Текущее время: 17-09, 17:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 541 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 37  След.
СообщениеДобавлено: 10-01, 12:00
Что-то и с новой EXTRой логика CD**** не работает.... :cry:
Так и надо или что с ней делать?
СообщениеДобавлено: 10-01, 20:41
Балбес
Заработало, спасибо!
СообщениеДобавлено: 10-01, 21:09
Всегда пожалуйста :-).
Ааа, логику я не проверял и не чинил. Надо? :-) Боюсь, руки дойдут не скоро. Может, по-простецки, вместо моделей попользуешь встроенные А-элементы (buf, and, or, etc.)? -- посмотри, как это делано в EXTRA\UC\LT3845A-5-test-lib.asc -- это внутренности UC3845A, там я почти все возможные элементы применил, и почти всегда явно выставил все параметры (гистерезис, задержки, выходное сопротивление и уровни выходного напряжения). Ну да, паразитные емкости на входе, bias current, питание не моделируется, но оно тебе надо?
СообщениеДобавлено: 11-01, 13:29
У них пороги 1 вольт. :cry: ..... как их менять?
Балбес писал(а):
но оно тебе надо?
Надо только логика работы. Посмотрю пожалуй EXTRA\UC\LT3845A-5-test-lib.asc .....
СообщениеДобавлено: 12-01, 10:14
Посмотри Help->LTSpice->CircuitElements->A.SpecialFuncitons, там почти все написано, и даже табличка есть, которая как раз начинается с Vhigh & Vlow. Для триггера Шмидта задаются напряжения срабатывания Vt и гистерезис Vh, т.е. пороги (Vt-Vh) и (Vt+Vh).
СообщениеДобавлено: 12-01, 11:51
Балбес, спасибо, посмотрю...
СообщениеДобавлено: 13-01, 00:28
Народ, кто что скажет по поводу PSpice c пакета OrCAD 9.2 ?
СообщениеДобавлено: 13-01, 05:04
Классика! Без проблем можно найти описание в инете. Стоит так же посмотреть старый форум
Есть куча встроенных моделей, есть Model Editor для создания новых элементов по справочным данным. К сожалению нет готовых моделей ШИМ-контроллеров.
СообщениеДобавлено: 16-01, 21:00
Что-то мне кажеться, что SWCAD немного привирает насчёт свойств ферита. Задаю свои параметры транса, и в индуктивности намагничивания конкретный загиб тока при снаберах 4н7, на ХХ. Как подогнать модель к реальности?
http://flyfolder.ru/885369
СообщениеДобавлено: 16-01, 22:11
Надо задавать реальные параметры, и ничего подгонять не придётся.
У тебя любимый RCD - снаббер, конденсатор его через разрядный резистор включен параллельно первичной обмотке трансформатора, и после окончания импульса напряжение возвращается в исходное состояние за 0,6 мкс.
Итого, время включённого состояния равно 14,7 + 0,6 = 15,3 [мкс],
а время восстановления, соответственно, 30 - 15,3 = 14,7 [мкс].
А если ещё учесть, что задержка включения транзистора нан на 200 меньше,чем выключения, баланс станет примерно 15,5 : 14,5 - ещё хуже. Это можно посмотреть и на графике в модели - он всё честно показывает.
Трансформатор не успевает размагнититься, вот и вся реальность. И подгонять ничего не надо.
СообщениеДобавлено: 16-01, 23:40
Multik
Ну хорошо, подставил 14 мкс импульс, всё стало на свои места.
Теперь непонятно, где реальность? :?:
Неужели у меня Кзап 0,47 ? Или опять что-то упустил из виду? У меня схема - Бармалеевский клон. Времязадающая цепочка - 8,2к и 3,3н. Получившаяся частота где-то 32 - 33 кГц. А может реальный зазор в трансе не 0,1мм. У меня строчники, в разделе мот. изделия есть фотка. Так вот под каждый конец, ложу прокладку 0,05мм, всего в четырёх местах. При этом считаю, что общий зазор 0,1мм. Может тут ошибка?
СообщениеДобавлено: 17-01, 00:04
Промоделировал схему управления Бармалея, - Кзап 0,478.
Подставил в модель косого зазор 0,2мм и импульс 14,4 мкс, - ток намагничивания стал похож на реальный, и величиной, и формой.
Получается зазор у меня двойной? 0,2мм? Теперь понятно откуда такая Lрас. 7 мкГ, при намотке в три слоя.
СообщениеДобавлено: 17-01, 01:03
Если ты клеил клеем БФ2, то добавь ещё 0,05 мм нам каждый слой клея.
СообщениеДобавлено: 17-01, 01:13
Или шлифовка не ахти как + параллельность...
СообщениеДобавлено: 26-01, 19:54
есть вопрос про SWCAD/
намотал дроссель для снабера, сложив два стерженька диаметром 5мм и длиной 25мм. материал 2000НМС1. как корректно прописать это в SW?
