Текущее время: 19-09, 02:35
СообщениеДобавлено: 09-03, 16:09
Если уже обсуждалось, то не пинайте, поиском не нашёл. Вопрос о параллельном соединении выпрямительных диодов при токах 100-400А и частотах 20-60 кГц. Пока в изделиях использую диоды Шоттки IR на ток 400А. Но дорогие, собаки! В макете ставил в параллель несколько менее мощных, видел в заводских изделиях по 3-6 шт в параллель. У кого какой есть опыт такого приминения? На сколько % по току можно нагружать такой бутерброд?
СообщениеДобавлено: 09-03, 18:02
теоретически соединять диоды параллельно нельзя, т.к. при разбросе параметров они пойдут в разнос (падение напряжения при одинаковом токе на всех чуть-чуть разное, разный ток, диод, через который идет больше ток больше греется, падение напряжения на нем еще больше уменьшается, а ток увеличивается), а практически можно :)) главное ставить их все на один общий радиатор и не забывать про запас по току.
СообщениеДобавлено: 09-03, 18:18
Или пересмотреть конструкцию, например разделить вторичку на несколько и объединить после диодов.
СообщениеДобавлено: 09-03, 20:15
это тоже вопрос, но другой. А что будет выравнивать токи в этих частях обмотки? Только активное сопротивление обмоток и падение на диодах. Значит части вторички должны быть идентичны по сопротивлению и по диодам проблемы остаются
СообщениеДобавлено: 09-03, 20:34
имхо это самое сопротивление обмоток будет как выравнивающий резистор. для выравнивания токов достаточно падения напряжения долей вольт. ну и общий радиатор поближе друг к другу. замерь падение напряжения мультиметром если разницы почти никакой - может и не надо будет ниче выравнивать. У буржуйских полупроводников не такой большой разброс как у советских :)
СообщениеДобавлено: 09-03, 20:49
Если мотаешь литцем то просто жилы на пополам и всё.
СообщениеДобавлено: 09-03, 22:44
Еще индуктивность рассеяния.
Можно еще и в дросселе обмотки разделить.
СообщениеДобавлено: 09-03, 22:52
тоже думал, но затрудняюсь оценить её сопротивление, по сравнению с активным. А вот дроссель разделить - это более радикальное решение. спасибо.
СообщениеДобавлено: 09-03, 22:56
EvgeniS
Тут http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=2473#2473 Мультик это делал в косом мосте.
СообщениеДобавлено: 10-03, 03:56
EvgeniS
чо париться? ИМХО, думаю как tig0r, пост 09-03-2009, 17:18 и 09-03-2009, 19:49.
