Текущее время: 17-09, 16:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 03-10, 10:10
Отнюдь!!!
Да, надо пробовать.
Как детектировать? Возможно и шунт в цепи детали.
Должно чего-то меняться в параметах пилотной дуги при касании ею детали. Ведь в разрядах, дугах всяких имеется участок отрицательного сопротивления.
Попробуем - увидим.
Вариант с сопротивлением пока откидывать не будем.
А Сопротивление получаестя не слабой мощности, хоть оно и 1-2сек работает. Рассеять 1-3квт на нём при каждом поджиге дуги .....
Зелень наша долго не протянет с многократным перегрузом.
Пора покупать плазмотон.
С уважением
Виктор.
СообщениеДобавлено: 03-10, 11:55
у меня стоят два 10-Омных 80-Вт ПЭВ впараллель. довольно габаритная штука, поэтому и хотел влепить чоппер
Новая инкарнация пользователя "Илья" со старого форума :)
СообщениеДобавлено: 04-10, 01:12
Сегодня в 2 магазинах посмотрел плазмотроны.
Кусаются собаки. 350 баксов и более на 30А.
Миллеры, Саабы всякие, и пр. знаменитости. Китайских нет.
Решил так.
Делаю косой генератор в коробчёнке. Благо повторяется без особых осложнений(и электромагнитных излучений не будет) . В другой коробчёнке тр и всё для плазмореза.
Высоковольтные емкости, варисторы и пр. для осциллятора - уже в дороге.
Отнюдь!!!
Прокоментируйте пожалуйста сл.
В Саабе, Миллере напряжение на рабочей дуге 85-110в. от 5 до 30А(самый ходовой экземпляр)
Вы рекомендуете 160 и выше.
Это связано с особенностями плазмотрона или ещё что-то?
Перематывать транс по нескольку раз нет особого желания.
Может порекомендеете как определится с напряжением?
С уважением
Виктор.
СообщениеДобавлено: 04-10, 09:25
ну-ну... электромагнитные излучения будут - любой проводник, по которому течет ток, излучает :)
кстати, это еще один довод за то, чтобы размещать все устройство в одном корпусе.
да, это связано с самими плазмотронами. каюсь, упустил из виду, что здесь рассматривается гаражный резак, а не промышленный. у нас токи малость побольше, вот и напряжения задраны.
многие производители резаков указывают минимальное напряжение, при котором будет устойчивое плазмообразование, если под соплом все время свежий участок детали - т.е. резать надо без остановок, а задержка на одном месте более секунды (а может и меньше) приведет к обрыву дуги. при этом становится затруднительно резать рельефные или грязные железки. да и сложные виражи закладывать резаком проблематично.
ИМХО надо накинуть к паспортным еще вольт 20-30. если это будет лишним, то ни на чем практически не скажется - на резаке все равно будет нужное напряжение, т.к. это источник тока, а не напряжения.
СообщениеДобавлено: 04-10, 09:29
рекомендую выбирать резак не только, да и не столько по его цене, а по доступности, стойкости и стоимости расходников. выточить сопло или катод по идее несложно, но не всегда под рукой окажутся требуемые материалы (от марки применяемой меди ох, как много зависит)
постараюсь узнать, сколько у нас стоят бинцелевские резаки, но не обещаю - такими малыми токами не баловались никогда
СообщениеДобавлено: 04-10, 09:39
Бинцелевские резаки в их представительстве стоят от 200 до 250 евро. 30А - 60% ПВ
но не знаю, сможете ли вы их приобрести из географических соображений.
СообщениеДобавлено: 05-10, 06:19
Да, из-за географических соображений и несмогу преобрести Бинцелевские резаки. Нахожусь с другой стороны шарика.
Нет не там, чуть ниже.
А плазмотрон найду.
Кстати Миллер в субботу приглашает на показательные выступления.
Там на выставке и попробую их раскрутить.
С уважением
Виктор.
СообщениеДобавлено: 05-10, 07:20
Отнюдь!!!
Что касается модульности - это моё личное мнение. Вы, как разработчик промышленных резаков, можете и не соглашаться.
Просто на данном этапе свой Бармалеевский косой должен подарить, в качестве отката.
Поднятся второй раз на сварочник - сомнительно.
Как и все Кулибины- получил результат - потом это уже не интересно.
Характер такой.
Вот резак -ещё не счупал. А модульная конструкция- уже серьёзно привлекает. Хобби.
С уважением
Виктор.
СообщениеДобавлено: 05-10, 09:54
я не пытаюсь навязать свое мнение, чесслово (:
только предлагаю рассмотреть как можно больше аспектов и вариантов.
под модульной конструкцией, насколько я понял, вы имеете в виду несколько коробочек:
1. первичная часть (выпрямитель, фильтры и инвертор);
2. сварочный трансформатор и вторичные цепи для сварки TIG/MMA/MAG с системой управления;
3. силовой трансформатор и вторичные цепи для ВПР с системой управления и пневмоаппаратурой;
4. еще-что-нибудь-навроде-"тещи"-или-индукционного-нагрева
первая коробочка соединяется с любой из остальных посредством блочных безрезьбовых разъемов (воткнул, зафиксировал посторонним винтиком и забыл), либо кабелями (это уже хуже).
плюсы:
- гибкость конструкции и возможность кардинально изменить свойства и назначение устройства за счет изменения одного блока без необходимости вмешиваться в базовый блок инвертора;
- меньшая стоимость по сравнению с набором из нескольких аппаратов со схожими или такими же функциями.
минусы:
- необходимость изготовления двух или более корпусов, которые должны четко стыковаться (базовый-дополнительный) не только по габаритным и установочным размерам, но и разъемами (конструкция самих разъемов тоже не копеечная задача);
- необходимость запрета на включение базового блока без присоединения дополнительного. иначе есть опасность появления опасного для жизни напряжения на разъемах базового блока. можно, конечно выбрать или разработать разъемы с высокой степенью защиты от дурака;
- необходимость усложнения системы управления базового блока, либо дублирование одних и тех же цепей в системах управления дополнительных блоков.
естественно, если вы собираетесь собрать такой комплекс для себя, попытать его месяц-другой и разобрать, то не стоит обращать внимания на первые два минуса. однако при вероятности долгого использования желательно все же прислушаться к ним - любые вещи со временем забываются и лучше, когда система рассчитана на дурака, а то и вовсе на обезьяну.
модульная конструкция заслуживает внимания, однако прежде, чем ее проектировать, желательно определиться, что же требуется от оборудования. наличие высоковольтных соединений между блоками - источник повышенной опасности в эксплуатации. хотя сама гибкость системы может перебороть все минусы.
и снова повторюсь: все вышенаписанное, а так же все, что напишу позднее (если напишу) является моим личным мнением и не продвигается мною как истина или божье откровение (:
СообщениеДобавлено: 05-10, 10:03
пока развивал болтологию в прошлом сообщении, совсем забыл основную мыслю:
как раз для промышленного оборудования модульность более приемлема, а иногда желательна, в отличие от бытовухи.
СообщениеДобавлено: 06-10, 07:33
Только сейчас заметил, что в названии темы буква Х пропущена.
Клава на букву Х хандрит. Наверное часто на неё жму.
Да и вообще - не внимательный.
Отнюдь!!! Вопрос вскочил.
В некоторых забугоных резаках вообще отсутствует пилотная дуга.
Т.е. сопло - это не электрод, или проще - становится таковым при касании им детали. На воздухе можно кнопку давить до усё..., а дуги и даже искры нет. Осциллятор при этом работатет от кнопки.
Каснулись детали- пошло- поехало.
Как можно прокоментировать данный принцип?
Может это и решает проблему весьма габаритных сопротивлений в цепи пилотной дуги?
С уважением
Виктор.
СообщениеДобавлено: 06-10, 10:52
да, есть и такой вариант - все зависит от резака. первые плазморезы и мы так делали. применяли резаки производства "АГНИ" (вроде в Северодвинске делали).
однако продолжая эксперименты пришли к выводу, что лучше во время резки немного удалить сопло от детали - раньше я уже писал, что при этом увеличивается скорость и глубина резки за счет лучшего разгона плазмы. помнится, даже резаки они по нашему заказу переделали - ввели дополнительный провод на сопло.
плюсы у такого принципа резки:
- меньшая сложность самого резака;
- значительное упрощение источника питания.
минусы:
- сложности возбуждения дуги на загрязненной или окрашенной поверхности;
- высокая вероятность двойного дугообразования, ведущая к ускоренному износу сопла;
- меньшие скорость и глубина резки;
- меньший возможный угол наклона резака при резке "под фаску";
- большая опасность испортить сопло при пробивании отверстий (начале резки не с края детали).
кстати, этот метод называется "резка опиранием"
при всех минусах такого метода, резак должен стоить ощутимо дешевле и источник питания становится проще и дешевле. возможно для гаража, где резать придется раз-два в месяц, это как раз подходящий вариант.
СообщениеДобавлено: 06-10, 12:57
Дроссель с трансформатором поджига совместить не получится по следующей причине. Вторичка последовательного транса должна обладать сравнительно высокой индуктивностью, чтобы частота осцилляций не оказалась запредельной. В то же время, она должна быть намотана проводом, рассчитанным на выходной ток. Это значит, что сердечник должен быть с высокой проницаемостью и без зазора. В режиме наличия тока дуги он будет далеко в насыщении. А у дросселя требования противоположные: проницаемость чем пониже и обязательно зазор. Таким образом, если совместить эти два узла, сердечник получится с тумбочку.
Silence must be heard.
СообщениеДобавлено: 06-10, 13:16
Отнюдь
А каков расход воздуха в режиме пилотной дуги по сравнению с номинальным? И какой ток? У меня горелка Trafimet Ergocut S45 с максимальным током 40А, в доках ничего нет ни про расход в режиме пилотной дуги, ни про ток. Добиться устойчивой пилотной не удаётся: вспыхивает на мгновение и гаснет. Правда, этого хватает, чтобы надёжно зажечь рабочую...
СообщениеДобавлено: 09-10, 00:28
Observer!!!
О совмещении тр и дроселя, вроде бы определились.
Что касается сердечника сериесного трансформатора без зазора- не факт.
Уже говорил, что на некоторых этот тр намотан на ферритовом корандаше.
Был на выставке Миллера. Нового ничего не узнал. В основном упор на плазморезы и сварка алюминия.
И ещё одино новшество - автоматически определяется вх напряжение.
Поскольку у этих америкосов полнейший бардак с напряжением, то они вынуждены добавлять всякую несуразицу. 208,230,400,460,575в -вот далеко не полный перечень того, чего может быть в эл. щитке.
Причем на предприяти могут быть сразу эти все напряжения, и хорошо если в разных щитках.
А вилки - асортимент - кому как вздумается.
А в розектах, если линия 230, то фаза в розетке ничто иное как 115, а не 132. Если линия 220, то в розетке 110. Вот так. Учитесь.
Мало того, любой слесарюга запросто открывает эл щит и начинает там отвёрткой размахивать.
Ну, да , бог с ними.
Что заметил, что не очень то увлекаются полноценными инверторами.
На мощность чуть больше 2ква - да, полноценные, а вот выше - какая то породия. Силовой сетевой трансформатор (для однофазных как правило на торойде), а дальше схему не дают, но что-то электронное от напряжения на вторичке в пределах 175в. Выходного трансформатора не наблюдал. Дросели 2 штуки присутствуют. Один дросель для сглаживания, другой для формирования контура в осцилляторе.
Вес резака 3.3ква - 25кг. Сетевой силовой трансформатор - он и в америке трансформатор.
Все резаки, с пилотной дугой.
Плазмотороны- совсем о...и, по 500 баксов заражают на 27А.
Платы не ремонтируют. Покупай новую за килобакс.
Кстати можете поситить http://www.millerwelds.com/
Там есть и описания многих девайсов.
С уважением
Виктор.
