Текущее время: 17-09, 16:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 738 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: "Чопперная" приставка
СообщениеДобавлено: 03-09, 20:11
Добрый день господа.
Подскажите пожалуйста, как сделать "чоппер".
Имеется ВДМ 1001 на 7 постов РДС (ММА) (от балластников). Хочу заменить ММА на MIG/MAG. Но возникает вопрос: как регулировать выпрямленное напряжение снимаемое с шинопровода от ВДМ? Характеристика жесткая, для механизированной сварки подходит.
Есть такая штука как конвектор (он же "чоппер") КСУ-320 от СЭЛМЫ. Но схему не нашел.
СообщениеДобавлено: 03-09, 21:53
В разделе Статьи есть статья Электронный регулятор сварочного тока, в которой описан чоппер на 315А с регулируемым наклоном внешней характеристики.
СообщениеДобавлено: 03-09, 23:53
Спасибо, уже даже и нашел и одним глазком глянул. Как раз "то, что доктор прописал".
А есть кто нибудь, кто собирал это устройство сам?
СообщениеДобавлено: 04-09, 00:14
Один уж точно есть, это сам автор!
СообщениеДобавлено: 04-09, 08:17
Respect.
Хотелось бы узнать, будет ли меняться режим, если во время сварки на одном посту, подключатся еще, скажем 3-4 поста? Останется ли напряжение постоянно-заданным?
СообщениеДобавлено: 04-09, 08:34
Останется.
СообщениеДобавлено: 04-09, 10:34
Благодарю за ответы, а вопросов еще будет много :)
СообщениеДобавлено: 12-09, 08:25
Уважаемый valvol , как можно в этой схеме заменить 20 шт. ключей irfp250 и 40 шт. диодов КД213. Монтаж и настройка такого количества элементов - довольно проблематично. Можно ли заменить их на силовые модули и как это сделать? Если возможно, подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 12-09, 10:05
Кучку транзисторов можно заменить на мощный MOSFET или IGBT модуль, и, соответственно, кучку диодов на мощный диодный модуль.
Чтобы уменьшить размер кучек можно использовать более мощные элементы, например вместо 20-ти IRFP250 только 6 IRFBA90N20D, а вместо 40-ка КД213 6 80EPF02.
СообщениеДобавлено: 16-02, 16:54
Здравствуйте уважаемые.
Очень интерестная тема. Хотелось бы в тему ЭРСТа задать пару вопросов. 1) Почему ШИМ ЭРСТа сконструирована таким необычным образом? Можно наверное попробовать реализовать попроще на базе UC3845,44,42. 2)Почему усилители блков ЭРСТа А3 и А4 питаются от 2х12в, если в паспортных данных напряжение питания от 2х13,5 до 2х16,5в.
(3)Вопрос конечно может и не совсем по ветке, но хотелось бы увидеть коментарий."" Можно ли применить стабилизацию тока примененную в приставке ЭРСТ к косому?"" Например. Если я ошибаюсь то подскажите по каким причинам. Заранее благодарен за ответы.
http://s46.radikal.ru/i111/0902/92/ed216aee77e9.jpg
СообщениеДобавлено: 16-02, 17:54
Можно
Если имеются в виду ОУ К544УД2, то данная мелкосхема работает в достаточно широком диапазоне питающих напряжений (+-5...17B).
Можно. Только надо сделать поправку на максимальное заполнение импульса, которое для однотактного косого моста не должно превышать 0,5.
СообщениеДобавлено: 16-02, 23:58
Я бы силовую часть по ячейкам разбил. Типа, один транзистор-один диод. И жгут дросселя можно на 6 частей разделить.
тогда:
1) будет меньше выброс на индуктивности проводов
2) выровняется ток между диодами.
СообщениеДобавлено: 17-02, 14:04
За ответы спасибо! Особенно за первый. :D Кратко и локонично. Я оценил...Впрочем какой вопрос, такой и ответ.
Вот, например таким образом это получается или нет?(Ну я как-бы и не электронщик, но собрать что-то подобное очень хочется :prankster: )
СообщениеДобавлено: 17-02, 14:21
Tom15004 в косом лучше регулятор по среднему значению тока сделать на отдельном ОУ и выход завести на выводы 1 и 2 микросхемы 3845.. а городить ее аналог на розсыпухе :live-14: оно конечно романтика :haha: , но надо ли?
на 3845 можно сделать и управление на чеппер - главное правильно силу сконфигурировать и связать все с управлением..
для электромобиля ребята делали :good:
СообщениеДобавлено: 18-02, 14:46
Я извиняюсь,
http://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i096 ... a.jpg.html
- схема кривая. Опорный источник сделан без балластного резистора, кренку будет засаживать.
Входы OPЗ5, похоже, перепутаны. Из него триггер получится.
На UC3842 должно получиться неплохо, только приделать ТТ, как в Бармалее, для поциклового ограничения.
Предполагается, что схема делается с общим минусом - то есть минус входной, выходной и общий провод м/с 3842 соединены.
В 3842, 3845 для существования ШИМ вообще нужно иметь пилу на токовом входе. Кроме того, с ТТ есть большая вероятность, что все не сгорит. К сигналу ТТ не вредно также примешать пилу, сделанную RC цепью с выхода.
С шунта сигнал усилить неинвертирующим усилителем на ОУ(напр. LM358), и подать на вход ОС UC3842. Туда же, для регулирования наклона характеристики - вых. напряжение с делителя с выхода через резистор. И все будет.
Нужен просто High Side Driver для управления силовыми полевиками.
