Текущее время: 17-09, 13:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 06-01, 01:59
Уууу... сразу скажу - транзюки выходные без дед тайма переключать нехорошо... У Вас никакой задержки нет...или не дорисовали еще?
ЧИМ тоже не есть гут... сделайте просто ШИМ, и попробуйте в железе реализовать мост хотя бы на 1 кВА....
(от себя в качестве силовой порекомендовал бы 2 косых + 2*UC3845)
с процом состыковать легко...
СообщениеДобавлено: 06-01, 02:00
rolin, Прошу качества картинки получше..
вообщем впечетляет ! :good:
СообщениеДобавлено: 06-01, 02:11
Кз=0.45 это не есть DT?
Там есть и то и другое.ЧИМ быстра, используется для защиты по току.
вот файлом,а то кажись качество ухудшилось http://flyfolder.ru/9893534
СообщениеДобавлено: 06-01, 02:24
- если правильно понял то транзюки переключаются сразу, по команде с триггера, а надо выключить первый подождать 0,1-0,25 мкС потом включать второй...
СообщениеДобавлено: 06-01, 02:31
Пояснения к схеме.
Нога В5 смотрит наличие напряжения на выходе для режима поджига касанием.
Подстроечник "ограничение тока" выставляется один раз на максимальный ток инвертора,используется ЧИМ то есть мгновенное отключение ключей на период и уменьшение ШИМ на шаг при превышении тока заданного порога.
Для реализации падающей ВАХ, процессор пытается стабилизировать заданный ток, именно стабилизировать,это не пропорциональное управление как в микросхемах с ШИМ.Если необходимо уменьшить напряжение, то используется ЧИМ то есть отключение ключей при превышении напряжения заданного уровня.
Для жёсткой ВАХ наоборот. стабилизируется заданное напряжение (ШИМ) и ограничивается выходной ток (ЧИМ) если необходимо.
Что скажете?
СообщениеДобавлено: 06-01, 02:41
нет, триггер распределяет импульс между каналами 0 - 180 градусов,
сигнал с проца проходит беспрепятственно ,но сначала импульс на один канал,следующий на другой. Сигнал на ключах определяется только процом, и если на входе схемы 80 кГц Кзап=0.9 то на выходе 40кГц Кзап=0.45.
Точно такую же схему вы можете наблюдать в любой ШИМ-микрухе типа ТЛ495, за маленьким нюансом - там отсутствует цепь задержки сигнала что вызывает импульс в 20-80нСек непосредственно перед открытием ключа. Причём импульс возникает на противоположном плече что может привести к сквозным токам, именно поэтому TL495 ранних годов выпуска настоятельно не рекомендуют к использоваию.
СообщениеДобавлено: 06-01, 04:08
понятно...
СообщениеДобавлено: 06-01, 09:44
rolin писал(а):
Может сразу полетим к звёздам?
Так ты и так паришь в фантазиях, хоть Dizel1 и предлагает не закидывать шапками, но спрошу, глядя на твою схему: Почему не взять мк с есср на борту и не заморачиваться с триггерами?
Потом, чем тебе не нравится дспик30ф2020? У него 28 ног в дипе, кошт- 7-8 у.е.
rolin писал(а):
Предлагаю тренироваться на кошках.
Тебе тоже предлагали потренироваться на кошках (косых мостах). Например, я уже потренировался на пик16ф886, а теперь есть интерес к вышеозначенному дспику.
СообщениеДобавлено: 06-01, 21:49
monos
Модули есср разные бывают.В 886-ом есть режим Power Supply?
30ф2020 - очень хороший процессор, но его применение мне кажется избыточным. Вы что,собрались творить на выходе синусоиду и треугольник как в Genius1700? А зачем?
Процессор в моём проекте не более чем набор компараторов и таймеров, алгоритм прост как калашников, а какие преимущества дспик вы хотите использовать для проекта?
to all
Разрешите вопрос. Для борьбы с перекосом моста на максимальных заполнениях есть много разных способов. Простейший - кондёр последовательно с первичкой, но я ещё слышал что токовая ЧИМ тоже успешно решает проблему. Так есть ли смысел ставить кондёр если у меня ЧИМ с реакцией 2мкСек?
СообщениеДобавлено: 06-01, 23:07
Аппаратное умножение/деление, быстрый ацп- все это для того, что бы можно было в одном такте шим измерять Увых, Ивых. и скорректировать след такт, померять нагрев ключей и диодов... А тебе не кажется, что используя проц, не рационально облепливать его логикой уж лучше связка мк и шим-контроллер.
Такого режима я не знаю. Есть режимы захвата, сравнения, ШИМ. Есср- это расширенный шим (до 4 каналов для мостовых схем).
А что за перекосы в мосте имеются ввиду? Насколько мне известно одностороннее намагничивание может возникать при потактовом огр. тока ключей, а при регулировке по ср. значению проблем нет.
СообщениеДобавлено: 06-01, 23:40
То есть можно задавать форму (наклон) ВАХ.Это классно!
И как регулировать ШИМ? С какой скоростью?
И эти каналы предназначены для усиления сигнала ШИМ в полумостовых или мостовых схемах, для ИИП оно не подходит, смотри графики выходных сигналов.
В 30ф2020 есть спец режим Power Supply, специально для ИИП.
Слышал звон......а где он? :blush:
То есть следует ограничивать оба такта ,равномерно, так сказать. и проблем не будет?
СообщениеДобавлено: 07-01, 00:07
надо сделать так чтоб при любых изменениях нагрузки вольт-секунды положительной и отр. полуволны были равны...
СообщениеДобавлено: 07-01, 02:23
Огр. макс тока ключей берет на себя шим-контроллер, а тактирует его и задает проц.(сср шимит через RC фильтр задание на усилитель ошибки)
Действительно, я ошибся, моста и полумоста из есср не получится...
Проще говоря, при организации ОС, нам необходимо соблюсти равную длительность обоих полупериодов.
СообщениеДобавлено: 07-01, 03:10
Даа, а всё так хорошо начиналось....
Многофазный фиксер, выставляемый "жёстко" на определённую длительность импульса - выиграет по Ктр для жёсткой ВАХ, параллельно ему по выходу косой с управлением, для задания определённой формы выходного напряжения - для игр с током и дуговой сварки...можно примитивный pic приклеить для управления, по идее dizel1...
если напишете прошиву для управления косым, то у меня появится это самое управление, а у вас - этот самый многофазник ;) надеюсь, хватит терпения его довести до ума не положив "на полку"....
