Текущее время: 17-09, 22:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 26-01, 22:26
Dizel1 писал(а):
в сеть... а про 40 вольт тестер соврал... ибо наводки вч не любит... паралельно кипятильнику - лампочку, и еще раз попробуйте.. важно знать падение на кипятильнике а то
Dizel1 писал(а):
напрягает тот факт что на кипятильнике 180 вольт упало.
Замерил напряжение на кипятильнике и на входе в PFC. Все совпадает, на кипятильнике 180В, на PFC 40В.
Еще измерил падение напряжения на диоде U1660.. что-то получилось у меня 240В.. чет больно много.. Или я чего не понимаю? Или его в топку?
СообщениеДобавлено: 27-01, 01:12
чтоб проверить диод - то через 100вт лампочку в сеть... либо догорит... либо рабочий....
если лампа в полнакала горит - то рабочий...
а по описанию эксперементов все ОК... можно пробовать включать без ТЕН на входе и немного подгрузив выход PFC.
СообщениеДобавлено: 27-01, 10:47
Это радует.
Как следует поступить дальше? Запаять транзисторы силовой части. А далее необходимо ли их нагружать для проверки или можно без нагрузки включать? Если необходимо, то как подключать нагрузку?
СообщениеДобавлено: 27-01, 12:08
Нашел такой диод на замену:
http://www.terraelectronica.ru/pdf/IR/HFA16TA60CS.pdf
Думаю, будет явно не хуже U1660..
СообщениеДобавлено: 27-01, 16:16
Уже писал про разницу в макс. температурах
tig0r писал(а):
Ну если не греть до 175 градусов можно поставить HFA16TA60CS.
СообщениеДобавлено: 27-01, 16:45
Тьфу блин.. чет совсем уже крыша едет.. :wacko:
СообщениеДобавлено: 06-02, 22:10
как успехи???
СообщениеДобавлено: 15-03, 17:25
Dizel1 писал(а):
как успехи???
Борюсь..
В данный момент диспозиция следующая:
После пробного пуска, когда железка проработала 5 секунд, больше ее завести не смогли, углубленное изучение выявило выход из строя двухканальный оптронов, которые стоят между ШИМ генератором сигнала и входом IR2130. А также найдены 2 сгоревших чип-резистора цепи защиты от перегрузки.
Непонятно, почему они сдохли и в какой момент, хотя, учитывая, что железка все же запустилась на 5 секунд, то оптроны сдохли явно уже после перепайки силовой части. Возможно они уже были полудохлые и догорели после этого включения. А резисторы же вероятно пробило в момент того, как железка сгорела, через защитные цепи внутри микросхемы высокое напряжение убило эти резисторы.
Сейчас же, временно подключаюсь без оптронов тестовым модулем, собранным на PIC18F4431, чтобы проверить силовую часть без штатного микропроцессора.
Высокое напряжение на схему не подаю. При этом, нижние каналы драйвера работают, а верхние отказываются. На выходе верхних каналов висит постоянное напряжение около 1,9В и не изменяется от входного сигнала.
Может ли быть такое из-за того, что я не подаю на схему высокое напряжение? На входы Vs драйвера должно возвращаться напряжение с нагрузки, а у меня там 0 сейчас.
Плюс, если подавать импульсный сигнал (инверсный на верхние и нижние ключи), то драйвер падает в ошибку (на входе ITRIP при этом 0)
Или у меня опять, по какой-то непонятно причине, сдох драйвер, убил при этом оптроны и резисторы, но при этом транзисторы остались целы и невредимы? Да и нижние ключи работают без проблем и на входах верхних ключей тоже сигнал нормально изменяется, ничего его не сажает ни на землю, ни на питания, т.е. входы в рабочем состоянии..
Я бы проверил работоспособность, подав высокое напряжение на схему, но боюсь еще что-нибудь пожечь, т.к. сейчас у меня схема без оптронов работает..
СообщениеДобавлено: 15-03, 17:57
- можно попробовать вольт 40 питания подать через защитное сопротивление.. а драйвер вобщето вести себя так не должен..
посмотрите есть ли напряжение между выводами Vb Vs? (питание верхнего драйвера) есно силовые ключи должны быть исправны..
там же бустрепт у Вас так??
СообщениеДобавлено: 15-03, 19:13
Так.. через переменный резистор подал напряжение на вход Vs. При напряжении от 0 до 0,8В где-то, верхние ключи работают, дальше закрываются. Т.е. получается, что все работает. Т.е. насколько я понимаю, с отключенной нагрузкой верхний драйвер просто блокируется. Правда, несовсем понимаю, как там все работает в реальной схеме, ведь напряжение на этом входе меняется от 0 до 380В.. И по логике получается, что драйвер включается только когда выход замкнут на землю? Или там за счет конденсатора хватает времени, чтобы прошел импульс в ключ?
Где-нибудь почитать про это можно с осциллограммами?
Схема высоковольтной части примерно такая же, как и тут:
http://radio-konst.narod.ru/moi_konstru ... _dvig.html
СообщениеДобавлено: 15-03, 19:22
- нет!!!!!
через открытый нижний транзюк заряжается конденсатор от которого питается верхний драйвер...поищите какую нить статью "бустрептный драйвер" или посмотрите пдф...
СообщениеДобавлено: 15-03, 19:23
без ключей не должен он работать.. а нагрузка вообще не должна влиять...
СообщениеДобавлено: 15-03, 19:45
А, ну тогда понятно, почему у меня он не работает, у меня ж ключи закрыты, т.к. на них питание не подается.. вот конденсатор и не заряжается.
СообщениеДобавлено: 15-03, 19:53
Тогда по ходу еще такой вопрос.
Я толком так и не понял, какой должен быть ШИМ сигнал на входах драйвера?
Осциллограмму нашел только ту, что выше по ссылке и то, там частотно-импульсная модуляция, да еще и на один ключ только показана..
Вот два канала, верхний и нижний. Работают в паре.. Они просто в противофазе работают (с деттаймами между импульсами)?
Мне просто хотя бы элементарный рисунок хоть от руки, чтобы понять..
СообщениеДобавлено: 15-03, 19:57
- ключи закрываются и открываются - независимо от наличия на них силового питания...
на затвор 12 воль подали от ключ и открылся :live-58:
