Текущее время: 18-09, 01:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 28-02, 14:54
Припаял полтинники на Cu пластины 26х26х3. ПОС-61 с Розе пополам дают около 150С. Экспериментами получил слиточек со 130С. Как замерить. В расплавленую каплю погружается термопара, температура во времени падает неравномерно - на стадии кристаллизации останавливается, этот момент хорошо заметен. Лудил с агрессивным жировым флюсом, паяльником 180С при 100С на утюжке (ключи шкурил до меди). Скрепил детали винтом с чередованием нескольких гроверов и простых шайб. Сборка грелась на утюжке 180С до выдавливания припоя из сборки, затем сразу с утюжка снималась. Все прошло без затруднений, последствия (если есть) проявятся позже :roll:
СообщениеДобавлено: 01-03, 09:02
как вы считаете, на сколько это позволит уменьшить размеры радиаторов?
А какое соотношения ПОС/Розе в весовых или объемных пропорциях у Вас получилось?
СообщениеДобавлено: 01-03, 16:54
GYGY
Бьюсь не за размеры и не уверен, что размер можно уменьшать, хотя теория это дапускает. Мне же нужно снять 180А с полтинников, т.е. несколько разгрузить их на пиках. Составные припоя не взвешивал - сразу приготовленное в дело пошло. И знать точно эти пропорции имеет смысл в случае если имеется точно ПОС-61 и точно Розе. Ориентировку дал выше. Термопара теперь в комплекте многих дешевых тестеров. 2-3 гранулы Розе с ПОС с избытком хватило на припайку двух ключей.
При сборке надо использовать хорошие гровера, пружинистые. Сильно не стягивать - можно медь согнуть и появится, хоть и заполненый припоем, но зазор.
СообщениеДобавлено: 02-03, 14:58
Незя с транзистора снять больше, чем он может, а он не может выдать столько, правда к теме припоев и флюсов это не имеет отношения.
СообщениеДобавлено: 02-03, 15:59
Об этом начало в Теоретических, продолжено в Сделай сам - рекуп. снабберы.
Ключи после пайки проверены при 50В 6А - полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 31-05, 23:58
Трибун Припаял полтинники на Cu пластины 26х26х3
тема актуальна! Трибун чем закончился эксперимент? транзюк предварительно лудился? припой выдавливал скучивая болт или гровера давили?
С приветом!
СообщениеДобавлено: 01-06, 11:40
Эксперимент не закончен - планировался разгон до 180А, но пока отдает прежние 140. Транзистор зашкуривался на стекле и лудился толстым слоем с агрессивным жировым флюсом. Cu - аналогично. Сборка стягивалась с чередованием гроверов с обычными шайбами - сильно тянуть нельзя, согнешь Cu. Потом на утюжек, заранее откалиброванный по температуре. Как только припой выдавится наружу снимаешь. Давят гровера. Не забудь - в Cu отверстие с запасом на зазор или изоляционную трубку, центровка конусом потайной головки винта. Применял М4 с рассверливанием ключа.
СообщениеДобавлено: 18-11, 19:13
Всем- Ахтунг! :scenic:
Сегодня паял плату с помощью флюса F1 (продается на базаре очень широко... есть также F3, F5
Состав- спирт, канифоль, диэтиламинхлорид.
написано "активированный бескислотный, безопасен для радиокомпонентов" "не требует смывки", производитель -Tinn Tech)
Так вот оказалось что он отлично проводит ток :smoon: - между дорожками смоченными флюсом тестер показал порядка 100 кОм :wacko: :wacko: продавец уверял "апсолютно безопасный и никаких проблем не будет..."
Пришлось мыть плату спиртом :crazy:
:good:
Промывайте платы после пайки подобными флюсами во избежании проблем...
СообщениеДобавлено: 18-11, 19:49
Dizel1, в следущий раз, чтоб не было конфуза, бери с собой цэшку на базар, - мерять омики в пузырьках-флаконах :lol: :wacko:
СообщениеДобавлено: 02-03, 07:11
Хочу один вопрос в этом контексте задать.
Попали мне тут несколько сименсовских плат в руки, от старых телефонных станций бестрансформаторные источники питания. Мощьностью - до 600 Вт и очень добротно сработанные были штуки.
Начал я их распаивать. Припой необычный, очень тугоплавкий и спаяно мертво - распаявал по принципу "греешь и дерешь". Все пайки блестят как зеркало.
Спросил я тут одного коллегу, он мне объясняет, это типа серебрянный припой такой специальный.
Так вот у меня вопрос: Что это за зверь такой ? Вроде очень хороший припой. Какой у него состав, может кто-то знает ? Какой процент серебра в него положен ?
Спасибо !
СообщениеДобавлено: 02-03, 09:39
Гугл знает, и Яндекс знает.
СообщениеДобавлено: 02-03, 13:25
Было время, когда я сам припой ПОС-60 делал. Брал олово, свинец, и сплавлял. Для интереса в один расплав начал добавлять серебро гранулами (точнее, контаками от телефонных реле). Они сначала растворялись, потом перестали. Растворилось по весу около 2% от количества всего расплава. Припой получился красивый и хорошо с ним работать. Потом нашёл ровненько такой рецепт.
Пробовал ещё растворять медь, чтобы жало паяльника не растворялось. Но что-то не понял, получилось, или нет, потому, что кроме этого припоя пользовался другими. Жало всё равно уходило.
СообщениеДобавлено: 02-03, 14:16
Видимо это точка эвтектики в сплаве.
Из наших знал ПСР-72.
СообщениеДобавлено: 02-03, 17:05
Да честно говоря, не особо. Пишут там на всяких страницах, да типа, есть такое добро, а точный сосотав не называется.
Ок, спасибо за информацию !
На ПСР-72 нашел, что это типа тугоплавкий припой, т.е. содержит 72% Серебра и остальное медь и работать им в электротехнике невозможно.
А какой припой по названию при покупке спрашивать ?
СообщениеДобавлено: 02-03, 17:50
хе-хе, не будьте столь категоричны. Как раз такой припой и используется в электротехнике. Ну, а в электронике... пусть скажут другие - я не спец :)
