Текущее время: 18-09, 01:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 634 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 01-02, 16:22
Пару лет назад мне отдали сварочник от аккумулятора,но в рассыпаном состоянии.Также плата управления была угроблена ,токовые ключи а их 12 штук на кт 827а.Восстановил и провел испытания на даче бак порвало.Варил 3 мм.электродом, 2 аккумулятора 90а/час ,заварил 1 метр шва сплошного.После сварки завели дизель и ремни запели слабые были,т.е точек зарядки попер.При ремонте скопировал печатку и принципиалку с топологией.Есть защита от кз.Частота на слух, писк слышнен.Частоту не мерял.Варит конечно классно и дуга зажигается как спичка.Можно конечно выложить,если тямы хватит,я недавно в инете,но фото есть.Блок серийный с названием" Скат"
делать чтобы работало
СообщениеДобавлено: 01-02, 16:42
asni2 писал(а):
...Можно конечно выложить...
конечно выложите :)
asni2 писал(а):
...если тямы хватит, я недавно в инете, но фото есть...
не расстраивайтесь, научитесь :D Как это делается объясню в Курилке ;)
СообщениеДобавлено: 01-02, 21:29
Можете прислать мне на email я выложу без проблем и схемы и фотографии, хоть видео.
email а приватной почте
СообщениеДобавлено: 01-02, 22:16
Мастер писал(а):
Можете прислать мне на email я выложу без проблем и схемы и фотографии, хоть видео. email а приватной почте
1. asni2 всё таки надо попытаться самому попробовать выложить фотки. Всё равно когда-нить учиться надо, если хочет читать инфу форума и выкладывать своё. Если ошибётся то, как говорил, пост поправлю.
2. В "Курилке" я объяснил как размещать фотки, а вот про файлы - забыл :blush: Если действительно хотите помочь, то объясните (там же) как это делается ;)
СообщениеДобавлено: 01-02, 22:36
Про картинки тут http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=12843#12843
СообщениеДобавлено: 02-02, 15:24
Да,я думаю что повторить Скат 1 конечно можно.Завтра возьму в мастерские цифровик и подниму архивы,кажется где-то на лазере был,и попробую выложить.Насколько я понял готовых обкатанных схем свободно нет,и эта не моя,но заниматся плагиатом не собираюсь.Это на тот случай если найдется ПАПА этого дитя.А вообще то этот мир можно совершенствовать до безобразия,да на современной забугорной элементной базе.Задающий генератор у ската вы не поверите,на паре транисторов.Ну да увидите сами.
СообщениеДобавлено: 02-02, 16:59
- их пока нету и несвободно :lol: Приедут детали - буду чегото пробовать творить... Потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 03-02, 17:14
Вот такой сварочник
СообщениеДобавлено: 03-02, 17:27
Очень громоздко,похоже на то что студент ваял для защиты,была такая инфа. Варит тем не менее классно и в экономичном режиме, что вообщем и требуется. Все это так, но не думаю что повторять стоит этот девайс,это просто не экономично в смысле денежных затрат.
Проще купить модули IGBT.
СообщениеДобавлено: 03-02, 21:13
Вы обещали схему. Она вообще есть у Вас или нет?
СообщениеДобавлено: 03-02, 21:22
Мастер - схема подобного девайса - это АКБ через мощный диод и 3842 управляющая бустером в режиме источника тока с ограничением напряжения.
кстати.. детальки привез сегодня :blush:
СообщениеДобавлено: 03-02, 21:31
Я спрашивал не подобную, а ту про которую говорилось постом выше.
Подобную можно нарисовать в нескольких вариациях.
Детали это хорошо, наверно они уже соединяются в нечто подобное :)
СообщениеДобавлено: 03-02, 22:03
- а там все тоже... только на другой комплектации
уверен на 89 % :lol:
СообщениеДобавлено: 03-02, 23:09
Ну посмотрим. Удачи в макетировании. :) Жду результатов.
89 процентов.. что-то малова-то уверенности... не ожидал, думал хотя бы 98 :)
СообщениеДобавлено: 04-02, 15:43
Схема утрачена так как была на сд, ну вот внучка и поиграла. Можно конечно и перечитать с печатки, кстати, плата управы я уже сам делал и успешно запустил. Пришлось осциллы с оригинала списывать и сравнивать с самоделкой, это легко. Вот основная проблема в токовых ключах, до которой руки не дошли, по причине комплектующих, а затраты хорошие. Просто перегорел, спаял резонансник от сети и на том успокоился. Сварочник то работает на всякий случай, сдуру чуть не продал камазисту. Извиняйте если что не так, электронщик я не сильный, правда, в начале 80-х попаивал спектрумы, орионы, но это когда было то у.у.у.у.у
