Текущее время: 17-09, 19:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 693 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: 20-02, 01:03
Аргумент за или против ???? Батареи кондеров смутили,творчество достойно уважения, есть глубокая уверенность в том что на форуме ребята могут поболее :good:
Учись хорошему,плохо само получится
СообщениеДобавлено: 26-02, 23:59
Вот намотал такую :wacko: кто-бы сказал сколько мощи надо залить чтобы плавила :haha:
СообщениеДобавлено: 27-02, 14:36
А контурный конденсатор где? По идее поблизости должен быть.
СообщениеДобавлено: 27-02, 15:32
ДЫК вот думаю из чего набрать баян из 78-2 пойдет ??? :blush:
СообщениеДобавлено: 27-02, 15:58
ART писал(а):
Вот намотал такую кто-бы сказал сколько мощи надо залить чтобы плавила
Какой-то расчёт индуктора делался? Особенно актуально, если предполагается плавить цветной металл или греть железо выше точки Кюри.
СообщениеДобавлено: 27-02, 16:05
весьма приближенно :blush:
точно для него :blush:
СообщениеДобавлено: 27-02, 16:44
- конешно.. только штук 100-200 надо..
частоту резонанса порядка 100 - 60 кгц..
и емкость и индуктивность исходя из необходимого напряжения накачки
СообщениеДобавлено: 27-02, 16:51
частоту думал промышленную на 66 а с кондерами я как-то не расчитал думал поменее будет (индуктивность у нее 7,8 )
СообщениеДобавлено: 27-02, 18:45
дело не в номинале.. ток в контуре порядка сотен ампер.. а один кап держит порядка 3 ампер.. вот и считайте
мкГ?
а с тигелем и металом внутри?
СообщениеДобавлено: 27-02, 19:23
У меня в плите на 2 кВт стоит один 0,27 в контуре-но там катушка 100мкГ видимо на ферритовой подложке,потому я расчитывал скажем так на 10-ок,тигель если графитовый (мне ведро щеток принесли троллейбусных-как то я уже в них сомневаюсь :live-14: )то не влияет если с медью или люмишкой видимо тоже, с болванкой железной мерил падает до 6,6 мкГ- или я туплю или мерею криво - генератор да кондер в паралель на резонанс :wacko: :blush:
СообщениеДобавлено: 27-02, 20:18
Графитовый тигель хорошая вещь, но на счёт троллейбсных щёток трудно что-то сказать. Обычно тигель точится из цельного куска графита или из колец.
Не плохо было бы обзавестись каким-то LС-метром
и замерить индуктивность и добротность катушки для трёх случаев - без тигля, с холодным тиглем и разогретым тиглем (разогреть ацетиленовой горелкой). Частота измерения 10кГц или выше. В этом случае можно было бы дать какие-то рекомендации...
СообщениеДобавлено: 27-02, 21:43
Штучка симпатичная .Да ведь думал что ума много не надо имея откалиброванные емкость ,генератор и С-65 измерить и просчитать индуктивность !!!
Тигля то как такового нет - это я свою катушку ради экспремента графитом со счеток забил, я то с дуру думал использовать графитовый порошек как прокладку между железным тиглем и садком для мягкой компенсации перехода Кюри.Видимо так нельзя ?? Однако спасибо есть повод для размышлений. Я бы эту железяку уже вместо родной катушки подцепил предварительно поменяв кондер в резонанс , но и без модели видно что IGBT сдохнет если защита не успеет отработать,
может подскажете варианты для эксперимента
СообщениеДобавлено: 27-02, 22:33
-так и мерю.. и добротность можно сощитать... вроде правильно все... только вот как то хитро получилось.. при поднесении железа индуктивность падает...
- там напряжения-токи в контуре другие..
щас друган строит печку.. вот как раз с баяном капов и "короткой" катушкой ... как наиболее реальный самодельный рабочий вариант для плавки \нагрева меди и тп.. - который довелось повидать - это тот что на ссылке выше да вот этот
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=3 ... &start=500
СообщениеДобавлено: 27-02, 23:28
С токами согласен с напругой не совсем. Транзюк один на 15 Амп -Dizel1 я грел пустую кастрюлю !!! 2-я КВт и она чуть не поплыла !!! Без термоизоляции !!!(правда вместе с пластмассой плитки) завтра повторю пришлю фотку.
10 печей- 10 кондюков не логично ???
Ну пусть будет мост а не прямоход и потом писали же
http://www.mexel.narod.ru/Pech602.html
от 2 КВт греют и плавят и ребята на форуме их юзали значит должно работать
СообщениеДобавлено: 28-02, 00:21
- верю :frends:
давайте сощитаем.. частота работы 30 кгц?
а напруга на которую расчитаны капы на 0,27 и 4 мкФ?
видимо порядка 1000 вольт?
кстати не совсем понятно что с кострюлей... она стальная? почему частота повышается :live-14:?
