Текущее время: 17-09, 16:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 18-01, 18:09
с правильными снабберами и охлаждением работать будет..если ПН при 150 А под 100% я б поставил по 2 штуки
СообщениеДобавлено: 18-01, 18:20
А я думаю, в этом случае спасают не баяны, а нормальный радиатор и обдув - количество тепла сохраняется что для одного, что для баяна. Конечно переход тепла в баяне лучше, но рациональнее сдать тепло одного ключа напрямую на медь, а с меди через подложку на радиатор. Сейчас с косого имею 175А при регенерате 15n, ключи на медь припаяны, без баянов. Но вот на балласт не гонял, ПН не знаю и не интересно...
Последний раз редактировалось Трибун 18-01, 18:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18-01, 18:22
...нормальный радиатор и обдув - количество тепла сохраняется что для одного, что для баяна.
согласен
СообщениеДобавлено: 18-01, 18:35
Вот, для RytmArc без баянов. Видно, что на весе и габарите экономии нет.
СообщениеДобавлено: 19-01, 01:01
Трибун, Maikl - согласен, для сварки хватит и одного... просто сейчас озаботился круглосуточной работой железа силового...
:live-14:
СообщениеДобавлено: 23-01, 21:55
dimitriy-bc писал(а):
При использовании в косом IRG4PC50U и желании получить на выходе 150А, достаточно ставить по одному транзистору, или их надо ставить в параллель?
достаточно :)
Dizel1 писал(а):
...если ПН при 150 А под 100% я бы поставил по 2 штуки...
dimitriy-bc, следует заметить, что у Трибуна для лучшей теплоотдачи транзисторы припаяны к медной пластине, которая через изолирующую прокладку (слюда) крепится к радиатору. Как пишет Трибун
...количество тепла сохраняется что для одного, что для баяна...
поэтому, ИМХО, если позволяет конструктив, ТГР (если он имеется) и драйвера, то лучше установить 2шт. ИЖБТ. В этом случае: во-первых, Вы избегаете ювелирной работы, связанной с установкой точной температуры пайки транзисторов и др., во-вторых, за счёт увеличения площади соприкосновения транзисторов с радиатором в 2 раза, улучшаете условия передачи выделяемого кристаллами транзисторов тепла радиатору, чем повышаете надёжность девайса :)
СообщениеДобавлено: 23-01, 22:31
Мужики!!! Вы че?! В сварнике 150А без баянов - древний проходной вариант! Я медяшки под разгон до 175А ставил, а Мультик и так снимал 180А. Уж не знаю как в том аппарате, но он и нечто вроде Номакома применял, и ничего.
Обеспечить нормальное охлаждение + снабберы и вперед, на мины!
Вот в фиксатом без баяна, слыхал, тяжелее, но у chernooleg без баяна, а это автор.
А баяны - легко? Это другие драйверы. Это обеспечение выравнивания. Это еще не мало чего...
Ясен перец - с медяшками уверенности больше, но когда у меня в пределе было 150, медь была всего 2мм и не паялась, а так, на пасте.
СообщениеДобавлено: 23-01, 23:01
Мужики!!! Вы че?! ... Я медяшки под разгон до 175А ставил...
да ничо :D аппетит приходит во время еды :) А вдруг dimitriy-bc захочет больше чем 140А ;) , а опыта нет?
...Я медяшки под разгон до 175А ставил, а Мультик и так снимал 180А...
так тож Multik! :D
Ясен перец - с медяшками уверенности больше...
вот, вот. Об уверенности и базар. А об драйверах и др. в посте выше и пишу ;) :D
СообщениеДобавлено: 23-01, 23:16
захочет больше чем 140А , а опыта нет?
Получить с баянами - не опыт :lol: Опыт - высосать все из одного ключа на совковском феррите, в чем Мультик и Гиратор (соответственно) преуспели. Нет, я не агитирую голой пяткой против шашки, но 150А в косом без баянов снять можно без особых термонаворотов. ИМХО наворотить меди, это несколько изящнее баянов. Пипл сэй и без меди у большинства нормалек. Много зависит от радиаторов, обдува и компоновки.
Но это слова, а аргументировать надо аргУментом.
Выше привел кусочек паспорта на RytmArc - уважаемая фирма гарантирует ПН=100% при 140А. Все это есть в архиве (красный прямоугольник выше). Там же фото ливера и FAQ к статье, где В.Володин дает тепловой расчет-обоснование применения там народных полтинников (а с чего они народными стали? ;) ) вместо выгоревших и видимо устаревших родных ключей. Аппарат после ремонта работает и ИМХО не стал хуже от этого :lol: и меди там нет. И я бы не ставил медь, но радиаторы мои из рыхлого силумина.
Вот ежели стоимость баянирования оборотить в хорошие радиаторы и кулер, то решение будет красивым и достаточным :good:
СообщениеДобавлено: 24-01, 08:35
всё, о чём ты пишешь, понятно. Но из тыковки не уходит картинка платы силовой части и драйверов отремонтированных мною 4-х "Технотрон" DC250.33. Как я уже писАл в соответствующих ветках, это "косой" мост в котором по 4шт. IRGPS40B120U (1200В, 80А - 25гр.С и 40А - 100гр.С) в плече. Питание =540В. Снабберы отсутствуют. Для управления 4-мя ИЖБТами используются оптодрайверы А316J. Выход оптодрайвера нагружен на какие-то микрухи (марку не прочесть), а с микрухи через резисторы на затворы ИЖБТ. Затворы соединены параллельно. Что интересно, так это то, что печатные проводники разводки на затворы имеют ширину около 0,3мм (толщину не знаю) и максимальную длину (дальний от драйвера ИЖБТ) около 8-10см. Тут волей не волей тыковку почешешь, ведь девайс проектировали профи от силовой ;) :)
СообщениеДобавлено: 24-01, 09:55
:live-14:
СообщениеДобавлено: 24-01, 10:32
В общем-то и ток в этих проводничках не очень большой. Это же не биполярный транзисторы!
СообщениеДобавлено: 24-01, 13:05
около 8-10см
-а площадь петли большая?
СообщениеДобавлено: 24-01, 14:59
Dizel1
я не совсем понял Ваш вопрос: :live-14:
но в теме "Надёжная, безопасная работа и конструктив заводских девайсов" в этом подфоруме есть фотки внутренностей "Технотрона". Если сделать увеличение платы, то проводники на затворы ИЖБТов можно разглядеть.
valvol, вот Вы, рекомендовали бы хоть одному форумчанину (или же делали бы так сами) располагать на таком расстоянии драйвер от затвора ключа? Читая этот форум, инфу в инете, в том числе даташиты, везде пишут, что драйвер должен находиться как можно ближе к ключу. Может чего-то "не догоняю" :live-14: :blush:
СообщениеДобавлено: 24-01, 15:46
Или проводники к нему имеют малую индуктивность. Это или витая пара или шлейф из двух дорожек рядом. Отсюда и вопрос о площади контура. Но даже его минимум не гарантирует от паразитов, а потому ближе - лучше. Тонкими я бы особо делать не стал - заряд-разряд затвора требует 1-2А тока на фронт-спаде, а его недостаток отразится на скорости коммутации.
По любому ближе - лучше.
Много зависит от других резервов девайса - один сразу сдохнет, другой - много лет :lol:
