Текущее время: 18-09, 02:03
 Заголовок сообщения: Аргонка САИ-160 Ал
СообщениеДобавлено: 10-02, 10:11
В чём заключается модернизация САИ 160 Ал от 160А? Насколько я информирован то лишь в возможности смены полюсов? Я варил алюминий на 160А без переделок. Качество неплохое,но только с флюсом.Флюс использовал от зипа плазменной сварки. Ещё вопрос-кто варил алюминий САИ-160 АЛ? :live-14:
СообщениеДобавлено: 10-02, 12:12
По идее, сварка алюминия в среде инертного газа (TIG) производится только переменным током.
СообщениеДобавлено: 10-02, 15:18
И постоянным обратной полярности. Модернизация имела цель позволить варить алюминий. По описанию САИ-160 Ал варит алюминий. Но как???
СообщениеДобавлено: 10-02, 15:36
Это в случае полуавтоматической (MIG) сварки.
Что касается TIG, то в схеме источников для этого типа сварки алюминия предусмотрена специальная примочка для компенсации постоянной составляющей. Если же эта составляющая по какой-то причине появляется, то варить алюминий уже не получается.
Судя по описанию, САИ-160 является TIG источником
СообщениеДобавлено: 10-02, 16:42
Как это реально делается? Может схемка примочки есть?
СообщениеДобавлено: 10-02, 18:31
Если разговор идёт об САИ-160, то не понятно о какой примочке идёт речь. О той, которая компенсирует постоянку или о той, которая создаёт переменку из постоянки?
Что касается компенсации постоянной составляющей, то, в простейшем случае, для этого можно использовать неполярный конденсатор 100000мкФ х ~12В, включенный последовательно в сварочную цепь. Именно так когда-то поступили в отечественном сварочном источнике УДАР (бывалые сварщики вспоминают о нём с теплотой и умилением).
Схемы нескольких промышленных TIG источников есть в разделе Схемы и описания (УДГУ301 и MARC500).
СообщениеДобавлено: 10-02, 20:18
Спасибо. Где то читал, что примочка для этого типа инверторов понял, что из постоянки в переменку, Похоже как отдельное устройство, хотя это не важно
Удачи.
СообщениеДобавлено: 10-02, 21:57
Глупость какая-то (я о производителях ) делать из переменки постоянку а потом лепить "примочки" чтобы получить переменку.Обычно аппарат работает постоянкой а для алюминия -переменкой. Ко всему нужен ещё и асселятор.Но,повторюсь, у меня САИ-160 (фирма ТСС)и я им варю алюминий.Вопрос то в сути модернизации! Писал вопрос на сайт фирмы-молчат.
СообщениеДобавлено: 10-02, 23:48
соловей
ТСС торгует очень разным оборудованием - был в офисе. САИ якобы для них сделан на заказ в Москве. Брехня - ливер этого САИ тут в Разном висит уже давно и имеет несколько реинкорнаций от якобы разных фирм.
Китай однако. Причем скрытый, но неплохой. А спрашивать ТСС безполезно.
СообщениеДобавлено: 11-02, 17:45
В разделе " Стати" появилась очень полезная информация по всем видам сварок. Из неё следует, что на постоянке можно варить алюминий но тонкий (до 2.5 мм).А то,что предлагает ТСС-видимо устройство,чередующее (+) и (-) на горелке с частотой 30-100 Гц. Новая тема- ЧТО ЭТО ЗА УСТРОЙСТВО??
СообщениеДобавлено: 11-02, 17:58
Так я про его и спрашивал
СообщениеДобавлено: 16-08, 20:17
Тему можно закрывать. Аппарат комплектуется переходниками для смены полюсов. Я их сам изготовил и прекрасно варю алюминий. В основном это трубки и конденсаторы автокондиционеров. На больших токах быстро сгорает электрод.
СообщениеДобавлено: 17-08, 02:51
Не понятно. Вы варите алюминий ТИГом постоянкой на прямой полярности (- на держаке) без всякого флюса??? Или как??
Удачи.
СообщениеДобавлено: 18-08, 18:01
На держаке ( + ) , поэтому электрод быстро сгорает на больших токах. Поэтому можно варить только тонкостенные детали. Спасибо ,и вам удачи.
