Текущее время: 18-09, 03:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 489 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: 28-01, 03:07
Dizel1 писал(а):
VVR - " кривоватая " пила на входе... может кондерчик сдох ...
Не похоже. Пила ровная, и даже горизонтальная ;) Две загогулины и пстричка перед ними - результат жизнедеятельности размагничивающегося трансформатора и снаббера, наверное, лень мозги запрягать... Пила начинается перед горизонтальной полкой из маленькой загогулинки. Надо отстраивать генератор, большая длительность между импульсами. Как минимум, одна из загогулин лишняя, а может и две, не знаю... Наверное всё-таки одна, должна остаться только иголка 0,3 вольт, заход в негатив, возврат в ноль ( три горизонтальные маленькие чёрточки после иголки 0,3 вольт). Почти уверен, что не варит только из-за малого заполнения, и кривой предыдущей 3845
СообщениеДобавлено: 28-01, 03:21
гм.. а заполнение малое с чего бы :live-14:
СообщениеДобавлено: 28-01, 03:54
Там генератор, тюнингованный транзистором, разная скорость заряда-разряда Ст. Кстати, логично, при малом заполнении антистик надрываться будет вовсю, напряжение типа стик произошёл...
СообщениеДобавлено: 28-01, 23:51
Alex Thorn писал(а):
А чего это у нас такая длинная полка после размагничивания сердечника до момента включения транзисторов? Нада раза в два короче.
Это можно... Увеличил кондёр до 68Н и резистором подстроечным. В работе аппарата сильно ничего не поменялось. Получилось так:
1.На выходе 3845 ( 2 мкс)
2. На выходе аппарата(50V/дел.,2 мкс)
3.На входе Isense( 0,5V/дел., 2мкс)
4. На входе Isense( 0,5V/дел., 0,2мкс)
А при начальном положении резистора:
1.На входе Isense( 0,5V/дел., 2мкс)
2. На входе Isense( 0,5V/дел., 0,2мкс)
Мне кажется защита по току уже начинает резать выходные импульсы
при приближении к 0,3в и далее ниже до 0в. по уровню амплитуды
этих "иголок"( на входе Isense). Поэтому в начале положения резистора тока аппарат так выпендривается. Может слишком большая амплитуда этих всплесков? Я ведь всё-таки поставил другие ижбеты ( хоть и очень близкие аналоги). В такой же схеме силового блока видел уравнивающие резисторы 0,025 Ом. Или это не так важно?
Посмотри в архиве схему Gysmi INVrepspec125 , там парочку осциллов увидишь.
Чего-то не нашёл. А как файл именуется?
SerSo писал(а):
При поддевании сапожным ножом с двух углов плата отошла от радиатора почти сразу, так как длительное время подвергалась перегреву
Чем только я не поддевал :wacko: .
Наверное пакли тоже насую :D
С07_1, С07_2, С07_3 а? или резистор - датчик тока?
Всё уже менял на новые. Резистор вроде в норме.
СообщениеДобавлено: 29-01, 00:19
Или напряжение задачи "минимум" нужно изменить, а для разбора "иголок" снять осцил тока при нагрузке, пусть даже небольшой, чтобы увидеть, откуда именно в осциллограмме начинается силовой ток, до иголки или после...
Что, не регулируется ток в нагрузке, не варит? Если мешает антистик при измерении на балласте, отключи его временно
Ещё, есть ограничение тока в драйвере транзисторов, вывод 6, порог срабатывания 0,5 вольт, делитель на два по току в G10 правильно делит? Может, это мешает при сварке?
СообщениеДобавлено: 29-01, 03:07
Посмотри, это ток из симулятора, очень похож на твой :D
СообщениеДобавлено: 29-01, 14:25
VVR писал(а):
Интересно, как удалось
плату от радиатора отодрать?Поделитесь опытом.
Лучше не как отрывать, а как назад приклеивать
Очень интересный момент
Уменя IMS1300 надо заменить обратный диод
Первая попытка неудачная -не смог прогреть радиатор
надо отделять плату от него
На плате нет крепежных винтов наверное только клей
А как назад приклеивать ? :live-14:
СообщениеДобавлено: 29-01, 20:17
Вот с нагрузкой (регулятор ближе к максимуму):
1. На выходе аппарата до дросселя (50V/дел.,2 мкс)
2. На входе Isense( 0,5V/дел., 2мкс)
3. На входе Isense( 0,5V/дел., 5мкс)
Антистик отключен.
Попробовать поварить не успел сегодня. И 6-ую ногу драйвера исследовать тоже.
.Очень интересно. Весьма похож, только совсем нет захода в отрицательную область, в отличие от моей. А вообще, эта картинка - то, к чему надо стремиться, или что?
СообщениеДобавлено: 29-01, 20:29
Не знаю, кто как,
а я бы попробовал смазать ровным слоем теплопроводящей пасты (КПТ-8 например) и затянуть винтами. А вот когда винтов нет.... :live-14: Мож попробовать просверлить плату и нарезать резбу в редиаторе.
Или достать подобный клей и поставить на плату осцилограф С1-65 :D
А вообще, в вашей ситуации гораздо правильней плату не отрывать
( чтобы потом не приклеивать :D ) а нагреть всё же радиатор на электроплитке и заменить этот единственный элемент паяльником от 100Вт.
СообщениеДобавлено: 30-01, 01:09
Это для ориентирования. В реале так не бывает ;)
СообщениеДобавлено: 30-01, 22:58
Эх, если бы где нибудь подсмотреть как оно в реале бывает.
Вот на 6 ноге 6386 и рядом опять для сравнения на 5 ноге 3845 (0.5в\дел.) :
Ничего в голову не приходит, кроме как уменьшить амплитуду этих "иголок" раза в три. Они наверное и ШИМят выход.Но как это лучше сделать? Может уменьшить, например, R07_6 и R07_4 ? Резисторы 0,033 Ом можно было бы, но их нет пока, да и геморойно на этой плате что либо паять.
СообщениеДобавлено: 30-01, 23:48
VVR писал(а):
Вот на 6 ноге 6386 и рядом опять для сравнения на 5 ноге 3845...
Ничего в голову не приходит, кроме как уменьшить амплитуду этих "иголок" раза в три..
Я не понял, у тебя одинаковая амплитуда тока на драйвере и шиме? Проверь при нагрузке. Должно быть 1/2, на то и резистивный делитель на плате распаян R07_5 R07_6 R 07_7 R07_8. И отвяжись от иголок, уменьшив амплитуду контрольного тока ты автоматически увеличишь порог защиты по максимальному току и вынесешь на помойку транзисторы при первом КЗ.
Второй вариант - у тебя одинаковая "наводка" при измерении тока осциллографом
СообщениеДобавлено: 05-02, 12:35
Здраствуйте!!!
У меня проблема с Inverter 4000
Вылетела микруха LM324D при замыкании термосопротивления на корпус. :live-14:
А до этого нехватало току(также как и у VVR)
Мне бы схемку найти очень был бы благодарен.
СообщениеДобавлено: 05-02, 12:37
И хотел бы разобраться в принципе работы US3845D и L6386 :crazy:
В плане запуска силовой части.
СообщениеДобавлено: 05-02, 13:16
-отдельную тему надо бы :blush: .. или как :live-14:
скачайте пдфку на LM324D (вроде компаратор) и US3845D и L6386
и задавайте вопросы поконкретней..
буду отвечать :frends:
