Текущее время: 18-09, 01:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 482 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: 28-01, 19:36
А как по вашему надо понимать что одну и тоже схему ОС по напрежению ,лучшие резултаты эсть когда поключаюсь на входе внутреного интегратора в т. S6 а не выходе в общия точка диодов D48,D49
СообщениеДобавлено: 28-01, 20:31
разный коэффициент усиления и высокое выходное сопротивление ос по напряжению, не согласуется с низким выходным сопротивлением интегратора
СообщениеДобавлено: 28-01, 20:36
Stealt
постарайтесь адресовать свои вопросы тому форумчанину, которому задаёте вопрос или иное, указывая при этом в начале обращения ник :D Иначе Ваши вопросы, заданные в пространство, могут остаться без ответа, или же - ответы будут с задержкой :)
СообщениеДобавлено: 29-01, 21:38
monos писал(а):
Интересуют ОСы с ЦОС...
Digital Controller Chip Set
for Isolated DC Power Supplies
http://mastercity.ru/vforum/attachment. ... 1164549203
СообщениеДобавлено: 29-01, 22:26
Еще один ден неудачных експериментов прошел.Кажеться в слепую работаю опыт очень нехватает чтобы толкько по качества сварки выводы делать.На етом етапе в принципе добылься жесткую ВАХ.Но надо оптимизировать ОС.
Решил собрать импулсно подключаемую нагрузка примерно с 0 на 50-100А и 50Hz чтобы на осцилоскопом смотрет переходная реакция апарата и там посмотрет в реяле как влияет настройка ОС по напрежению.Пока в голову болтается что то на таймере 555, буферная схема и гирлянда дешевые полевиков в роли мощного ключа.Если у когото есть рабочая схему буду благодарен.
Очен спасибо всем за советов.Я в одиночке и трудно оценить помощ которя мне оказываете.Два месеяца тому назад я незнал какая разница мужду дуговой сварки и полуавтоматом.Кстати у нас Болгарии полуавтоматом называют СО апарат :-)
СообщениеДобавлено: 26-02, 00:30
У меня вопрос по полуавтоматам.Вот часто выходной дроссель имеет вспомогательную обмотку.Причем средняя точка этой обмотки идет на минус питания , а другие два конца этой обмотки через диоды идут на плюс питания.Можете обьяснить для чего это надо ,и что случится, если например один из диодов будет в обрыве ?
:scenic:
СообщениеДобавлено: 26-02, 09:06
В ПА это обычно связано с необходимостью соблюдения противоречивых требований. С одной стороны индуктивность дросселя должна быть достаточно маленькой, чтобы обеспечить требуемую скорость нарастания тока, а с другой стороны её должно быть достаточно много, чтобы обеспечить непрерывность тока в паузе.
По конкретному случаю можно говорить при наличие конкретной схемы.
СообщениеДобавлено: 26-02, 21:11
Ну вот у меня сейчас есть например однофазная сварка Rimag 140.Выход у нее вот такой-Изображение
Выходное напряжение регулируется ступенями от 19 до 30 вольт.
СообщениеДобавлено: 26-02, 23:18
Похоже, при КЗ на выходе источника, благодаря дополнительной обмотке с диодами, индуктивность дросселя резко падает, что приводит к резкому увеличению скорости нарастания тока.
СообщениеДобавлено: 28-02, 21:20
Вообщем я понял так-что эти диоды нужны для режима малых токов для уменьшения индуктивности дросселя.Правильно?
:smoon:
СообщениеДобавлено: 28-02, 22:54
СообщениеДобавлено: 30-03, 01:10
Сделал трёхфазный полуавтомат но с дросселем не могу определиться надо или нет.Без дросселя варит лучше.
СообщениеДобавлено: 30-03, 01:14
Значит неправильный дроссель. :D
СообщениеДобавлено: 30-03, 01:19
Сделал из транса ТС270 ,мотал витков 30 но не знаю какой зазор ставить.Ставил 2 мм но не то что надо.
СообщениеДобавлено: 30-03, 01:22
botos, схему силовой части давайте. Напряжение укажите.
Это суммарный зазор или толщина прокладки между ПЛ ?
