Текущее время: 17-09, 20:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1300 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 87  След.
СообщениеДобавлено: 31-01, 19:31
Сплинта
спасибо за инфу :good: Кстати, а почему С.Петров, а не Гиратор и Мультик?
СообщениеДобавлено: 31-01, 21:53
Дык, Мультика и Гиратора и так много и здесь и на мастерах, а у това-Петрова с этим напряженка. Вот и оттягивается сбором инфы на своей персональной страничке, написанием обзорных статей и тестированием чужих разработок. Кстати, нужно отдать ему должное, делает это весьма профессионально. :good:
Последний раз редактировалось Сплинта 01-02, 01:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01-02, 00:40
Да, расписано толково и оформлено знатно! Это первое впечатление - глянул пока диагонально...
СообщениеДобавлено: 01-02, 01:17
оформлено знатно!
Оформлял 101km с мастеров. Надо полагать,
что он и есть тот самый Петрович. :D
СообщениеДобавлено: 02-02, 15:37
K. Mark Smith Jr. and K. M. Smedley. Lossless, Passive Soft Switching Methods for Inverters and Amplifiers (Пассивный, свободный от потерь, метод мягкой коммутации для инверторов и усилителей). В этой статье предлагается новый, свободный от потерь, метод пассивной мягкой коммутации для полумостовых и мостовых инверторов. Для обеспечения мягкого включения требуется 6 дополнительных компонентов, а для мягкого включения и выключения 12.
СообщениеДобавлено: 02-02, 20:19
Пытался такой сделать, ещё когда самый старый форум жил. Не получилось. Что-то с диапазоном нагрузок не вязалось.
Когда научился моделировать, понял, почему не получилось, но сейчас уже не помню.
СообщениеДобавлено: 02-02, 20:20
Кому влом регится, может взять статью здесь http://www.eng.uci.edu/~pelwww/passive_ss_inverters.pdf
СообщениеДобавлено: 03-02, 12:32
При использовании данного снаббера следует ограничивать максимальное заполнение, которое трудно сделать большим чем 0,8 ... 0,9. В противном случае ток в дросселе Lr не успеет уменьшиться до нуля. В соответствии с названием, основной областью использования снаббера являются усилители класса D, а также различные формирователи синусоиды в UPS и системах асинхронного привода. В этом случае каких-то особых проблем не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 03-02, 21:08
Вопрос по снабберу. Я долго кручу модели ККМ и не мог эффективно демпфировать выходной ключ и диод,а задача эта не такая как в Косом. Это стопорило работу на этапе моделирования. Возможно я, в следствии недостатка опыта по силовым устройствам, преувеличиваю эту опасность.Вон в генераторе накачки с электриков снаббится только выключение ключа и вроде работает. Подгреб к решению которое эффективнее моих предыдущих.Посмотрите только снаббер может кто подвинтит,а может предложит решение получше.
http://flyfolder.ru/10368005
СообщениеДобавлено: 03-02, 21:33
-недавно ремонтил преобразователь - бесперебойник на 7 кВА.
там ККМ\повышалка от АКБ (2 в одном флаконе)
ключи - G60n100... 3 штуки в параллель, диод RHRG75120, последовательно с ним стоит не показанный на схеме трансформатор тока (измерительный)
схема http://radikal.ru/F/i081.radikal.ru/090 ... e.gif.html
в теме http://valvol.flyboard.ru/topic68-135.html
удивляет такой огромный запас ключа по току...!! :live-14: и это только на одно плече +310 воль.. выходит только на 3,5 кВА
работать эта повышалка начинает от 120 вольт
СообщениеДобавлено: 03-02, 23:27
Это не запас по току и не по теплу. Это импульсная мощность делится на несколько кристаллов поэтому включение ключа и не снаббится.
СообщениеДобавлено: 04-02, 00:17
Dizel1 писал(а):
удивляет такой огромный запас ключа по току...!! и это только на одно плече +310 воль.. выходит только на 3,5 кВА
Если 7кВА, то где-то 5кВт активной мощности. Приняв КПД 0.85%, найдём, что со входа требуется около 6кВт. Так как в крайнем случае приходится повышать с 120 до 620, то повышалка потребляет средний ток 50А. А так как транзисторы повышалки работают с заполнением D=0.84, то имеем импульсный ток 60А, плюс некоторое дополнение, вызванное наличием синусоидальной составляющей в потребляемом токе. Если теперь сделать поправку на тяжёлое включение, температуру кристалла и всё, что к этому полагается, то возможно так и получится.
СообщениеДобавлено: 04-02, 09:36
выше говорил о "Технотроне" не имеющему снабберы. Пришёл к аналогичному выводу, что и lapa
СообщениеДобавлено: 20-02, 15:35
мне тут мысля пришла - а что если в RCD снаббере вместо резистора поставить лампочку...
СообщениеДобавлено: 20-02, 17:02
тоды, как говорит Сплинта , получится "сверкальник" в квадрате :lol: :lol: :lol:
