Текущее время: 18-09, 01:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт Prestige 150/1
СообщениеДобавлено: 02-03, 21:45
Пробиты ключи, вышла из строя пара диодов. Надо подбирать аналоги и постараться удешивить ремонт не в ущерб качеству.Схема инвертора аналогична Tecnica 144 за исключением:пары g20n60 управляются драйверами на микросхеме А3120(каждая пара своим драйвером), диод параллельный паре транзисторов- MUR860(8A. 600V). между питанием и первичной обмоткой - FES16JT(16A. 600V).В 144-ом -диоды US1J(1А. 600V) и MUR860. Возникает вопрос с какой целью поставлены более мощные диды и можно ли их заменить на менее мощные(скажем поставить все Mur860).Так как приходится подбирать из имеющихся в продаже(дабы сократить сроки ремонта), на что обратить внимание(пробивное напряжение понятно- не менее 600в) при подборе этих диодов.
И еще, IGBT выпускаются со встроенным диодом.Если какие-либо тонкости в использовании этого прибора(мешает или помогает этот диод, можно ли выкидывать из схемы навесной диод)- короче-являются он заменой такого-же транзистора , но без диода?
(Cпасибо за выложенные схемы и описания Tecnica 144, особенно за приложенные фотографии).Заранее благодарен.
Не все измеряется в деньгах! Есть емкости, люксы и добрый дружеский совет!
СообщениеДобавлено: 02-03, 22:39
Для подбора вариантов надо знать тип корпуса элемента, и условия его работы, если вы нашли фото и схему своего устройства то для облегчения усилий людей которые захотят вам помочь вам необходимо дать ссылки на эти материалы, если схему не нашли то сфотографируйте свой аппарат и выложите эти фото.
СообщениеДобавлено: 03-03, 17:50
Извеняюсь! Схема и фотографи Tecnica 144 выложены на этом сайте в разделe "Файловый архив" Кабельщиком. Prestige150/1(производитель этих аппаратов один и тот-же-BlueWeld) аналогичен этому аппарату и внешне и внутренне, за исключением выше сказанных отличий(еще- в затворах ключей стоят резисторы 15 Ом).Корпуса диодов- ТО-220(АС, АВ). Вот и сомневаюсь- то ли производитель перезаложил характаристики для удобства производства, либо это связано с увеличенными токами через эти диоды(более крутые фронты импульсов за счет более качественного драйвере?). Если интересно, в ближайшее время можно выложить фотографии платы Prestige(для сравнения).Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 03-03, 18:58
Выложить.
СообщениеДобавлено: 04-03, 07:10
Юрий_Ф писал(а):
Выложить.
В течении 1-2 дней выложу. Уважаемые, развейте сомнения или усугубьте.Как бы прикинуть импульсный ток через диоды?Делить открывающее напряжение на сопротивление открытого перехода?Тогда как оценить выброс напряжения?Немного подзапутался в своих рассуждениях, а дело стоит.
СообщениеДобавлено: 04-03, 19:19
- какие диоды ?обратные?
СообщениеДобавлено: 05-03, 07:06
Да это обратные диды.Если ориентироваться на схему Tecnic 144(выложена в схемах и описаниях)то это D21и D35(обратный, сток-исток), D14иD31(обратный, конец обмотки-питание).Пока есть мысли поставить все MUR 860(4шт*33р=132р).Ну и вопросик остается по отношению к IRGB со встроеным диодом- минус его только в стоимости, или есть еще что-нибудь.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05-03, 12:20
если обратные то импульсный ток в момент комутации равен току в первичке силового трансформатора. а потом быстро снижается ("разряжается" индуктивность рассеяния) примерно до тока намагничивания. в транзюках встроенные диоды бывают тормознутые.. надо смотреть параметры
- тогда уж вольты , амперы, герцы :frends:
СообщениеДобавлено: 06-03, 20:59
Так в этом весь и вопос- грубо(+-20%) оценитьэтот ток. :live-14: Ну и насчет тока: в катушку ток загоняется практически накоротко, а выходит он от туда совершая работу(ели живой, но боеспособный), а далее часть его боеспособности мы тратим на востановление следующей его боеспособности. И вот это сотношении(Отношение совершенной работы к потраченным сила -назвали К.П.Д.???).Практически-вместо G20N60-ставлю IRG4PH40U, а насчет обратных- пока думаю(Mur860, 10ETCS2, 20TCS12).
;) Велик и могуч русский язык- емкость-стопка, рюмка, четушка и т.д, люкс- банно-час и т.д. :P
P.S. Фотографии платы выложу 9-го марта.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06-03, 21:30
думаю ампер 20 хватит
- терминология немного :live-14: ... того...
не совсем понял о чем говорите... :blush:
СообщениеДобавлено: 06-03, 21:49
Похоже праздник начался. :drinks:
СообщениеДобавлено: 07-03, 11:23
Присоединяюсь к этому вопросу. В своё время он стоял один в один также. И ответа не получил. За неимением времени и выбора элементной базы вышел из положения запаралеливанием двух MUR860 :prankster: вместо диода на 12А, 600V. Интересно, а один можно в этой цепи? Ведь стоят же в некоторых схожих схемах.
СообщениеДобавлено: 07-03, 11:45
Где бы схему увидеть, чтобы понять о каких диодах речь... Или хотя бы о каком типе инвертора речь?
СообщениеДобавлено: 07-03, 13:37
СообщениеДобавлено: 07-03, 14:33
Эти схемы также есть в разделе Схемы и описания. Или такой же на зеркале.
