Текущее время: 18-09, 01:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт сварочного инвертора WT-180S
СообщениеДобавлено: 27-01, 23:13
У сварочника WT-180S полетел ШИМ контроллер (маленькая плата, впаянная в основную плату) - обуглился SMD резистор (вроде в цепи обратной связи) и чуток прогорела печатная плата вдоль дорожки к этому резистору. На плате ШИМ есть 4 SMD микросхемы, наименования микросхем отсутствуют (похоже спилены производителем). Силовая часть вся целая, только на основной плате подгорел один резистор 1R7, поэтому выкидывать сварочник совсем не хочется. Помогите с ремонтом, пожалуйста, нужна принципиальная электрическая схема или хотя-бы опознать какие конкретно микросхемы, можно было-бы по даташитам и плате че-то думать, делать. В крайнем случае готов спаять другой ШИМ контроллер, может есть у кого наработки.
фото:
http://slil.ru/26589492
http://slil.ru/26589499
СообщениеДобавлено: 28-01, 01:08
ildus
1. Рисунок удобнее разместить прямо в тексте - вверху есть опция.
2. По таким фото я бы маму не узнал ;) и на всякий случай глянь это - http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=2211#2211 поскольку ОНО имеет много реинкорнаций.
3. Для разговора о замене БУ нужно точно знать тип инвертора, а лучше срисовать его схему.
4. Верно ли что это MAXPOVER, как сказано тут (есть фото ливера) http://www.mastercity.ru/old_forum_arch ... 4297.shtml ? Там упоминается полумост.
5. Полумост слабо виден и тут http://valvolodin.narod.ru/schems/MAXPOWER_WT-180S.djvu
Пока чем смог :live-14:
СообщениеДобавлено: 01-03, 22:01
У сварочника WT-180S полетел ШИМ контроллер (маленькая плата, впаянная в основную плату)..., наименования микросхем отсутствуют (похоже спилены производителем).
Это не ШИМ-контроллер, а плата управления и защиты. Если не сильно горит, схему вышлю недели через три (дружбаны из Китая обещали прислать оригинальную). Наименования микросхем на плате управления следующие: вертикально расположенная слева - CD4049UBM; остальные, расположенные горизонтально, соответственно слева на право - SG3525AP, CD4069UBM, LM393.
СообщениеДобавлено: 02-03, 06:51
Может сюда выложите?!!? Плиз...
Удачи.
СообщениеДобавлено: 02-03, 14:28
да какая разница, не суть, в SG3525 тоже по сути управление и защита :)
у нас похоже разные сварочники, т.к. на моей плате управления все четыре микросхемы расположены горизонтально, и имеют 14 или 16 ног. Схему я уже срисовал всю самостоятельно, приведу в божеский вид потом тоже выложу на форум. По моей схеме наименования микросхем такие: слева направо UC3525 (ШИМ), LM2901 (4 операционника), CD4001 (4 элемента 2ИЛИ-НЕ), LM339 (4 компаратора с открытым коллектором)
После того как срисовал схему стало ясно, что прогоревший резистор не в цепи обратной связи, как сначала написал в сабже, а последовательно с диодом с +12В на + выхода. Видимо сначала пробило диод и все напряжение с выхода сварочника пошло прямиком через пробитый диод и резюк на +12В. В итоге - пришлось заменить три микросхемы: UC3525, CD4001, LM339, диод, 2 прогоревших резистора и 1 на обрыве 2.2Мом , 2 конденсатора с утечкой.
Платку уже отремонтировал, все как надо работает, импульсы выдает, регулируется, защита работает. Вчера все собрал и по дурости спалил IGBT модуль BSM100GB60DLC, (не стал подключать разъем на затворы Изображение Изображение Изображение , т.к. решил перед окончательным включением еще раз удостовериться в импульсах, поэтому не стал пока включать последовательно со сварочником лампочку или ТЭН Изображение. Когда произошел БА-БАХ понял свою ошибку - надо было хотя-бы зашунтировать затворы IGBT, т.к. они осталсь висеть в воздухе. Изображение
СообщениеДобавлено: 02-03, 16:14
что-то непонятно, какой у Вас диод в каком направлении (анод - туды, катод - сюды) включен с выхода сварочника на +12вольт шима ?
СообщениеДобавлено: 02-03, 17:22
+12 Вольт питания - сгоревший резистор - анод (диод) катод к +вых. сварочника
СообщениеДобавлено: 02-03, 17:35
ildus
Ваш пост без сострадания и сопереживания смотреть низя - слеза наворачивается. Неужели столько раз головушкой об стенку по поводу сгоревшего модуля? Смотрите, а то повредите что-нить в ней и тоды ещё один модуль - БАХ! :lol: :lol: :lol:
ildus писал(а):
...надо было хотя-бы зашунтировать затворы IGBT, т.к. они остались висеть в воздухе
эти "грабли" на форуме не единожды периодически повторяются и описАны. Не торопитесь, внимательнЕЕ, как говаривает Жванецкий :) , без фанатизма как говаривает Трибун :)
СообщениеДобавлено: 02-03, 18:32
Так как иначе? сейчас узнал, что заказать этот IGBT модуль будет стоить 5-6 тыс. руб - это же две трети стоимости этого сварочника :wacko:
СообщениеДобавлено: 02-03, 20:13
Схемку выложи, может тогда и присоветуют замену.
СообщениеДобавлено: 03-03, 00:18
мда. тогда однозначно четыре 4pc50, по два в параллель, затворы через резисторы развязать, обратные диоды HFA25ТB60, для уверенности, но можно и послабее... Где-то под 30 американ рублз выйдет. :D
СообщениеДобавлено: 03-03, 00:36
У меня как раз есть 4 транзистора IRG4PC50FD - уже с обратными диодами, купил на всякий случай по 190 руб. можно их без дополнительных диодов? и какой номинал резистора ставить в затворы? снабберы обязательно ставить или без них не выдержит? в исходном варианте снабберы отсутствуют. Схема полумост, обмотка первички транса через конденсатор включена между IGBT модулем и минусом питания. Управление переделывать надеюсь не надо?
СообщениеДобавлено: 03-03, 02:46
Очень ждем.
Если выложите схемку хотя бы "корявую" можно что то посоветовать. Вместо модуля уже ставил 4 транзистора. Есть опыт убийства и работы. Конечно в мосте лучше. Сама схемка управы обычно универсальная позволяет включать как мост так и полумост (могут отсутствовать некоторые не запаянные элементы). Но вот транс все равно в полумосте другой.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 03-03, 04:33
ildus писал(а):
У меня как раз есть 4 транзистора IRG4PC50FD - уже с обратными диодами... можно их без дополнительных диодов
Без дополнительных диодов - можно, а вообще - нельзя. Медленные они, кристаллы деградируют достаточно быстро до очередного баха... Хотя, что Вы там писали про конденсатор, последовательно с первичкой и на минус? Т.е. не на среднюю точку? Схему силовой части плиз, с номиналами... Мот и смогут Ваши транзисторы там жить.... но вряд-ли...
СообщениеДобавлено: 03-03, 07:22
Глянь на APTGF90A60TG корпус тот-же цена около 2 т.р. по скорости не смотрел.
