Текущее время: 18-09, 04:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 489 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: 27-02, 21:09
VVR писал(а):
Сдал аппарат хозяину.Варит вроде нормально.
Какой вывод, в чем причина была, почему мощу не давал???
Удачи.
СообщениеДобавлено: 27-02, 22:44
.... крики из зала "подробности давайте!!! :clapping: "....
СообщениеДобавлено: 27-02, 22:53
VVR писал(а):
Теперь нужно сменить SIMку
в мобиле и жить дальше .
:nono: это же не наш метод :lol:
СообщениеДобавлено: 28-02, 00:54
Alex Thorn писал(а):
это же не наш метод
Согласен. Конечно, никуда не деться, придётся если что опять его ремонтировать. Думаю, что там теперь никто и не разберётся что к чему. :D . Как то не привычно в доме без этой "синей коробочки" стало. :lol:
Вроде бы ничего особенного:
1. Максимально укоротил все провода ( разьединять и соединять платы между собой при этом жудкий гемор, но что делать :wacko: )
2. Удвоил провода +HT и -HT и подсоединил их прямо на кондёры.
3. Поставил C04_11 на 1000мкф ( его вообще не было)
4. И перед этим поменял C04_3 на 68Н, ну и резистор на 91 Ом. Получилось большее заполнение( описывал выше).
После этого, у меня "точка срыва" , т.е. определ. положение регулятора тока, при котором аппарат "срывался"( не запускался, начинал счёлкать) сдвинулась почти на начальное положение резистора регулиров. тока. Придумать,чего ещё сделать больше уже не смог. Поэтому тупо поднял МИНИМУМ установки тока.( не много :prankster: ).
Схему контроля напряжения всю поотрезал. Реле ( фиг найдёшь такое) перемкнул.
Покрыл лаком всё, собрал, проверил и повёз хозяину отдавать(это первый раз ещё :D ). Приезжаю, включаю в сеть, а он ...... как хлопнет опять и дым пошёл. :smoon: . В розетке этой земля на ноль соединена оказалась. "Прошило" опять "китайский" керамический слой на плате SMI на радиатор, а он на корпусе, а корпус на земле.Часть дорожки - в пыль. Диод 1206 полетел. Остальное устояло.
Восстановил. Радиатор,на всякий случай, изолировал от корпуса.
И вот отдал сегодня. Интересно, надолго. :D
СообщениеДобавлено: 28-02, 00:58
-жестко :good:
СообщениеДобавлено: 28-02, 01:45
Ну, начинается. А термин " сеть 0.4 кВ с глухозамлённой нейтралью" и "земля на ноль" - это не одно и тоже? Или "земля" должна уходить в землю? :lol: Короче. Мой вывод - во всём виноват изрядно "постаревший" слой диэлектрика между силовой платой и радиатором.
- В этой версии сварочника, судя по фото, выходные диоды установлены на отдельном радиаторе? Или они с обратной стороны где-то прилеплены?
СообщениеДобавлено: 28-02, 02:13
- если прилеплены то тогда ой...
:live-58: :smoon:
СообщениеДобавлено: 28-02, 02:18
- Сказал сварщик, корячась в конвульсиях, считая искры в глазах и роняя на землю кусочки собственных зубов, не выдерживающих усилия сжатия, которое появилось в результате значительных изменений в организме по причине внедрения новой функции управления мышечным аппаратом. Жэсть...
СообщениеДобавлено: 28-02, 11:34
Хотите сказать,что я изобрёл миниатюрный "электрический стул сварщика" что ли? :D . Нет, думаю всё будет нормально. Радиатор полностью изолирован от силов. платы, от корпуса, от платы с выходн. диодами. На нём нет никакого потециала, даже если в розетке есть земля. И находится он внутри корпуса, который я не " лишил возможности" заземляться. Если предположить, что земля на него как то попадёт, то всё равно по идее не должно ничего произойти( если конечно ещё где-нибудь в третий раз не прошьёт). В любом случае, заменить эту плату нечем. :prankster:
СообщениеДобавлено: 28-02, 17:15
Молодец, а я думал, что уже забил на это дело!!!
Все же сильно похоже, что под напругой шьёт один из кондеров входного фильтра С00_2, С00_3 (я это уже писал), по идее при подозрении их надо было выкинуть вообще, это требования ЕВРО, а нам они нужны? Телик неудобно в гараже во время сварки смотреть. Похоже вначале из за них же и через осцил все бахнуло, в нем еще своего д.. хватает. Изображение
Отключив контроль по питанию, он будет варить даже при 140-150 Вольтах в сети, если хозяин не сунет его в 380 Вольт, но это его проблемы - он же не знает что контроль был. С этим контролем в наших сетях один гемор. При понижении сети реле начинает хлопать и в результате чик чик чик и кирдык.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 28-02, 20:49
Да где там. Он ещё долго будет сниться. Есть даже неприятное предчувствие, что я его видел не в последний раз. Но я стараюсь прогонять плохие мысли :D .
Я все же провёл небольшое разьяснение, что этого лучше не делать. И что удлиннитель сечением 0,75мм длиной в 50м тоже использовать не стоит. :D .
Хочу всех поблагодарить за помощь в ремонте этого изделия.
Жаль,что у меня такой "энциклопедии в картинках" на 13 страниц в начале ремонта не было, намного дешевле бы обошлось. :D
СообщениеДобавлено: 28-02, 20:54
VVR писал(а):
Жаль,что у меня такой "энциклопедии в картинках" на 13 страниц в начале ремонта не было, намного дешевле бы обошлось :D
у следующего за Вами они уже будут, ведь Вы их создали, тем самым облегчив будущую жизнь форумчанам. На то он и форум :D
СообщениеДобавлено: 01-03, 20:24
Согласен полностью.
СообщениеДобавлено: 01-03, 20:36
Почему все тупо пытаются ставить родные силовые элементы, ведь уже давно разработаны и выпускаются мощные IGBT, которые можно ставить в схему вместо кучи более мелких, ведь производитель ставит их по инерции, не утруждая себя разработкой новой конструкции, или из соображений экономии.
СообщениеДобавлено: 01-03, 22:01
Почему все? Многое зависит от конструкции, от корпуса элемента. Бывает затруднительно вместо TO-220 поставить TO-247. А более мощные IGBT как правило имеют больший корпус. И экономия тоже играет не малую роль, особенно в период кризиса.
