Текущее время: 17-09, 23:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 733 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: 06-01, 01:40
Burner
Не знаю. В 17ч сунул, в 9ч паял :D Смывка тоже разная есть, свою не помню, в прямоугольной жестянке 0,5л, импорт.
СообщениеДобавлено: 07-01, 16:01
приветствую, уважаемые!
подскажите пожалуйста где можно просветится по поводу планарных конструкций трансформаторов.
пожалуй рановато спросил :blush:
в инете еще плохо ориентируюсь. по поиску оказалось много чего есть про них. почитал и покой меня покинул. не могу понять одну вещь. :wacko: согласно статьям, которые мне порекомендовали почитать недавно, применение многослойных обмоток приводит к большим рассеиваниям мощности за счет эффекта близости. плотность тока максимальна на внутренних поверхностях слоев. если посмотреть на обмотку планарного трансорматора сверху, если я правильно понял, она представляет собой спираль. значит в разрезе это как раз многослойная обмотка. да еще проводники прилегают друг к другу в слоях торцами. в статье говорилось что это очень не удачный вариант использования проводника. откуда же у планарных трансформаторов такие хорошие характеристики? :live-14: помогите разобраться ;)
СообщениеДобавлено: 16-01, 16:06
Чем больше расстояние между обмотками и толщина слоя обмотки, тем выше рассеяние. В планарном трансе вроде слои обмоток перемежаются. Толщина и расстояние равны толщине платы.
СообщениеДобавлено: 17-01, 08:20
а почему их никто не делает ? по крайней мере на этом форуме никто не хвастался. это сложно?
СообщениеДобавлено: 17-01, 23:55
Как не делают, вон Гиратор-Петр-Сплинта.... чебурана мастерил, вылитый планарник. http://rh.foto.radikal.ru/0707/a9/5748d91a80fb.jpg
СообщениеДобавлено: 18-01, 11:40
не думал что чебуран это планарник :D
А в том виде как в разных прайсах от производителей?
трудно фольгу раздобыть, или еще есть какие причины?
СообщениеДобавлено: 19-01, 20:18
Нормальный планарный транс имеет обмотку, как многослойная плата. Там тонкие текстолитовые платки склеиваются "смолой".
Видимо, не тянет никого на такие извраты.. Да и коэф. заполнения медью маловат. Мож., 0,3. Емкость паразитная большая. А так в принципе возможно - бывает текстолит с фольгой 0,2 мм. Если сам текстолит при этом будет 0,4 мм - пойдет. Аднака примерно с тем же результатом на коленке можно сделать транс с обмотками, намотанными медной жестью одновременно. Неминуемо упадет коэф. заполнения и оч. сильно - Ls. Не факт, что второе окупит первое.
СообщениеДобавлено: 19-01, 21:33
Чебуран это народный планарник, его преимущество, или недостаток очень малая L-рас. а текстолит там или шины медные это уже дело разработчика решать, его планарность определяется геометрией сердечника (ИМНО).
P.S. Вон и sam_soft ещё 3 года назад об этом гутарил. http://www.mastercity.ru/vforum/showpos ... tcount=953
СообщениеДобавлено: 15-02, 10:49
Как-то попалась (вроде в книге Войцеховского) инфа, что можно изготовить самопальный сердечник из дроблёного ферита и эпоксидного клея. Никто не пробовал такое делать? Вроде должно работать и, как я понимаю, такому сердечнику не нужен немагнитный зазор - можно тор намотать, причём сперва намотать катушку, согнуть её в бублик, а потом начинить сердечником. Кто что думает по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 15-02, 12:01
Очень даже можно! Только сердечник всё таки удобнее сотворить до того, как на него будет мотаться катушка.
СообщениеДобавлено: 15-02, 12:41
virkator писал(а):
Как-то попалась (вроде в книге Войцеховского) инфа, что можно изготовить самопальный сердечник из дроблёного феррита и эпоксидного клея
Очень даже можно!
очень интересно. Можно создавать сердечники на свой "вкус" virkator Коль Вы читали про это инфу скажите, пожалуйста, частички феррита дробятся до какого состояния (порошок, 0,5...1мм...2мм)?
СообщениеДобавлено: 15-02, 22:33
virkator
Размалывали ферриты в пудру на шаровой мельнице. Клеили на зпоксидке. Получился кусок асфальта. Порезали ш20х28 на кусочки и склеили как мозаику. Выкрутились.
СообщениеДобавлено: 16-02, 00:09
В самом деле, подобную технологию не стоит использовать для изготовления самопальных ферритовых сердечников произвольной конфигурации, т.к. проницаемость "асфальта" будет на много меньше оригинальной из-за распределённого зазора. Таким образом можно пытаться изготавливать сердечники для дросселей и трансформаторов обратноходовых преобразователей.
СообщениеДобавлено: 23-02, 08:26
Не поленитесь посмотреть первоисточник - Януш Войцеховский, "Радиоэлектронные игрушки", книга достойная, хоть и старая, индукционная плавильня и прочие поделки от туда взяты.
Вот ссылка для скачивания например:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/VOYCEHOVS ... y_Ya..html
Про дроблёный ферит на стр. 46, на счёт эпоксидки я, видимо, нафантазировал, автор всякими лаками сгущает или вообще в каркас порошок засыпать предлагает. О размерах сказано "тщательно измельчённый", но думаю это не критично, мы же не альсифер делаем, более крупные кусочки будут облеплены мелкими, типа как в бетоне. Конечно проницаемость будет меньше, но можно сам сердечник слепить какой угодно большой (лишь бы не как у низкочастотного сварочника :smoon: ). Ферит предполагаю от отклоняющих систем брать. А про заливной трансформатор тоже где-то подсмотрел, кажись в "радио", заливают, конечно, не асфальтом а секретно-фирменным составом, внутри обмотка, снаружи сердечник - такой транс уже не перемотаешь.
СообщениеДобавлено: 23-02, 08:51
Вот ещё, если кто не знает, методика разборки феритовых трансформаторов. Как выяснилось, ферит здорово греется в микроволновке. Теоретиков прошу не возбуждаться, сам думал, что не должен грется, пока не попробовал. Методика такая:
- освобождаем сердечник от внешнего бондажа (из желтого скотча) и медного экрана, если они есть.
- ложим трансформатор в микроволновку, туда же !ОБЯЗАТЕЛЬНО! ставим стакан с водой.
- включаем микроволновку на 30-40 секунд, если больше начинает плавиться межобмоточная изоляция и обмотки придётся срезать.
- одеваем верхонки и достаём трансформатор, он практически сам в руках распадается.
