, когда часть тока протекает через цепи управления, наверняка и драйверы из-за этого умирают. Там у тебя вначале просматривались куски провода вместо выгоревших дорожек... Ты это дело качественно выполни, или фольгой медной, или проводниками одножильными впараллель в виде шины и обязательно минусовую шину силовой части хорошо доведи до минуса конденсаторов
СообщениеДобавлено: 04-01, 17:42
Выжимка.
Спасибо. Всё понятно. Мне так больше :D , чем 48 страниц.
Провода укоротил наполовину, минусовую шину немного улучшил, но на осцилограммы не повлияло никак.
1. Первичка(20V/дел., 2мкс). Масса осцил. на DMB ( 22)
2. Первичка(20V/дел., 2мкс). Масса осцил. на SMH (21)
3. Э-К ижбетов в верхнем плече
4. или 5. Э-К ижбетов в нижнем плече
6. Точка Mes_I ( 1v.d )
От точки соединения минусового провода с платой до минуса конденсаторов - 2 см широкой дорожки на плате. Укоротить провода
или сделать толстый одножил очень затруднительно, т.к. десятки раз приходится снимать и прикручивать обратно на SMI плату БУ. Проблема этих проводов и такого монтажа меня тоже мучает уже с самого начала. :nea:
Может быть я 2-3 транзистора, к примеру, перегрел при замене на блоке SMI и они "как-нибудь не так" работают теперь, портя всю картину? Или "неправильная" ОС "как-нибудь не так" заставляет работать микросхемы? :live-14:
СообщениеДобавлено: 05-01, 03:50
VVR. Не знаю по поводу замыленных хвостов перед включением транзисторов, но думаю, не критично. Нижние ижбеты в выключенном состоянии должны быть идентичны верхним, но зависит от обратных диодов схемы, там один отличается от остальных, думаю, тоже приемлемо. Ток - ты издеваешься или у тебя щупа без делителя нет? Ты бы ещё горизонтальную линию сфотографировал. Но в любом случае, я вижу колебания с заходом в отрицательные значения тока - это бред, которого там быть недолжно. Я не знаю, что это. Ошибка при измерении, какие-то проблемы с обмотками, повреждённый магнитопровод, ещё что-нибудь....Никогда такого не видел... Ты там показывал, что у тебя ещё сварочные трупы имеются... Привяжи к этому аппарату первичку от другого инвертора и при пониженном питании проверь форму тока - самый простой вариант дефектовки твоего транса. Длина проводников не критична в этом опыте, ток должен иметь короткий всплеск при включении транзисторов, затем падение почти до нуля и линейное возрастание до момента выключения транзисторов.
СообщениеДобавлено: 05-01, 10:10
Там масштабирование расчитано на рабочие токи в десятки ампер, возможно потому и невозможно четко видеть ток намагничивания в ворохе коммутационных помех.
Мне тоже порой не удавалось увидеть ток намагничивания среди помех. Иногда выручала мелко витая пара от шунта за пределы аппарата и последовательный резистор порядка 100Ом перед щупом.
Различие сигнала на верхнем и нижнем ключах тоже смущает.
СообщениеДобавлено: 05-01, 14:16
Согласен. Так и есть. Но почему у него 1вольт/дел ? Что, меньше не делается? Пусть загонит помеху в заоблачные дали, всё равно после заигрывания с ручками управления можно показать то, что ближе к линии развёртки живёт.... резистор 1-3ом последовательно по плюсу между электролитами и силовым блоком воткнуть и с него сигнал тока снять, для ориентирования в происходящем.
СообщениеДобавлено: 05-01, 15:44
Это возможно.
СообщениеДобавлено: 05-01, 21:45
Кажись нашёл я косяк этот мерзкий. :wacko: Когда на сорока вольтах осцилографом смотрел всё опять, заметил,что замыленность импульсов пропадает: если нет контакта между землёй ( не массой) на плате и радиатором. По фабричному-то он должен быть. Проверяю
после этого от сети - всё запускается, импульс на вторичке хороший, чистый.
Потом прозвонил радиатор с дорожками платы( которая на нём).
И выяснилось , что коротит дорожка SMH на радиатор :twisted:
Блин, сто раз прозванивал на короткое всё что угодно, а радиатор не допёр. Часа полтора искал это таинственное место на дорожке. Пришлось её на куски порезать, чтоб вычислить. Визуально, пока фольгу дорожки не снял до керамики, не видно.
Признаться не предполагал,что слой керамики настолько тонкий.
Хрен его знает, кто эту дырку сотворил: я или мой предшесвенник.
По идее я, при замене транзисторов, но почему ещё в самом начале,
до моего вмешательства, аппарат уже выпендривался так. :live-14:
В общем получается, что шина SMH сидела на точке "земля", из которой ( как во всех аппаратах) на клеммы 220в идут два высоковольтн. конденсатора ( их ещё не проверял).
Ивиняюсь, в следующий раз всё будет лучше. :D
123
СообщениеДобавлено: 06-01, 00:00
Поздравляю! Сделали значит?
СообщениеДобавлено: 06-01, 00:18
Очевидно вилка в розетке была повернута наоборот или у инвертора или у осцилла т.е. фаза была на другой шине. Так играют кондеры (особенно совковые) в осциле - иногда убивая схему.
Погоняй на ХХ хотя бы 15-20 мин, проверь как греется транс и радиатор - лучше без обдува.
Если температура транса приемлема, то ОК. Хотя судя по осцил. частота около 100кГц (вместо ~80 кГц) и нет ступеньки перед началом импульса, это говорит о неполном размагничивании транса (ни чего страшного). Лечится уменьшением длительности импульса. C04_03 при увеличении емкости - меняется (уменьшается) частота - увеличивается длительность импульса. R04_7 при увеличении частота уменьшается длительность паузы увеличивается (может появиться ступенька, твой случай). Когда есть ступенька - тран практически не греется на ХХ, но при этом может не хватать макс. тока в нагрузке у тебя запас по току с лихвой поэтому не страшно. Смотри пример осцил. твоя и другая. Удачи.
СообщениеДобавлено: 06-01, 00:38
Юрий_Ф
Несколькими постами выше у него была ступенька. На полном ХХ ее порой нет, а мизерный ток нагрузки ее проявляет. Может и так пойдет. Вот только прежде чем грузить, надо монтаж причесать ближе к штатному.
СообщениеДобавлено: 06-01, 05:18
Теперь я знаю, что мешало жителям соседних кварталов смотреть телевизор... Пара киловатт импульсных помех в сети :lol:
