Текущее время: 18-09, 02:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 482 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: 23-01, 19:07
Stealt попробуй ОС вводить вот так Изображение
СообщениеДобавлено: 23-01, 19:47
Интересно.А можно прокоментироват работу или сылку дат.Не встречал такое включение.Попытаюс на выходние експериментировать
И на какое напряжение ета схемулка подключена.
СообщениеДобавлено: 23-01, 20:40
Stealt писал(а):
Кстати характеристика такая твердости получилос
Uвых=20V при Івых с 30 до 120А падает на 2V
Вчитайтесь в эти строки! О какой твёрдости может идти речь? И это очевидно, потому что контроллёр ШИМ с обратной связью по напряжению является "пропорциональной системой управления с ошибкой". Для того чтобы х-ка стала действительно жёсткой, необходимо ввести ОС по току, которая бы компенсировала ошибку регулирования в зависимости от выходного тока. Совершенно очевидно, что если эта "компенсирующая" ОС немного "постарается" , то характеристику легко можно сделать "возрастающей" 8) и при 120А напряжение будет 22В к примеру.
"Система управления с перерегулированием" это такая фишка, когда воздействие (ОС) на управляющий элемент (ШИМ) заведомо сильнее чем это необходимо в для компенсации внешнего воздействия. Это сродни положительной обратной связи, со всеми вытекающими спецэффектами.
Alex ThornВ моём известном вам пректе, задумана "следящая система регулирования" которая гарантирует достижение заданного выходного напряжения через н-ное кол-во времени, что не есть круто но намного лучше простой ос в шИМ-контроллёре.
СообщениеДобавлено: 23-01, 20:53
rolin
будьте снисходительны :) Форумчанин, задавший вопрос и участвующий в дискуссии из Болгарии. Ессно, есть маленький языковый барьер, но полагаю, что общими усилиями, а тем более при желании помочь, на это можно и не обращать внимание. Для лучшего примера представьте себя на форуме в Болгарии и как бы Вы выглядели там :) ИМХО, если, что-то не понятно - переспросите :)
СообщениеДобавлено: 23-01, 21:34
А насколко твердости ВАХ важна.Я снял для обычный трансформаторный нерегулируемый полуавтомат без никакой ОС и с переключение на выходных напряжений через 2V.И на тот самом нагрузке падение было 10-15V на 160А.
Думаю что жесткой характеристики будет если ОС будет не только пропорционална ,а и интегрирующая ,но будет медленая.А на самом деле так и делается .Хорошее регулирование будет с ПИД регуляторе ,но все сложност в настройке. Да и читал что и в зависимости от нагрузки критерий устойчивости будет меняться.
Доработка щтатного ОС по току сложновато в виде монтажа как сделано.Я согласен что нет другой пут чтобы сделать возрастающей, но насколко ето нужно.Мне нужно апарат для сварки и с возможности и полуавтомата пуст будет и не как Мерцедес.Вед сам апарат бюджетный.
Кстати если принципиалное преимущества полного моста перед косого для доработки в полуавтомата.Я нашел схему для доработки Бармалейника кстати на фиксирано выходное напряжения.Кто нибуд попробовал ее?
У меня появилось возможност експериментироват и с другой апарат на 180А собран по схеме полумост и тоже недорогой.Ето лучше будет?
Последний раз редактировалось Stealt 23-01, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23-01, 21:35
Maikl Каюсь :blush:
Alex Thorn писал(а):
Только при этих 70 амперах нужно 200-300 ампер для зажигания дуги
Так ставим 100 000мкФ на выход и вперёд!
Я знаю конкретные примеры, когда даже меньшие кондёры в трансформаторном ПА резко увеличивали качество сварки.
СообщениеДобавлено: 23-01, 21:46
Stealt Я рад что мы друг-друга поняли.
У мостовых и полумостовых есть преимущество. Пробуйте, только не допускайте перерегулирования в цепи ОС, всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: 24-01, 04:35
Наверное, так более жёстко будет стабилизировать... Подберёшь D3 на нужное тебе напряжение (Uout=Uzener+2.5). Пробовал только в модельке. Если использовать 431 без стабилитрона, на выходе скачет ток.
СообщениеДобавлено: 24-01, 04:48
Что курим?
:smoon:
СообщениеДобавлено: 24-01, 13:36
Дык, покажите кривульки выходного тока и напряжения
при работе на простейшую модель дуги в режиме КЗ-дуга
с частотой 500 Гц и длительностью 2мС. Это гораздо более
информативно, чем кусок схемки модели. :D
СообщениеДобавлено: 24-01, 15:18
Сплинта писал(а):
...Это гораздо более
Маэстро. Поборите свою лень и склонность к простому созерцанию, и представьте кусок схемульки, способной, по вашему мнению, удержать силовую часть в хоть-каком приближении в правильном режиме для полуавтомата, желательно попроще, чтобы на создание действующего прототипа не ушли годы разработки печатной платы, а наш друг проверит "на коленке собранную" прибамбасину, и скажет, что получилось. Именно это и происходит, если я правильно понимаю ход течения данной темы. Я, например, жду ответа по поводу шипящей, как змея, дуги ;) шипит, но варит ;) Может, Stealt фотку шва вышлет :blush:
СообщениеДобавлено: 24-01, 15:40
Я-то свою лень поборол и выложил на мастерах
полную модельку однотактного ПА. Осталось и Вам свою
лень побороть и посмотреть еЯ. Выкладывайте свой вариант
и можно будет сравнить результаты. :D
СообщениеДобавлено: 24-01, 16:42
Сделаю, проверю, выкладу. Что сравнивать? Ещё раз проверить работоспособность управы от НОРМЫ ? ;)
Кстати, посмотрел вашу моделю. А не слишком быстрая реакция? Разбрызгивать сильно будет, имхо. От 25 ампер болтанки в режиме стабилизации тоже никуда не денешься? Более интересно, как будет вести себя регулятор в режиме сварки, когда пролетают импульсы через дроссель.
Последний раз редактировалось Alex Thorn 24-01, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24-01, 17:48
Что сравнивать?
Качество стильбизации выходного напряжения. ;)
СообщениеДобавлено: 24-01, 18:06
А что, оно влияет на сварку в такой мере, что лучшее качество стабилизации предполагает лучшую форму шва? ;)
