Текущее время: 18-09, 05:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1158 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 04-02, 15:01
Multik писал(а):
А я с Е70 на частоте 40 КГц беру 210 А и не парюсь. Недолго, конечно.
Видимо очень недолго? Прикинул при 5А/мм2 туда влезет витков только 6/2. Что при питании 250В и dB=0,33Тл(?) дает частоту 81,2кГц. Стало быть Вы заложили около 10А/мм2. Не экстрим? В смыле для сварника, для БП точно экстрим.
Расчет ошибочный, см. ниже
Последний раз редактировалось Трибун 05-02, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05-02, 14:31
Да нет, вроде. Пару электродов спалить можно, до перекура.
Не экстрим?
Я так понял, что для сварника ничто не экстрим. Делай хоть на Ш12х20. От этого зависит только ПВ.
Пару лет тому назад, тоже удивлялся: как китайцы серийные сварники на Е55 делают?
СообщениеДобавлено: 05-02, 15:36
Multik
Уже голова в пепле. :blush: Искренне извиняюсь. :blush: Экстрима нет. Одно условие - контроль намагничивания или блокировка ХХ.
Итак я принял выходной ток за эффективный - отсюда ошибка и сомнения. Выше указал.
Итак Е70 имеет Sc=7 So=5,7 и допустим dB=0,33.
При выходных 180А питание просядет до 250В и заполнение будет около 0,35. Последнее даст эффективный ток 106,5А и в окно влезут обмотки 12/4 при плотности 6А/мм2.
Частоту надо смотреть при заполнении около 0,45 и питании 250...300В (переход в ХХ). В этом случае она составит 40,6...49кГц.
Цифры вполне реальные. lds84, обрати внимание, это реально, но БУ чуть хитрее нужен.
СообщениеДобавлено: 05-02, 15:50
Кабельщик приводил схему ограничения заполнения на хх
СообщениеДобавлено: 05-02, 16:16
Есть варианты. Можно ограничить на ХХ, можно выключать на ХХ, можно контролить насыщение, можно комбинировать.
Вот только мы уже сильно от Драйверов отошли ;) Кажется все ограничилки рассматривались в Контроле насыщения - "всем в сад!" (с).
СообщениеДобавлено: 07-02, 22:41
Подскажите правильноли я адаптировал драйвер мультика в схему бармалея ?
СообщениеДобавлено: 08-02, 01:21
Занялся макетированием отдельных узлов Бармалейника,вот лучшее,что получилось по скорости переключения.С иджибитами не работал поэтому есть сомнения.
еще вопрос,UC845 как ведет на морозе,скажем -25*,кто пробовал?
В моем аппарате работают 494CN и наша УЕ4,обе нормируются от 0*
В прошлом годе в морозный день,с утра пораньше сжег десяток электродов, так без цели,чисто на предмет БАХА.Но все работает,внушая оптимизм.Изображение
НА фото 0.2мкс 5в сопротивление в коллекторе 2ом,намотан из нихрома
имеет индуктивность,поэтому выброс.Сувеличением напряжения картинка изменится?Или от индуктивности в колл.?
СообщениеДобавлено: 08-02, 07:07
правильно. Для "косого" важно правильно выбрать полярность подключения вторичных обмоток ТГР (ключи должны открываться/закрываться одновременно). На Вашей схеме вижу ИЖБТ с встроенным обратным диодом. ИМХО, в "косом" это не допустимо. И последнее, да простит меня :prankster: а Трибун
Multik писал(а):
А я с Е70 на частоте 40 КГц беру 210 А и не парюсь. Недолго, конечно. Первичная обмотка 11 витков, вторичная - 4 витка.
примите к сведению, что 11 витков первички в "косом" это при условии, что имеется контроль намагничивания сердечника. Посчитать можете сами ;)
СообщениеДобавлено: 08-02, 10:23
ну это IRGP50B60PD1 вроде бы как ставят их в косые ... его условное обознаение срисовал из даташита
СообщениеДобавлено: 08-02, 17:18
lds84 писал(а):
Подскажите правильно ли я адаптировал драйвер мультика в схему бармалея ?
- правильно... :good: только отрицательное смещение в "косом " не обязательно, и С1, VD5, C5, VD12 убрать можно. Получим более простой драйвер, именуемый " кольтовским". Eсть еще более простой вариант - http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i115 ... b.jpg.html
- при -5 -10 работает... а вообще слышал относительно температуры - все дело в том в какой корпус упакован транзистор или МС.. те что работают от нуля упакованы в более дешевый корпус который может растрескаться на морозе..
вроде такая инфа проскакивала когдато
:live-14:
- что за схема?
- почему? :live-14: практически (да и теоретически ) диоды там проблем не доставляют - пробовал собирать и на полевиках (там тоже «диоды» ) и на 50 UD - и все работает.. только 50 UD у нас в 2 раза дороже 50 U
:lol:
СообщениеДобавлено: 08-02, 17:45
...ИЖБТ с встроенным обратным диодом. ИМХО, в "косом" это не допустимо...
значит лопухнулся :blush: Дело в том, что в моделях и схемах по "косому" видел ИЖБТ без диодов :live-14:
З.Ы. По трансу и др. переходим в соответствующие темы :live-58: , а то про драйвер уже забыли :(
СообщениеДобавлено: 08-02, 18:04
Большое спасибо :clapping:
А я было уже испугался что не те транзисторы взял ....
Ну я так понял что если я оставлю драйвер в таком виде как есть то ничего страшного не случится )) Тем более что ТГР уже перемотал 1/1.2 был 1/1
СообщениеДобавлено: 08-02, 21:22
Ну с трещинами явное преувеличение, но обычно и верно, более стойкие пакуются не в дешевый пластик, а в керамику. И дело не в стойкости корпуса, дороже камень - дороже оправа.
В драйвере со смещением популярны наши составные транзисторы, которые ИМХО для Кольта не катят. Кольту нужен обычный с большим усилением и малым напряжением насыщения. Для обоих случаев считаю хорошими ВС807-40, ВС327-40.
СообщениеДобавлено: 08-02, 23:20
- что за схема?
Схема квазирезонансный+чоппер,год назад тема здесь началась,но интереса у народа не возникло.
Товарисчи,как насчет осцилограмм,всмысле задержки терпимы?
Апо работе косово сколько длительность импульса в КЗ.
На клеммах видимо вольта 4,при 140А в КЗ,по модельке около 2мкс,а в реальности?
СообщениеДобавлено: 08-02, 23:30
евг59 писал(а):
а в реальности?
когдато мерил было около 0,5 мкС при токе ампер в 60...
но точно не помню :live-14:
- каких?
