Текущее время: 17-09, 14:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 10-01, 01:07
Alex_D писал(а):
Хочу собрать стабилизатор сети на 220 В киловат на 1 или 4 (в зависимости от сложности) на современной элементной базе . Кто владеет вопросом, поделитесь ссылками, схемотехникой.
Valentin писал(а):
В разделе Статьи -
http://valvolodin.narod.ru/articl4.html
Лежит авторский вариант статьи Компенсатор отклонения напряжения сети, опубликованной в журнале РадиоХобби №1 за 2004 год.
Alex_D писал(а):
Спасибо, это понятно. Надежное решение по пути весогабаритных показателей.
Ну а что современная высокочастотная преобразовательная техника говорит по этому поводу?
Готмог писал(а):
Современная схема - это АС-АС преобразователь с ШИМ.
Сетевая синусоида преобразуется (т е напряжение повышается или понижается) схемой из двух транзисторных ключей переменного тока и дросселя.
А у меня, как не крути, получается 4 ключа переменного тока - два на понижение и два на повышение. Или имеется в виду вариант с предварительным повышением/понижением напряжения дополнительным автотрансформатором?
СообщениеДобавлено: 11-01, 15:23
Я имел в виду схему на основе ивертирующего импульсного стабилизатора. Трансформатор при этом не нужен.
А вот какую схему Вы имели в виду на четырех ключах ???
:roll:
АНК
СообщениеДобавлено: 11-01, 17:18
Что-то типа этого понижающе-повышающего преобразователя -
из темы Сварочник от 24 В. Разумеется напряжения переменные, а VT1,VT2,VD1,VD2 - ключи переменного тока.
Общее количество ключей конечно больше, но они меньше нагружены и не меняется фаза переменного напряжения.
СообщениеДобавлено: 11-01, 20:14
Теперь понял. Надо посмотреть на модели.
Главное как эти схемы будут работать при рекуперации (реактивная нагрузка). Очень не хочется, чтобы был скоростной контур ОС - и без него проблем хватит. :cry:
АНК
СообщениеДобавлено: 12-01, 00:38
Готмог
AC-AC стабилизаторами приходится по работе заниматься или просто интересуетесь проблемой?
СообщениеДобавлено: 12-01, 18:52
По работе. Делаю понижающий 220 50гц В 0-210 на 1500 Вт (2500ВА).
:cry:
АНК
СообщениеДобавлено: 12-01, 19:22
Значить коллега! :) Я тоже, последние два года, только ими и занимаюсь.
Проблема рекуперации решается без всяких ОС. Достаточно правильного алгоритма управления ключами.
Здесь модель понижающей ступени преобразователя. Моделируется работа на активно-индуктивную нагрузку, ток нагрузки 18А. Алгоритм понятен из самой модели.
СообщениеДобавлено: 19-01, 22:51
Начало разговора в теме Преобразователь 12В-220В 50Гц (DC-AC) с синусом на выходе.
борода писал(а):
По поводу неразрывности: любая схема с последовательно включенным симистором дает разрыв т.к. он не включится при нулевом напряжении , а ему понадобится с десяток вольт для включения. Отсюда больше нелинейные искажения в Вашей схеме чем в "моей".
Не совсем так. Если пропустить через управляющий электрод отпирающий ток, то тиристор/симистор откроется при достаточно низком напряжении (превращается в диод). При этом на осциллограмме не наблюдается никаких ступенек. Сказанное справедливо и для оптотиристоров/симисторов (исключения составляют некоторые модули, которые содержат в своём составе промежуточный маломощный оптосимистор). Например, включенные встречно-параллельно тиристоры модуля МТОТО80 имеют практически нулевое сопротивление в открытом состоянии.
борода писал(а):
Недостатки п.2. Решается установкой последовательно с стабилизатором автомата на параллельный сети симистор.
Жестоко! Не в любой сети симистор после такого отключения выживет! Кроме этого кому-то придётся этот автомат постоянно включать..
СообщениеДобавлено: 20-01, 02:41
Вопрос о необходимости ручного включения-филосовский. Недавно делал защиту по сети , так там специально просили , что бы после аварийного отключения небыло повторного включения , а оставалась
информация по какой причине произошло отключение. Повышение,понижение,КЗ. Иначе , устраняя следствие,можно и причину уничтожить.
Не знал о существовании МТОТО80 , предложил бы его поставить по входу и забыть о пробеме.
СообщениеДобавлено: 20-01, 02:53
А как посмотреть схемку понижающей ступени преобразователя ? Захожу по ссылке , а там одни цифири.
СообщениеДобавлено: 20-01, 11:00
По ссылке расположена модель для программы SwCadIII.
В разделе Ссылки указан адрес откуда можно скачать этот симулятор.
СообщениеДобавлено: 25-08, 23:00
Но не смотря на свои недостатки, релейные стабилизаторы возможно имеют смысл, если целью является малоступенчатый и дешёвый стабилизатор. Хотя что сейчас дешевле, мощные реле или тиристоры, можно поспорить.
По крайней мере мне встречались серийно выпускаемые образцы. Один буквально сгорел на моих глазах из-за залипшего контакта.
Случайно наткнулся на отечественную контору, выпускающую
стильбизаторы сетевого напряжения и вспомнился наш с вами
разговор на старом форуме.
Технические характеристики
Число фаз 1
Максимальная мощность нагрузки, кВА 3
Рабочий диапазон входного фазного напряжения, В 175-260
Предельный диапазон входного фазного напряжения, В 145-265
Номинальная входная частота, Гц 50
Диапазон входной частоты, Гц 48-52
Стабилизация выходного фазного напряжения, % ±5
Рабочий диапазон выходного фазного напряжения, В 209-231
Предельный диапазон выходного фазного напряжения, В 180-242
Число уровней коррекции 6
КПД, % 95
Диапазон изменения нагрузки, % 0...100
Тип ключей реле
Защита от перегрузки и КЗ электронная и автоматический выключатель
Фильт EMI/RFI выходной
Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150
Диапазон температуры окружающей среды, °С +1...+40
Относительная влажность воздуха, % 0...80
Вид охлаждения естественное
Степень защиты IP30
Устойчивость к механическим воздействиям М1 по ГОСТ 17516.1
Масса, кг 15
Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм 185 x 220 x 365
Гарантийный срок, мес 12
Срок службы, лет 10
СообщениеДобавлено: 27-08, 06:46
А можно схему - я работаю с MicroCAP8
СообщениеДобавлено: 27-08, 09:27
Сама схемка ничего не даст! В модели заложен алгоритм коммутации, обеспечивающий нормальную работу на любой вид нагрузки.
СообщениеДобавлено: 08-10, 13:32
вот тут и продолжим.
