Текущее время: 17-09, 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 21-01, 00:02
Добрый день!
Есть железка, служила для включения трехфазного двигателя в однофазную сеть. Плюс имела переключатель на 2 скорости двигателя.
Двигатель был заклинивший из-за чего перегрузили выходной каскад, плюс к тому, охлаждение транзисторов сделано водой, которая тоже видимо не прокачивалась.., погорели транзисторы, возможно еще что-то.
Фото платы тут:
http://picasaweb.google.ru/lh/photo/yqw ... directlink
Транзисторы, запаяные на плате слева вверху IGBT G4BC30KD-S (6 штук) (с них же снимается 380В)
транзисторы слева снизу (сверху вниз, соответственно), U1660 и FS11N50A (2 штуки).
Плата какая-то керамика с дорожками, установленная на теплоотвод с жидкостным охлаждением. На ней явно погорели дорожки практически у каждого из транзисторов, но на основной плате все выглядит целым, кроме диода.
Микросхема IR2130S - драйвер транзисторов.
Около нее (правее и ниже), диод или стабилитрон? со сколотым корпусом. На корпусе надпись 10-35 MD.
Микросхема L4981AD (слева внизу, около трансформатора) - микросхема коррекции мощности (Power Factor Corrector).
Вскрытие показало, что транзисторы, которые стоят на выходе - 6 штук G4BC30KD-S, стали проводником. Звонятся все 3 контакта друг с другом, сопротивление 0... Мог в таком случае драйвер уцелеть, или сразу в топку, чтоб десять раз не перепаивать?
Нижние два транзистора FS11N50A (если смотреть снизу вверх) - выглядят получше, один может даже живой, у второго пробит затвор и исток.
Третий снизу вверх так и не пойму чего за зверь, никто не подскажет?
На корпусе:
01 49
U1660
ON(в кружке) AKA
Нашел такой даташит: http://www.bjrtd.com/pdf/MURF1660CT.pdf
Это его аналог?
И не нашел информации, что за диоды..
На них надписи:
10-35
MD и цифра 2 в кружке.
СообщениеДобавлено: 21-01, 00:27
- видимо всетаки пепец...
а вообще попытайтесь срисовать хотябы силовую часть
СообщениеДобавлено: 21-01, 00:31
там видиимо повышалка\ККМ до 400 вольт.. а потом просто мост из 6 транзюков
СообщениеДобавлено: 21-01, 13:02
Вот они диоды.
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MURB1660CT-D.PDF
СообщениеДобавлено: 21-01, 21:26
Да, это я уже нашел, только в продаже в таком корпусе проблемно найти в Москве...
СообщениеДобавлено: 21-01, 23:35
Вот, набросал схему силовой части:
http://picasaweb.google.ru/lh/photo/5z7orwYi-gXC4BhVDYzZZg?feat=directlink
Схема включения L4981AD практически повторяет схему из даташита (страница 8 ), поэтому не стал перерисовывать.
Схема включения драйвера IR2130S тоже не нарисована, только выходные цепи.
Немного странно включены диоды U1660. Получается, один просто зашунтирован. Проверяю его тестером. Прозванивается только в одну сторону, как и положено, но сопротивление достаточно большое (десятки кило ом) и зависит от приложенного напряжения. Так оно и должно быть или умер он?
У одного транзистора FS11N50A пробит переход Gate-Drain, второй вроде живой. Микросхема L4981 могла сдохнуть из-за этого?
Все резисторы в базе транзисторов G4BC30KD-S погорели, у них обрыв. Также погорели резисторы между эммитером и IR2130S (т.е. между выходами 380 вольт и микросхемой). Также обрыв.
Микросхема, я так понимаю сдохла практически наверняка.
Ну и конденсатор, который 10-30 (оказалось, это конденсатор танталовый 10мкФ на 35В) поэтому и взорвался, т.к. к нему приложили порядка 400В..
Мост, который на входе стоит GBPC3510W, вроде в порядке (пробоев нет), но сопротивление диодов тоже достаточно большое.
Остальное вроде как все живое с виду, но может еще что-нибудь проверить?
СообщениеДобавлено: 22-01, 09:40
Ну если не греть до 175 градусов можно поставить HFA16TA60CS.
СообщениеДобавлено: 25-01, 13:03
Запаял транзисторы PFC, включил блок через лампочку - лампа замигала с частотой порядка 2-3Гц.
Т.е. получается, что транзисторы закрываются и открываются..
Как должен работать PFC без нагрузки?
СообщениеДобавлено: 25-01, 16:54
лампочка в полный накал мигала?
может ПФК так себя и должен вести без нагрузки... чего у него при этом на выходе?
попробуйте подгрузить PFC на 2 лампочки ват по 100 включенных последовательно,а в разрыв сети сунуть кипятильник..
СообщениеДобавлено: 25-01, 18:38
Добавляю.
Провел эксперимент. Включаю через одну лампу. Лампа вначале включается на секунды две, потом гаснет также на секунды 2, далее начинает мигать и мигает до тех пор, пока на выходе PFC не появится 350В (пока лампа мигает, заряжаются конденсаторы и напряжение медленно растет). Как только напряжение достигает 350В, лампа гаснет и на выходе держится 350В.
Эксперимент с нагрузкой попробую.
СообщениеДобавлено: 25-01, 19:41
Еще один эксперимент:
Последовательно с PFC включаю кипятильник, на выход, в качестве нагрузки 2 лампы, включенные последовательно. Лампы горят, напряжение на выходе 270В (учитывая, что питается железка не от 220В, а меньше - тестер показал 40В переменки , то вроде нормально).
Можно пробовать включать напрямую к 220В или есть какие-то особенности?
Да.., диод на выходе (U1660), довольно ощутимо греется, правда без теплоотвода, за секунд 20 работы нагрелся градусов до 60-70.. Это единственный силовой элемент, который я оставил не меняя, т.к. пока не нашел его в продаже...
СообщениеДобавлено: 25-01, 21:01
гм.. вроде работает все.. попробуйте диод на радиатор... только напрягает тот факт что на кипятильнике 180 вольт упало... чем мерили?
сколько ват кипятильник и лампочки?
СообщениеДобавлено: 25-01, 21:05
диод простым стрелочным тестером проверте...если нет.. то через 100вт лампочку в сеть... либо догорит... либо рабочий....
СообщениеДобавлено: 25-01, 21:36
Измерял цифровым мультиметром, по крайней мере 220В показывает точно. Кипятильник 500Вт, лампы две штуки 60 и 70 Вт, включенные последовательно.
На счет диода.. Когда измерял его этим же тестером, получил такую картину. Сопротивление его явно не близко к нулю и зависит от приложенного к нему напряжения. Т.е. изменяя диапазон сопротивлений на тестере, я получаю разные значения сопротивлений.
Стрелочного тестера нет.
СообщениеДобавлено: 25-01, 22:55
в сеть... а про 40 вольт тестер соврал... ибо наводки вч не любит... паралельно кипятильнику - лампочку, и еще раз попробуйте.. важно знать падение на кипятильнике а то
