Текущее время: 17-09, 14:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 09-01, 03:47
Сплинта писал(а):
Соловушки поют. :D
Ткни носом в 300 ампер при 15 вольт, пусть человек посмотрит, от сколькафазного тока эта весчь работает. Универсальная. Все мы много видели, кое-что делали, иногда даже красиво получалось. А потом оказывается, что это всё-равно дилетантство... потому-что возможности для досконального и правильного подхода к разработке нет. Ну и что? Ну нет в явном виде образца для подражания, а аппарат нужен. И, значит, нужно лезть в дебри? Мне нужен аппарат для полуавтомата. Когда мне будет нечем заняться и некуда выбросить кучку транзисторов, я тоже начну адаптировать процессор непосредственно в управление каким-нибудь описанным кем-нибудь интересным инвертором - это рационально? это работа для профессионала, его хлеб. Для любителя - другое. Это нормально.
СообщениеДобавлено: 09-01, 13:36
И что мешает сделать это на мосте Ктр=20? Хотите использовать 3-фазную сеть? Пожалуйста, 3 выпр. моста на входе.
Хотя, как на мой скромный взгляд, 300А на проволоке 0.8 - 1.0 реализованы не будут, вполне достаточно 150 реальных ампер а не тех что пишут на коробке крупными буквами.
СообщениеДобавлено: 09-01, 17:00
Сплинта писал(а):
Ткнул
Круто...
СообщениеДобавлено: 09-01, 19:04
Сплинта писал(а):
З.Ы. Прощенья просим, но, судя по всему, это ещё одна ветка для тусовки болтунов.
Похоже...
СообщениеДобавлено: 09-01, 21:05
Сплинта писал(а):
Ткнул
:lol: какое хорошее рисование. Может сделаете когда-нибудь, покажете :lol: жаль, что в инверторах фарадные ёмкости ещё не применяют для уменьшения коммутационных потерь :lol: может "ткнуть" аналогичным образом на 500ампер при 24вольт ? :lol:
СообщениеДобавлено: 09-01, 21:33
:haha: вааще, достаточно двух :lol: и то, половина лишняя :lol: хотя, можно и три, тогда выйдет "по два" :lol: Наоборот, не хочу три фазы :prankster:
СообщениеДобавлено: 09-01, 21:41
Сплинта писал(а):
Неее. Ибо сказано:
Ага. Никто не хочет начертать принципиалку очередного квазика и мужественно начать писать алгоритм его управления с бумажки в цифирьку :haha:
СообщениеДобавлено: 09-01, 23:28
Не понял? предлагал же... Или это так, для поболтать? :D
если напишете прошиву для управления косым
Хоть я мало чего понял из Вашего поста, но прошивка есть для пик16ф886. Если есть интерес могу выложить...
СообщениеДобавлено: 10-01, 02:43
И я не понял, но идею своей "концепции" изложил. Может и ошибаюсь...Только что "с поля намотки", 22/2 пятислойный один штук пока, ещё повозюкаюсь с силовой частью, померю на что это вообще способно ( напряжение/ток) и буду точно знать, стоит ли моя идея "ломанного яйца", простите...А прошивка под какую топологию? Чисто pic-драйвер или pic-шим-драйвер? Всмысле, довеска к инвертору или "душа" девайса?
СообщениеДобавлено: 10-01, 03:05
Сплинта писал(а):
в этой
ветке, ИМХО, дальше болтовни дело не пойдёт. :nea:
Похоже на то. Если даже "доболтаемся" до какого-нибудь конкретного варианта, кто будет "писать"? Я не умею, учиться не особо горю желанием, могу только засимулировать готовую версию дампа с помощью подсказок автора и грызть печень окружающих по вопросам того или иного схемного решения ;) Компромиссный вариант - двухфазный косой с Ктр=6. Позволит работать полуавтоматом и дугой, если я ничего не путаю...Сила та же, трансов- два, обмотку на 200-300 ампер под нормальную продолжительность нагрузки впихать реально. Особо париться с "утилизацией" мощности на закрывающихся ключах не надо.А дальше - у кого сеть вытянет, тот вкусит радость от работы на полной мощности...в гараже. Последний раз прошу - не надо моста :good: Обмотки не уложим в окно нормальные, факт, не тот случай
СообщениеДобавлено: 10-01, 03:46
Вас интересовал бу на мк для однотакта-прямохода:
если напишете прошиву для управления косым, то у меня появится это самое управление, а у вас - этот самый многофазник
Я предложил вариант на пике, в смысле полноценный бу. Если у Вас возникает логичный вопрос о причине активности с моей стороны, то причина ей проста: написана программа, собран бу на макетке, испытан на силе частично, но довести до ума не нахожу когда. Если у Вас есть интерес- готов поделиться схемой и прошивкой, так сказать, чтобы дело не поросло бурьяном...
СообщениеДобавлено: 10-01, 12:15
Последний раз прошу - не надо моста Обмотки не уложим в окно нормальные, факт, не тот случай
А, что, кольца нонче не в моде? И обьясните мне наконец детально, чем двухфазник лучше двухтактника?
Хотя,если вы заметили, моим пока виртуальным БУ можно управлять и двухфазником, и однотактником, так что творите что хотите.
Прошиву уже написал бы, если бы тут обсуждение шло а не болтовня.
Вот к примеру раздумываю, а не сделать всё это на 20-30 кГц чтобы транзюки нормально работали при малых заполнениях?
Даст ли какое-то преимущество управление частотой?
А я собираюсь делать мост, Ктр=7, на выходе - отключаемая вольтодобавка. если хотите источник дежурной дуги ,в виде выпрямителя с умножением на 2 с токоограничительными конденсаторами 20А. Что думаете?
СообщениеДобавлено: 10-01, 12:44
Так напиши и покажи, только на комменты не скупись
Делай, друже. Хотя бы покажи схему того, чего хочешь делать.
Тогда будет обсуждение
rolin писал(а):
а не болтовня.
Обратноход, наверное, уже варит? :D
СообщениеДобавлено: 11-01, 03:00
Не порастёт...Я своего "первенца" лет пять думал, пару лет несколько параллельных "проектов" мытарствовал, потом за неделю слепил ;) Это я о том, сто раз подумай, а делать может и не надо ;) Интересует схемка, конечно. Всё равно, пока автономный инвертор для полуавтомата не будет испытан в действии, теория равна пустому месту... обрастём помаленьку...там видно будет
СообщениеДобавлено: 11-01, 03:43
Первенец у меня делался года три- Ритмарк, бу на рассыпухе...
Теперь есть интерес сделать бу на микроконтроллере, интерес есть, а времени нет :)... Ковыряюсь от случая к случаю- от того и опасаюсь за начатое... Вот схема бу, но, собственно, без прошивки- это практически ноль. http://flyfolder.ru/9967115
