Текущее время: 18-09, 03:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 482 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: 26-01, 08:20
Alex Thorn писал(а):
Откуда кривули?
Из лесу, http://www.shtorm-its.ru/rus/info/svartech/w2.php вестимо. :D
СообщениеДобавлено: 26-01, 10:54
"Традиционный и наиболее широко применяемый метод полуавтоматической сварки предполагает использование источника питания с жесткой вольтамперной характеристикой, сплошной сварочной проволоки и углекислого газа в качестве защитного. Оборудование обеспечивает установку сварочного напряжения, и скорости подачи проволоки - эти два параметра сварочного режима, в конечном счете, определяют качество получаемого сварного соединения. При этом, в достаточно широком диапазоне сварочных режимов, устанавливается так называемый "процесс переноса наплавляемого металла сериями коротких замыканий". Источник питания, выходное напряжение которого не зависит от величины протекающего в сварочном контуре тока, каждый раз стремится восстановить дуговой промежуток между сварочной ванной и подаваемой проволокой, самопроизвольно закорачиваемый с определенной частотой."--------------------
Из того же леса.И люди уже десятки лет так варят и радуются жизни. А Аlex Thorn и иже с ними пытаются варить "мягким" источником в режиме короткой дуги а чтобы компенсировать недостатки пытаются втихнуть СТТ. Нахрена козе баян?
СообщениеДобавлено: 26-01, 13:00
Вам, уважаемый, не понять. Потому что это мог написать человек, который даже не видит разницу между сваркой на переменке от трансформатора и примитивным стабилизатором тока на инверторе, про трёхфазные полуавтоматы, которые почему-то не втыкаются в однофазную сеть и нечто подобное на трансформаторную полуавтоматическую сварку от однофазной сети писать лень. Зачем? Ведь некоторым достаточно, чтобы что-то там искрило и металлом ляпало, а то, что этот "калёный" шовчик сгниёт и потрескается через полгода - вааще премудрость, недоступная к пониманию.
СообщениеДобавлено: 26-01, 13:13
monos писал(а):
Так уж и сведет? Ясно, что подбираясь к такому режиму и оснастка будет соответствующая.
А вы думаете, что сварка производится в белом халате и с кучей ассистентов? Неа. Один. Совсем один. И в неудобном пространственном положении, чтобы добраться до того места, где варить надо. И частенько потолочный шов. А там стт не впилось, или непроваришь, или прожжёшь, потому как капли под действием силы тяжести почему-то не ванну, а из неё ;) Потому ток нада балшой, чтобы электродинамические усилия капли впихивали втуда, и спадающий после перекрытия дуги, чтобы их не отстреливало из оттуда слишком интенсивно и не прожигало металл, и потом снова балшой, чтобы оторвать проволоку из подстывшей ванны. Целая наука, которая осуществима на практике при наличии двух_трёх ручек управления. А протяжка? Нормальная стоит с рукавом столько, во что станет два-три инвертора с трудозатратами на их создание. Сча поверю, что с разгону покупать побежали :lol: Хоть бы наконечники без большой выработки юзали, и то уже хорошо :lol:
СообщениеДобавлено: 26-01, 14:17
monos писал(а):
К чему это- не понятно, разве чтоб позубоскалить...
Нет, простите. Ничего не думаю ни про кого. Так, лёгкие комментарии по поводу реальных фактов из жизни. Так сказать, попытки изыскать некоторую целессобразную границу между желаемым и возможным. А протяжка четырёхроликовая - мечта, которая станет реальностью только по прошествии долгих лет использования полусамодельной однороликовой, во всяком случае для меня, и почему-то кажется, для многих мне подобных ;) полуавтомат пользую два раза в год, т.е. терплю два раза в год эту порнографию на сварку, мот закончится это скоро :good:
СообщениеДобавлено: 26-01, 14:28
http://flyfolder.ru/10228951 для исследователей ОСов по мотивам Нормы ;) черновик. Есть идея упростить стабилизатор напряжения под 431, детектор КЗ ещё не знаю под что, наверное оставить с регулировкой порога срабатывания, 555 таймер в режиме одновибратора для регулировки паузы тока на спаде заряженного конденсатора с управляемым уровнем , токовые цепи вообще в помойку, оставить только защиту на 3845, ключик на HEFe придётся оставить для перспектив развития ОС. Итого, управление : напряжение, порог капли, ток спада, время спада, если надо, можно добавить крутизну нарастания тока управлением тока заряда конденсатора. Вроде как практически без извращений реализуемо на трёх корпусах обвеса. Всё это приклеить к классическому косому.
СообщениеДобавлено: 26-01, 20:26
переменкой никогда не варили полуавтоматом, к вашему сведению,
втыкаются. многие профи-аппараты предусматривают работу от однофазной сети, расчитаны на это.
а нету там капель :lol: и ванны-то практически нет, в том и преимущество полуавтомата, локальный незначительный нагрев металла. А если вы в режиме постоянной дуги варите так я вам не дохтор.
Короче, обьясняю причину неудач. Уже сегодня я общался с человеком, который прошлым летом варил своего форда и под это дело одолжил аппарат у соседа. Так вот, пока он не поставил кондёр 47000мкФ 50В, сварки не было.Причём описание процесса сварки без кондёра очень похоже на рассказ нашего друга из болгарии.
Учитывая специфику данного форума,чтобы не быть голословным, я позвонил знакомому сварщику, и оказалось что вовсех трёх аппаратах у него стоят не то что кондёры, но даже батареи кондёров, установленные самым заводским образом в профессиональную итальянскую технику. Я те аппараты видел, нехилые такие размерами и с трёхфазным питанием.
Ведь если подумать, кондёр на выходе может отдать кратковременно очень большой ток, не перегружая при этом силовую часть. Разумеется, требования к жёсткости источника при этом сильно снижаются.
СообщениеДобавлено: 26-01, 20:59
Если можно очень прошу легче с сленгом потому что не понимаю слышком много.
А ето схему полумоста с которы дела както оптимистичнее
http://flyfolder.ru/10235056
пока кокойто проблем с другие файлы Айфолдер крушается
СообщениеДобавлено: 26-01, 21:10
А ето китайский косого моста с которы долго борба продожалось
http://flyfolder.ru/10235255
СообщениеДобавлено: 26-01, 21:12
Stealt
А в полумосте три раздельных выходных трансформатора стоят? А выходной дроссель имеется? или это неполная схема?
СообщениеДобавлено: 26-01, 22:06
rolin писал(а):
Stealt
Нет ето полная и рабочая схема.Три разделных трансформаторов.Нет выходной дроссель.
Первой вариант подключилься в т. S6 в замен щатного потенциометра дла задание по току.Потенциометр выключил.А сечайч хочу подключитьса в общую точке D48 и D49 на выходе усилителя ошибки (схема полумостта) но есть страное смущение размахом 5V и нет никакой регулировке.В етой точке подключояю колектор транзистора у оптопары.
СообщениеДобавлено: 26-01, 22:09
Вот ету схему подключаю
http://flyfolder.ru/10236203
СообщениеДобавлено: 26-01, 22:19
А вот все и с етого началос
http://flyfolder.ru/10236302
ето приставка рабочая на оригиналном апарата по схеме полного мостта.Выход транзистора подключается на место оригиналного потенциометра дла задание ток сварки.
Здесь прорисована в симуляторе ТинаTI.
С косого моста работает но очен плохо.Сначало ничего не вышло.Слышком большие пулсаций на входе поступали.Поставил активной филтрь чтобы входнысигнал почистить.Ну очен плохо работает.Потом пришлос галваническую развязку добавит и так от етой схеме отказалсься.
СообщениеДобавлено: 27-01, 01:19
Справедливости ради стоит заметить, что переменный ток используется при автоматической и полуавтоматической сварке под флюсом.
СообщениеДобавлено: 27-01, 02:00
rolin писал(а):
а нету там капель и ванны-то практически нет, в том и преимущество полуавтомата, локальный незначительный нагрев металла.
при локальном незначительном нагреве металла капли есть, они снаружи ввиде "серулек" висят. Именно это наверное считается полуавтоматической сваркой :lol:
