Текущее время: 18-09, 03:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 489 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: 25-01, 21:59
Alex Thorn писал(а):
Ну как пациент, ещё жив?
Он был бы уже разбит вдребезги :evil: большим острым молотком, но он ведь чужой. :prankster: Заколдованный наверное.
Когда эта пила превысит уровень
Вот здесь я не совсем понимаю. Значит уровень пилы ( хоть и до 1в) меняется? У меня он стоит мёртво 0,3 в. Меняться он должен в зависимости от тока ижбетов?
вывел из строя вход Isense.
Я всё время про это думаю. Менял два раза 3845( ставил разных производителей).
Получается интересная вещь. Когда ставлю новую 3845, аппарат перестаёт запускаться( начинает счёлкать 3Гц как раньше).Тогда проверяю от отдельн. ИП и 40в переменки - всё везде( с ШИМа, с драйвера,на выходе транса) идёт отлично. Но вот на входе Isense нет пилы. Снова ставлю родную 3845 - опять уже запускаться от сети, и пила есть. Теперь опять ставлю ДРУГУЮ новую 3845 - всё повторяется как с первой. :live-14:
Кстати, вроде короткие импульсы в осциллах пролетают, значит шимит чего-то...
Немного не понял: ШИМит,
шумит или щимит? :D
Отключал Q06_2 антистика - всё без изменений.
СообщениеДобавлено: 25-01, 23:09
-да.. а тот в зависимости от тока нагрузки..
-тогда смотрите эту цепь...без пилы юцшка не ругулирует... может обрыв где...?
шумит или щимит?
- ШИМит.. :lol:
СообщениеДобавлено: 25-01, 23:14
VVR писал(а):
Я всё время про это думаю....Получается интересная вещь. Когда ставлю новую 3845, аппарат перестаёт запускаться( начинает счёлкать 3Гц как раньше)....Но вот на входе Isense нет пилы. Снова ставлю родную 3845 - опять уже запускаться от сети, и пила есть. Теперь опять ставлю ДРУГУЮ новую 3845 - всё повторяется как с первой.
- очень необычное поведение :live-14:
СообщениеДобавлено: 26-01, 00:55
VVR, М.б. непропай где? Трещина платы? Или что в обрыве незаметном для глаз?..
Надо выяснить. Не м.б. такого "глюка" просто так.
К тому же
VVR писал(а):
Менял два раза 3845
... на заведомо рабочие...
СообщениеДобавлено: 26-01, 01:10
С таким не раз по жизни встречался и всегда потом, после выяснения, смеялся - насколько все было просто. Ищите косяк.
СообщениеДобавлено: 26-01, 01:34
аналогично...
СообщениеДобавлено: 27-01, 02:09
Смотрю на фото платы. Меня интересует. что за SMD-элемент в воздухе повис на крайних площадках(где должен быть отвалившийся разъем)?
СообщениеДобавлено: 27-01, 19:14
Разобрался я с этой 3845(родной) :wacko: Она как то частично повреждена. Пила, которая у неё была на ноге Isense, - не пила с ижбета вовсе оказалась, а какая-то хрень ( хотя на пилу похожа) , которая из её повреждённого нутра изливалась. Поставил новую 3845,
немного "подвигал" R и C на ноге RT/CT. Вроде стал запускаться от сети, но только от среднего положения резистора установки тока и до максимума. В начальном положении не запускается( счёлкает как раньше). Судя по осцилограммам:
При начальном положении резистора:
1.На выходе 3845 ( 5 мкс)
2.На входе Isense( 0,1V/дел., 2мкс)
3. На выходе аппарата(50V/дел.,2 мкс)
После начального положения резистора:
мне кажется, что это из за неправильной формы или уровня
пилы на ХХ. В начальном положении резистора уже начинает ограничиваться ток. Как думаете?
Посмотреть бы, как правильно может выглядеть пила на рабочем аппарате. Допустимы ли эти всплески до 0,3 в?
Не могу понять, где именно.
СообщениеДобавлено: 27-01, 21:36
СообщениеДобавлено: 27-01, 22:14
Да-а... Вот и соратник по несчастью. Вам повезло по-больше, одно плечо, наверное, "выжило".
А в этом месте должен терморезистор стоять. Интересно, как удалось
плату от радиатора отодрать?Поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: 27-01, 23:17
пилы на ХХ.
Как лампа балласта светит? Про ток - молчёк
;) Он у тебя отрицательным бывает? Неужели из-за обатных диодов в транзисторах? Недолжно вроде. Насмотрел странную форму напряжения на выходе. А чего это у нас такая длинная полка после размагничивания сердечника до момента включения транзисторов? Нада раза в два короче. Может из-за этого мощи в дуге не хватает? Посмотри в архиве схему Gysmi INVrepspec125 , там парочку осциллов увидишь.
СообщениеДобавлено: 27-01, 23:20
Лучше не как отрывать, а как назад приклеивать ;)
СообщениеДобавлено: 27-01, 23:54
Крепежные винты посажены на краску, у одного пришлось свернуть голову. Планирую на будущее просверлить основную плату для доступа отвертки к крепежным винтам. При поддевании сапожным ножом с двух углов плата отошла от радиатора почти сразу, так как длительное время подвергалась перегреву(буксовал вентилятор из-за намотавшейся пакли).
СообщениеДобавлено: 28-01, 00:55
Во как бывает! На это должны обратить внимание приверженцы комповых узлов в сварке - для тех и тополиннного пуха хватит.
СообщениеДобавлено: 28-01, 01:29
VVR - " кривоватая " пила на входе... может кондерчик сдох
С07_1, С07_2, С07_3 а? или резистор - датчик тока?
