Не факт, что свеча нагреется до необходимой температуры за 0,417мкс при 300кГц
Ну это смотря каким током за это время шарахнуть. Максимум тока посчитать несложно, допустим напр.питания 12В, сопротивление цепи = сопр.свечи + сопр.открытого канала полевика = 0,25+0,002 (округленно) =0,252 ома. Следовательно максимальный импульс тока составит 12/0,252=47,62А, а при 12в питания это порядка 570Вт!
Думаю свече такой мощности должно хватить.
Теоретически скважность надо корректировать, так-как влияние индуктивностей и емкостей проводников на таких частотах и на таких токах, могут оказать существенное влияние на форму импульсов питающих свечу, а следовательно и на передаваемую в свечу мощность.
Если кто сталкивался с ВЧ преобразователями, в свете потерь при переключениях МОСФЕТов, всяческих паразитных потерях на индуктивностях и емкостях монтажа - прошу молвите! Может я где неправильно чего понимаю.
То что я так подробно излагаю с формулами - прошу не понимать привратно, для меня это как рассуждение вслух, да и Вам будет видно если где ошибусь.
Вам ещё одну, подумайте. Известно, что сопротивление нагретого до белого каления нихрома много больше (можно глянуть) чем холодного. Подавайте на свечу полные 12В и контролируйте сопротивление (ток) и по максимуму сопротивления (минимуму тока) ключом (МОСФЕТ) отключайте, есно, нужон компаратор. Необходимая частота сама установится. В этом случае и кондёры не нужны
В самом начале пока свеча холодная, ее сопротивление минимально, следовательно ток будет максимальным, скорость нарастания тока будет огромна, значит частота преобразователя будет ограничиваться только собственным быстродействием? Нуно подумать над алгоритмом.
Насчет схемы без кондеров тоже есть сомнения, помоему они полюбасу нужны. Источник питания (аккумулятор или генератор авто) находится довольно далеко от потребителя (свечи), в момент пока ключ открыт, существует мощный импульс тока, за счет большой протяженности проводов от ИП до потребителя Напряжение начнет отставать от тока, вызывая просадку напруги на нагрузке, и следовательно возрастают потери на индуктивности этих самых проводов. Кондеры помогают компенсировать эти потери, улучшая коэффициент использования мощности нагрузкой.
Если не прав - больно не пинать!
Кстати в первом посте я как раз интересовался - Как посчитать емкость этого буферного конденсатора? Подскажите кто знает. Или ссылочку где можно обогатиться знаниями.
tig0r писал(а):
А там в зависимости от шима, по даташиту. Если есть матери на разбор нада в них смотреть, обычно там многофазники, вечерком свои матери ковырну и гляну на сколько это перспективно, но по крайней мере ключи, кондёры, дросселя от туда добыть можно.
Будем подождать.
У меня мамок дохлых нету.
