Текущее время: 17-09, 20:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1300 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 87  След.
СообщениеДобавлено: 20-02, 21:41
ildus
Инерционность не позволяет надеяться на реакцию в течении периода - раз. Только при старте.
В пятых, ток разряда емкости снаббера от режима инвертора не зависит - при постоянной частоте спиралька будет иметь постоянный прогрев.
В чем смысл? Может только габарит и прикольное внутреннее свечение?
СообщениеДобавлено: 21-02, 00:00
понятно что инерционность, суть этой бредовой идеи чтобы не мучаться с охлаждением резисторов - лампочка не перегреется :crazy:
насчет моделирования, на затвор при закрытии IGBT транзистора надо подавать отрицательное напряжение, а не просто разряжать на землю, тогда задержка выключения будет намного меньше и выше скорость переключения, вот результаты моделирования при трассировке значения VZERO источника PULSE на затворе от 0 до -20В: Изображение
Из графика видно, что при увеличении запирающего напряжения длительность импульса рассеиваемой транзистором IRG4PC50U мощности уменьшается при неизменности амплитуды пика мощности при наличии снаббера (при его отсутствии амплитуда пика естественно тоже увеличивается). Также хорошо видно, что наиболее тяжелый режим транзистора в момент выключения когда напряжение на коллекторе меньше 20-30В
СообщениеДобавлено: 21-02, 01:13
ildus
Это тоже имел ввиду, помянув габарит. Возможно, но надо недокаливать, иначе надежность такого "резистора" не высока. Опять же при старте его сопротивление раз в 10 меньше горячего - как быть?
Далее видимо о трансформаторном драйвере, в котором смещение получить легко. Не большой я спец, но ИМХО навскидку:
1. Для смещения создается запас в Ктр ТГР или по питанию раскачки. Оба варианта скажутся на качестве передачи фронта (скорость, задержка) и проблема просто переместится в другое место. Желателен минимизированный ТГР с взаимовнедренными обмотками, т.е. Ктр=1.
2. Вы лукавите со скоростью спада на затворе - по мере увеличения смещения она у Вас увеличивается. Это получится?
3. Скорость переключения IGBT ограничена эффектом защелкивания, потому не желательно Rg делать меньше, чем тот, для которого приведены параметры ключа в шиите датишном. Т.е. скорость на затворе конечна.
Может я где-то заблуждаюсь. Ваш ход ;)
СообщениеДобавлено: 21-02, 11:44
ildus писал(а):
Из графика видно
Я конечно извиняюсь, но чтобы из графика было что-то видно,
не хило бы прикрепить к кривулькам модельку схемы измерения, с указанием уровня модели ключика. Ваш симулятор позволяет это легко сделать.
СообщениеДобавлено: 03-03, 19:41
Извините Трибун что-то глючу: Vdd и COM связаны у 2113 ??
Индуктивности на кольцах можно ?? а то что-то феррит не шлют
Вроде Мультик не рекомендовал изза насыщения
R1.R3.R4 по 2 Вт пойдет ???
Учись хорошему,плохо само получится
СообщениеДобавлено: 03-03, 21:02
ART
Vss и COM непосредственно не связаны, нужно вязать снаружи. Vdd - питание входной логики совместно с Vss. За остальным пошлите меня к схеме, их тут много ;)
СообщениеДобавлено: 03-03, 22:28
Да я все про это:
Вот такой вырисовывается наладонник http://flyfolder.ru/10264338
(насыщение+нагрузка)
получается что по питанию развязано только верхнее плечо 18В ??
СообщениеДобавлено: 03-03, 23:04
ART
R3,R4 - 0,125 R1 - 2Вт чтобы не пробился. За кольца в дросселях снабберов не скажу, надо моделить или считать. С зазором спокойнее. Планирую вообще разомкнутую половинку Ш7х7 или Ш5х5.
Питание верхнего плеча от DC/DC 15/18, БУ от сети не развязан.
СообщениеДобавлено: 04-03, 05:21
ART
Не знаю на каких кольцах собираетесь мотать индуктивность снаббера (если о ней речь), но Multik в последних своих девайсах, для повышения добротности и уменьшения потерь использует Ш-образный сердечник 4х4мм. вместо 7х7мм. (об этом пишет в этой теме). Если у Вас проблемы с сердечниками, то можете попробовать Ш-обр. сердечники из ЭПРА - устанавливается вместо дросселя в светильниках дневного света 20-40Вт
СообщениеДобавлено: 11-03, 00:47
А еще, Multik предлагает самим пораскинуть, а не брать на веру, что "авторитет сказал" !
СообщениеДобавлено: 11-03, 10:43
есесенно, но чек спросил, а я привёл первоисточник, показал путь. А "граблей" и так хватает и, если они в начале пути...
СообщениеДобавлено: 26-03, 10:52
Вопрос Трибуну.
В регегнеративном снаббере диоды стоят без радиаторов. Не греются?
Выдержат ли в таком снаббере BY329 8A\65A\145ns?
Про кольца в регенерате.
У меня в бармалейнике кольцо 24-е 2000НМ. Упало колечко на пол и разбилось на три кривые части. Склеил с зазором 0.8. Намотал регенерат. Работает .Слегка теплое.
СообщениеДобавлено: 26-03, 11:29
Отвечу только за себя. У меня стоят диоды в корпусах ТО-247, ориентированы вдоль потока воздуха и слегка обдуваются. Моделирование в SW показало, что мощность при 30кГц на любом из них гараздо меньше 1Вт. За BY329 врать не стану, не изучал, у меня 30ЕРН06.
За кольцо в дросселе регенерата аналогично - применял Ш7х7 с зазором 1мм, планирую 1/2 Ш7х7 (разомкнутый). Имхо зазор в кольце полезен, конкретику надо смоделировать. Там приличный ток в импульсе, не попасть бы в насыщение. Но ток зависит от частоты резонанаса (т.е. от снабберных конденсаторов и индуктивности дросселя). Т.о. все надо смотреть конкретно.
СообщениеДобавлено: 28-04, 10:21
http://flyfolder.ru/11847921
- Вот моделька "укороченного снаббера" Обнаружил у товарища на компе :live-14: Может здесь и выкладывали уже?
СообщениеДобавлено: 28-04, 19:43
а что товарищ говорит? Где взял? Ты модельку сам "крутил" ?
