Текущее время: 17-09, 19:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 693 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: 28-02, 02:38
Dizel1 надеюсь Вас это забавляет так же как и меня потому что разобрал железяку в час ночи:
Что касается логики ее работы от думаю она следующая:
У ее внутре думатель и она ей думает что коли резонанс- то кастрюли нет и опорку вырубает (считал до пяти на пальцах),потом опять опрашивает катушку - появилась кастрюля - резонанс ушел врубает опорку до следующего опроса или броска тока (а могет быть с точностью до наоборот)
но не суть важно.(Частота не плывет зто я резонанс мерил с кастрюлей и без -понятно что индуктивность катушки меняется)
Ради интереса :haha: Если у кого есть разумное предложение как сюда врезать вместо плоской катушки на феррите циллиндрическую с моей индуктивностью (могу перемотать если надо ) - разворочу железо во славу форума, а кастрюлю горячую завтра пришлю , дома рукоблудники не в почете
Учись хорошему,плохо само получится
СообщениеДобавлено: 28-02, 02:51
- дик о том и говорю... с железной кострюлькой инуктивность должна быть выше - а значит ниже чатота...
- берете и врезаете.. только надо чтоб индуктивность таже была... а без феромагнитного сердечника надо много витков до 100 мкГ
- аналогично :frends:
электроника болезнь заразная и надеюсь на всю жизнь....
сродни наркотику.. да и не только электроника.. а любая творческая деятельность... можно например и на токарном станке уникальные вещи делать ... :scenic:
ИМХО человек который не испытал радости творчества - убогий.. бедный духом человек ....
СообщениеДобавлено: 28-02, 12:26
Вот в том то и беда что много надо. попробую через транс , по моим прикидкам первичка для согласования должна быть в районе 200 мкГ
СообщениеДобавлено: 19-03, 12:32
Попалась мне схемка одной индукционной печки.Схема силовой части такая:
Кондеры С1,С2 наборные К73-17
С3,С4 тоже наборные К78-2
Контур L1 c последовательно включенными C3,C4 настроен на 66кГц.
И вот возникло у меня несколько вопросов, может уважаемые гуру просветят?
1. Зачем было разделять контурный конденсатор на два - С3 и С4? Если поставить один, количество кондеров уменьшилось-бы в 2 раза, там и так их целая батарея.
2. Если сделать вот так:
а в качастве контурных использовать С1 и С2 чем это грозит? Какие "грабли" могут возникнуть?
СообщениеДобавлено: 19-03, 12:42
- там для этого капа очень тяжелые условия (большой ток, реактивная мощность) - от специально и розделили... чтоб режим работы капов улучшить (чем больше капациторов - тем легче каждому оттдельно взятому капу :scenic: )
А СУ какая ???? подстройка частоты , ФАПЧ присудствует???
СообщениеДобавлено: 19-03, 13:19
СУ на аналоговой рассыпухе ФАПЧ 1561ГГ1 еще операционники, компараторы триггеры и логика. Хочется как-то это дело ужать, окультурить, проц. добавить и вместо К78-2 поставить полипропилен импортный.
СообщениеДобавлено: 19-03, 13:49
- схемку можно??
- не факт что он лучше, к78- 2 впринципе не очень плохо..
пробовали ужо
СообщениеДобавлено: 19-03, 14:23
- схемку можно??
1. Схемка в бумажном виде.
2. Громоздкая.
3. Публиковать в открытом доступе не хочу - есть причины.
4. По принципам построения и кускам конкретных схемных решений расскажу если интересно.
Где-то встречал упоминание, что к78-2 максмум 3 ампера через себя пропускает. В вышеупомянутой индукционной плитке через контурный кондер циркулирует до 40А реактивного тока(в пике синуиоиды) - я мерял.
СообщениеДобавлено: 19-03, 14:27
а греете что? и какая мощность?
- чем мерили? если так то да - 10 капациторов проблему решают
Но какое напряжение на капациторах без нагрузки?? так как резонанс всетаки напряжений... может капы и вынесли во вторичку - чтоб напряжение было пониже :live-14:
Последний раз редактировалось Dizel1 19-03, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19-03, 14:28
- частота подстраивается как? что служит показателем того что резонанс уже найден? как регулируется мощнось?
СообщениеДобавлено: 19-03, 15:16
Плавим соль в графитовом тигле, мощность 10кВт
Это я про другой индукционник - китайскую индукционную плитку мощностью 1,8 кВт. Мерял токовым трансформатором в цепи индуктора. Так вот в китайце один кап справляется, а напруга на контуре там до киловольта доходит и ток эффективный до 20А(это если 40А по обоим синусоидам проинтегрировать по 30кГц и по 100Гц)
Так как речь идет о двух печках, непонятно к какой относится вопрос? Если к 10кВт у меня нет особой возможности там померять параметры. Но с предположением соглашусь - возможно чтобы снизит напруги на ХХ.
Частота подстраивается по классической схеме ГГ1 фазовым детектором.Показателем настройки в резонанс служит минимальная фазовая ошибка. А вот мощность регулируется красиво на мой взгляд - исключаются импульсы управления S1,S2. То есть ШИМа нет. Генератор молотит два противофазных меандра, а схема регулировки мощи просто периодически вырубает управление IGBT.
Предупреждая следующий вопрос - ключи S1,S2 собраны на IRG4PC50W c подобием MC33153(его фукцию выполняет совковая рассыпуха), опторазвязка и ВЧ питание.
СообщениеДобавлено: 19-03, 15:19
Dizel1
Как вы понимаете интересно собрать свою печку, причем не тупо слизывать прототип, а творчески подойти к процессу. У вас есть интерес в данном направлении?
СообщениеДобавлено: 19-03, 15:23
- ага.. так то Вы о другой плитке.. ясно...
- неугадали :lol: с управлением ключами проблем нет.а вот с алгоритмом :blush:
- чем ее выделяют? и где? в этом как раз вся проблема :live-14:
СообщениеДобавлено: 19-03, 15:28
- есть... товарищ над печкой бьется... помогаю ему.. правда он меня не очень слушает- уже транзюков спалил штук 6 :haha: :lol:
вся проблема в правильном алгоритме управления...
СообщениеДобавлено: 19-03, 15:53
Расскажите об алгоритме управления, применяемом товарищем, вместе и выведем оптимальный алгоритм, а возможно и функциональную схемку накидаем :)
ЗЫ: А китайскую плитку я давно переделал для собственных нужд. Правда г...но она как все китайское
