Текущее время: 17-09, 22:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 541 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37  След.
СообщениеДобавлено: 04-11, 01:04
Собрал схему автоколебательного импульсного усилителя низкой частоты, http://www.classd.fromru.com/circuits/ucd1.html, а компаратор собранный в этой схеме, медленный, и происходит наложение управляющих сигналов открытия/закрытия ключей.
Мозгов заставить работать его быстро не хватает.
Хочу подсунуть в качестве драйвера управления ключами микросхему IR2110.
В версии МС9 которая у меня стоит нет модели IR2110, поделитесь пожалуйста у кого есть.
Файл симуляции UcD в МС9.
http://flyfolder.ru/8890537
СообщениеДобавлено: 04-11, 08:46
uriy писал(а):
нет модели IR2110
В библиотеке EXTRA для SwCAD есть почти все драйвера, построенные на основе оригинальных моделей от IR. Можно использовать SwCAD или попытаться адаптировать готовые модели под MicroCap.
СообщениеДобавлено: 04-11, 13:19
Mодель этого драйвера из SwCAD влобовую в Micro-Cap почти наверняка не пойдет, но при желании адаптировать можно.
Из бывших
Последний раз редактировалось Aml 04-11, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04-11, 16:10
Aml писал(а):
Вот модель этого драйвера из SwCAD. В лобовую в Micro-Cap почти наверняка не пойдет
Здесь используются собственный SwCAD-овский схемный элемент A - специальные функции, которого нет в MicroCap.
Возможно лучше подойдут Pspice модели драйверов, которые лежат на сайте IRF - http://www.irf.com/product-info/models/sim/index.html
СообщениеДобавлено: 04-11, 18:05
Попробовал вставить в Micro-Cap модель IR2110, вроде как то ни на что не ругается. Правда, тестировать сейчас нет времени, но желающие могут попробовать http://flyfolder.ru/8900387
В архиве файл Micro-Cap 9 c изображением IR2110 и внедренной Spice-моделью, а также отдельно spice-модель IR2110.lib, которую надо переписать в каталог Library (плюс не забудьте добавить этот библиотечный файл в перечень nom.lib)
Из бывших
СообщениеДобавлено: 04-11, 19:15
Нашёл как-то на форуме звукотехники модель IR2110 для Микрокапа:
http://flyfolder.ru/8901356
СообщениеДобавлено: 04-11, 22:55
Огромное спасибо.
Я как то попытался добавить текст модели в МС, на чем-то запутался, и бросил. Знаю, что лучше разобраться, но эта лень и неуверенность в том, что получится правильная модель, как-то отталкивают. :blush:
Протестил на скорую руку, вроде работает как должна. Только нашёл что Delay matching, HS & LS turn-on/off = 5нсек в место 10, но для меня это непринципиально. :good:
Да… эта модель в паре с UC3846 сила, много очень интересных вещей наделать можно.
Ссылку на Pspice модели драйверов сохранил, как-то я лазил на их сайте не смог найти модели, с английским очень плохо.
Попробую её теперь к UcD 2.5 прилепить. :prankster:
СообщениеДобавлено: 14-01, 20:39
Aml
попробовал я выложенный вами файл. но драйвер не работает. из скачанных с сайта ir моделей ir2010, 2110, 2113, 2104 завелась только последняя ( в мс8, в мс7 вылезла ошибка, в 9 не пробовал). даже не знаю как трактовать полученные результаты...
СообщениеДобавлено: 17-01, 14:16
Разобрался таки почему не работали модели драйверов от IR. Оказывается ошибся с величиной логических уровней.
Подскажите как правильно моделировать логические элементы, когда они используются не относительно общего провода.
в приложенном файле я попробовал использовать метки питания лог. элемента, но не получилось.
http://flyfolder.ru/10071278
СообщениеДобавлено: 17-01, 19:19
А для какой программы предназначен .cir файл, который в архиве?
Если разговор идёт о LTspice, то выложи .asc файл.
СообщениеДобавлено: 17-01, 21:00
MicroCap 9 :prankster:
На сколько я понял, внутри модели IR2110 COMовский выход прикреплён к общему проводу, поэтому без коррекции свойств модели ничего не получится, модель насколько я понимаю запоролена. Чем Вам не нравится мой выход из сложившейся ситуации. ;)
СообщениеДобавлено: 18-01, 08:51
Да файл для мс9, на всякий случай выкладываю его с внедренной моделью. http://flyfolder.ru/10084074 Юрий, я конечно понимаю как выйти из ситуации с помощью виртуальной земли. но хотелось бы знать как это делать более благородно :D А с чего вы взяли что модель запоролена? она ведь открывается текстовым редактором
СообщениеДобавлено: 18-01, 14:42
Я для этих целей делал специальную библиотеку идеализированных макромоделей (логических вентилей, триггеров,усилителей, компараторов, одновибраторов и т.п.), которые могут понадобиться для построения схем контроллеров. К сожалению, пока до ума ее так и не довел, поэтому выложить не могу.
Пока только картинки внутренностей некоторых макромоделей могу показать.
Потом эти модели оформляются в виде УГО с дополнительным выводом Gnd, который подключается к нужной точке схемы (относительно которой надо логические уровни считать). Например, виртуальную землю туда включить можно.
Плохо то, что не успеваю реализовать многие задумки - дел много, а руки только две...
Из бывших
СообщениеДобавлено: 26-01, 05:58
здравствуйте уважаемые!
тут в основном речь идет об SwCAD и Microcap, как я понял. А другими весчами не пользуется народ? я правда еще не освоил, (так, побаловался немного, но понял что мне еще рановато), но имею английскую и русскую версию Accel P-CAD 2002. там удобно печатные платы делать. интересно если кому, могу выложить дистрибутив. а так же OrCAD 9.2 ;) по ним есть иллюстрированные самоучители :D
СообщениеДобавлено: 26-01, 09:12
Если Вас интересуют какие-то другие программы конструирования, то смело открывайте соответствующие темы :good: !
