Текущее время: 18-09, 19:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 18-01, 02:27
Здравствуйте уважаемые формучане!
Очень нужен режим Pulse TIG для постоянного тока, знаю, такие аппараты есть, но по некоторым причинам ни как не наскрести денех на них. Мысль следующая: Если взять простой инвертор для АДС (наподобие BRIMA TIG 160S, http://www.brima.ru/catalog/adu/tig160s/) и сделать небольшую надстройку, а именно вместо штатного регулятора тока - два раздельных, переключаемых с помощью микроконтроллера. Один резистор задает ток пика, другой - базовый. Сможет ли такая конструкция в рабочем режиме дать искомый закон изменения сварочного тока? длительность имульса задается соотв-но МК. В найденой здесь же схеме САИ200 этот резистор стоит в силовой части, а у invertec 130 на входах ИМС (если не прав поправте)
СообщениеДобавлено: 18-01, 02:41
osmi писал(а):
...Один резистор задает ток пика, другой - базовый...
в "Технотрон" DC250.31(33) есть один регулятор тока и один регулятор задающий время пульсации. То о чём Вы говорите там нет. Да и "лепить" дополнительный проц ради этого... :live-14: Проще сделать электронный таймер с управляемой скважностью и длительностью. Выход таймера на контроллер управления или на драйвера (смотря какие используются). Дёшево и сердито :good:
СообщениеДобавлено: 18-01, 10:49
Если я верно понимаю задачу, то в RytmArc это реализовано внешним блочком, подключаемым вместо штатного задатчика (видимо частота пульсаций невысока). На блочке 4 регулятора: длительность импульса, длительность пауза, мин. ток, макс. ток.
Штатный задатчик (или блочек) просто задает опорное напряжение, потому его легко заменить чем угодно.
СообщениеДобавлено: 18-01, 18:31
СообщениеДобавлено: 18-01, 21:55
Трибун, да, нечто подобное я и хочу применить.
Лепить дополнительный МК нужно, поскольку необходимо синхронизация импульсов сварочного тока с перемещением горелки (орбитальная сварка нержавеющей стали например).
Ознакомился со схемами "Технотрон" и RytmArc, и, как мне кажется, мой вариант работать должен (постоянных режим - штатный резистор, импульсный - переключение на сборку МК и 2-х резисторов). Если ошибаюсь, то подскажите где. Благодарю за ответы!
СообщениеДобавлено: 19-01, 00:59
Я не делал и не юзал. Но, применительно к RytmArc, хотел бы знать хоть примерные параметры регулировки длительностей. Если владеешь такой информацией - делись. Поскольку аппарат у меня вышел довольно полноценный, то неплохо бы его дооборудовать этой фичей и оценить ее необходимость. Схемных сложностей не вижу, в этом варианте синхронизация не нужна.
СообщениеДобавлено: 19-01, 01:34
Длительность лежит в пределах 0,2-1,5 сек (как и указано в документации на "Технотрон"). Такие же интервалы и на других инверторах с импульсным режимом. Могут быть незначительные расхождения. Данный диапазон интервалов как раз подходит для режимов ручной/полуавтоматической сварки плавящимся или не плавящимся электродом. Ее необходимость:
1. Облегчение сварки потолочных швов
2. Наиболее интересное применение - ограничение тепловложения в деталь (сварка нержавеющих сталей), получение более качественного сварочного соединения (меньшая зона теплового влияния), как следствие - снижение короблений и термических деформаций.
СообщениеДобавлено: 19-01, 11:19
А пауза?
СообщениеДобавлено: 19-01, 11:22
Этот диапазон справедлив и для паузы. Сварщиком устанавливаются как токи, так и оба интервала. Можно встретить несколько вариантов регулировки интервалов, как непосредственное задание каждого, так и установка в % отношении времени одного относительно всего цикла (длительность цикла тоже регулируется)
Частный случай такого режима - TIG Spot, то есть сварка прихватами. базовый ток устанавливается на 0, время паузы (базового тока) в пределах 1-30 сек.
Для примера, мой МК может устанавливать интервалы от 0,01 сек. Что не лишне.
СообщениеДобавлено: 19-01, 11:40
Еще по интервалам - для аппарата GYS TIG 160 HF импульсный режим - частота от 0,28 до 1,1 Гц (3,6 - 0,9 сек)
СообщениеДобавлено: 19-01, 13:46
Трибун - по РитмАрку инструкцию подробную достали?
А режим этот используется в основном при потолочной, и вертикальной сварке.
В паузе метал стынет и не стекает, а "дежурная дуга" на малом токе горит. Профи старой закалки говорили что он не очень и нужен...
Наблюдал за работой отца - он реализует уменьшение тока отводом электрода вбок и одновременным удлинением дуги.
СообщениеДобавлено: 19-01, 23:10
Интересно, а САР успеет отработать 10 миллисекунд?(не нашел гы-гы)
СообщениеДобавлено: 19-01, 23:13
сможет...
СообщениеДобавлено: 19-01, 23:38
А можно модельку в студию? Моделировать САР дело весьма приятное, особенно если совместить его с чтением книжек Бессекерскова-Попова
СообщениеДобавлено: 19-01, 23:53
- ой не надо... :crazy: В универе насмотрелся \наслушался прохвесоров...
В реале все выглядит несколько иначе...
просто прикинул что для простого карент моде время реакции будет определятся в основном постоянной выходного фильтра..
для более сложных весчей навскидку увы не скажу :blush:
