Текущее время: 18-09, 05:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1158 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 12-02, 01:48
Dizel1 писал(а):
дик тут и задержка поменьше
Я видимо не так выложил инфу.
Нет тут миллера.Первый луч-выход микросхемы.Второй-коллектор,он же отрицательный на осциле.
644 это быстрый биполярный ключ
Да из советских р-n-р пожалуй лучший,а ставили его в чоппер в паре с КТ809 илиКТ935.
В году 90 в радиолюбителе была схема сварочника,самовозбуд+чоппер.Вот там как раз в чоппере из трех паралельных блоков использовался КТ935,а раскачивал егоКТ644.
Собственно пример неудачный,у 644 ток коллектора 300ма,а у лучших образцов 2Т935,чтобы получить насыщение 1в, при15а колл.,в базу надо 1.5а.Не будем углублятся,это я к тому,что кто то писал,что до настоящего времени работает,и это при 7в насыщения ключа?
СообщениеДобавлено: 20-02, 16:27
Вот очень неплохой корпусной p-n-p транзистор - 2SB892, в паре с 2SD1207 хорошо подходит для раскачки полевых структур.
из смд неплохой p-n-p ключик MMBT2907
СообщениеДобавлено: 20-02, 19:01
Вопрос к тем кто использует драйвер Мультика в Бармалейнике. Возможно использовать транзисторы КТ973Б вместо КТ973А или Uк-э мало для этого драйвера.
СообщениеДобавлено: 20-02, 21:47
sorry
Нет под рукой данных, но если Uк-э больше амплитуды на вторичке ТГР, то почему нет? Желателен 1,5-кратный запас. Я бы еще смотрел Uкн и h21э.
СообщениеДобавлено: 21-02, 03:45
А сколько, по вашему (по пдф), Uк-э в этих случаях?
Вообще-то, в драйвере Мультика отрицательное смещени е порядка 3В.
СообщениеДобавлено: 21-02, 11:14
"Трибун"
Для КТ973А Uк-э 60в
КТ973Б 40в. Остальные данные одинаковые.
СообщениеДобавлено: 21-02, 13:31
sorry, годятся.
СообщениеДобавлено: 22-02, 22:53
Вопрос к знатокам опто драйверов: PC920 возможно ли использовать для управления ключами, возможно с какими то ухищрениями? Даташит на нее.
http://flyfolder.ru/10692044
СообщениеДобавлено: 23-02, 02:14
У него задержка до 10мкс и фронты до 2мкс. Например, у HCLP3120 те же параметры до 0,5мкс и 0,1мкс соответственно. Так же напряжение питания макс. 16В- маловато будет... В общем- этот прибор для управления мощными биполярами на небольшой скорости.
СообщениеДобавлено: 23-02, 06:47
Спаибо за аргументированный ответ.
СообщениеДобавлено: 09-03, 13:15
Здравствуйте! Есть ли у кого схема включения HCLP3120 в бармалейник? Кто его пользовал какие отзывы?
СообщениеДобавлено: 10-05, 17:37
Хочу вбить клин между сторонниками ТГР и ОГР, появился ЁГР. :D
Это гальваническая развязка с использованием емкостного барьера.
Вот пример: ISO721M
СообщениеДобавлено: 10-05, 19:02
Alex писал(а):
Хочу вбить клин между сторонниками ТГР и ОГР, появились ЁГР :D Это гальваническая развязка с использованием емкостного барьера.
сейчас глядеть некогда, другим занят, но по ссылке прошёл и даташет скачал (гляну позже). Если возможно, коротко, что это?
СообщениеДобавлено: 10-05, 20:54
Да вроде обычный аналог ADuM 1100 от AD.
СообщениеДобавлено: 11-05, 07:48
По параметрам близок, но принцип гальванической развязки абсолютно иной. ADuM это всё та же трансформаторная развязка, здесь же ёмкостная.
