Текущее время: 17-09, 16:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 441 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: 11-11, 23:10
kkl писал(а):
и практически не зависит от потока,как это не странно
А непосредственно сам поток Вы вряд ли контролировали. Так что вывод ИМХО преждевременный.
СообщениеДобавлено: 11-11, 23:23
Не контролировал, нечем, я сделал предположение что поток пропорционален оборотам. Так вот, четко виден перегиб, когда от увеличения оборотов температура радиатора перестает снижатся, а поток на ощупь становитя сильнее и холоднее.
СообщениеДобавлено: 12-11, 00:35
Кубу оборотов. Для осевых машин в свободном пространстве.
Все равно Ваши результаты интересны.
СообщениеДобавлено: 12-11, 00:43
согласен, что интересны, но
kkl, Вы бы хоть свою метОду измерений привели и измерительные приборы, а то я в Ваших постах не нашёл слов пригодных для определения некоего прибора для измерения температуры :)
СообщениеДобавлено: 12-11, 00:48
kkl писал(а):
...поток на ощупь становитя сильнее и холоднее.
На ощупь это хорошо! ;)
СообщениеДобавлено: 12-11, 00:50
от тож! и я про это :lol:
СообщениеДобавлено: 13-11, 14:51
На фотках типы радиаторов, вентелятор, и тестер с термопарой.
В центре радиаторов просверленно отверстие для термопары, на 3мм глубины и заполненно термопастой. Обороты контролировал осциллографом тектроникс т.к нет частотометра, из вентилятора торчит 3й провод от датчика. Обороты менял изменением напряжения питания вентелятора. Воздуховод из бумаги приклеен к вентелятору и радиатору.
В качестве источника тепла 3 или 6 диодов 15eth и источник тока( зарядное устройство). Про на ощупь, определить температуру можно очень примерно, а вот разница определяется очень точно, примерно с точностью .1с. Пример, температура у больного человека ощущается сразу. Я и имел в виду разницу температур и, и тот факт, что с увеличением числа оборотов вентелятора, после некотрого значиня, температура радиатора перестала снижатся. зы.а что имели в виду вы?
http://s40.radikal.ru/i088/0811/03/95678f628cf8.jpg
http://s46.radikal.ru/i112/0811/f1/8979307b9269.jpg
http://s52.radikal.ru/i138/0811/0a/54ebc76fa746.jpg
http://s54.radikal.ru/i143/0811/80/b4d6cc069e25.jpg
http://s52.radikal.ru/i137/0811/96/8bd28e53b00e.jpg
кругом любители на ощупь!!
СообщениеДобавлено: 01-03, 23:12
С аэродинамикой чуток знаком, но воспринимаю интуитивно. Ранее ставил общий на аппарат кулер с нагнетанием. При этом учел пару см до радиаторов, чтобы турбулентная часть потока после ступицы не попала в зону радиаторов. Поступил так, поскольку спец посоветовал именно нагнетать. Сейчас тех самых см очень жалко и пришел к выводу, что нужно отсасывать, создав внутри возле кулера "трубу", задающую канал "поршневого" прохода воздуха. Так и поток будет распределен равномерно и радиаторы можно ставить к кулеру почти вплотную. Что думаете?
СообщениеДобавлено: 02-03, 00:48
думаю неплохо выйдет...
токо вот пыль как тянутся будет? лучше или хуже чем при нагнетании?а турбулентная часть :live-14: - хз.. у мя в аппарате комповые кулеры и радиаторы вплотную..
СообщениеДобавлено: 02-03, 01:22
Надо глянуть, штатно в компах они куда дуют и зазоры какие. А пыль она при любой прокачке будет, но сейчас у меня одна сетка на кулере, он нагнетает, а при высасывании надо все вент. отверстия сеткой закрыть. Это от пуха, от пыли не спасешся.
СообщениеДобавлено: 02-03, 05:37
Насколько помню, у Multika кулер работает на выкид.
СообщениеДобавлено: 02-03, 14:43
Он своей головой рассудил, а я советуюсь :lol:
СообщениеДобавлено: 02-03, 17:08
Тоды нарисуй где вентилятор, где радиаторы... и вааще, компоновку девайса, а то на рис. ничего не понял :blush:
СообщениеДобавлено: 13-06, 21:58
Делая «косого» для другана, озадачил его приобретением качественных комповских радиаторов. Принёс. Фотка прилагается. ИМХО, радиатор – класс. Посерёдке медяшный пятак диаметром 42мм и толщиной 12мм (на всю глубину подошвы радиатора). На фотке видна внешняя (сторона установки транзисторов) и проглядывается внутренняя (сторона рёбер) стороны медяшнего пятака. Бумкнула мыслЯ. А ведь, примерно такой можно сделать и самостоятельно в гаражно-кооперативном самострое. Только надо не пятак, а прямоугольник, квадрат… На работе имеются обрезки медных шин и полос разной длины, ширины и толщины. Неплохой станочный парк. Берём комповский радиатор с достаточ-но толстой подошвой, при необходимости доводим его до нужных размеров, обрезая лишнее. Далее, в подошве радиатора фрезой делаем прямоугольную проточку, чуть меньше (десятки, сотни микрон) вкладываемого отрезка медной шины/полосы. Желательно, чтобы срез места установки медяхи, напоминал «ласточкин хвост» - термин от плотников. С торца подошвы радиатора с усилием проталкиваем, или же, лёгкими ударами резинового молотка вбиваем медяху в посадочное место. Для лучшего термоконтакта люминий радиатора – полоса медяхи, места установки (проточка) обильно смазываем термопастой. Излишки термопасты, при установке медяшной пластины, выдавятся.
ИМХО, таким образом, из одного комповского радиатора можно изготовить 4шт. радиаторов с неплохими характеристиками, при этом, ключи устанавливаются на радиаторы без изолирующих подложек. Может, кто так делал? Дополните.
Я хоть и электронщик, но и в машиностроении секу неплохо. Чтобы точно с натягом запрессовать одну деталь в другую мне только в ночном кошмаре приснится делать сопряжение прямоугольным :wacko: Такая сборочка будет золотой. Ессно если оплачивать, а не на халяву. Вот круг можно сделать с высокой точностью, и цилиндр и отверстие. Что и подтверждает твое фото. Это раз.
В пятых, имея ваши залежи меди, стоить ли возиться с комбинацией двух металлов? А у большинства присутствующих нормальной, с точки зрения станочной, меди нет и взять негде - все свалки и заброшенные цеха уже давно зачищены сначала "хозявами", затем бомжами. Мне от бывшего владельца гаража перепал 3мм медный лист около А2, его частью осчастливил chernoolegа (а он искал) - догрызаем напару. А на рынке медь кусается, да и торгонуть норовят сразу вагоном.
Это там у вас могут всяку технику бросить в поле и забыть :lol:
Последний раз редактировалось Трибун 13-06, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13-06, 22:26
Ещё попадаются в комповых магазинах достойные охладители, например вот такие
и совсем не дорого за 37 российских рублей.
Медный цилиндр проходит через весь радиатор, вес 468 грамм.
