Текущее время: 17-09, 17:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 690 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: 16-01, 22:41
Возникла необходимость собрать такую штуку. Никто непробывал делать? Может схемку кто подбросит?
СообщениеДобавлено: 16-01, 23:03
http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 30450c.pdf
1000ВА, делать не пробывал.
СообщениеДобавлено: 16-01, 23:39
Возникала для компа в авто. Даже где-то тут обсуждал серьезно. Пока прорабатывал - меня обеспечили фирменной коробочкой размером в поллитровку 200Вт от прикуривателя. И вроде не шибко дорогая.
Схемка от Володина (бесперебойник) есть в статьях.
СообщениеДобавлено: 17-01, 11:34
tig0r супер! То что надо! Спасибо! Трибун, в твоем случае тебе, для питания компа, хватит и простого двухтактника с импульной формой на выходе. Так как у компа БП - импульсный, ему синус не нужен. И размеры подобного аппарата будут невелики при 200-300Вт.
СообщениеДобавлено: 17-01, 13:55
lee
Тот "фирмач" sin дает. ИМХО делаем или лучше, чем в магазине, или если не по карману. Иногда из любопытства.
СообщениеДобавлено: 17-01, 15:04
Трибун, исключительно первое с добавкой "меньших размеров". А третье - это смысл жизни :smile:
СообщениеДобавлено: 17-01, 15:34
пару часов назад в росетке оказался не вкусный свет, но зубастый зато.
съел бесперебойника, и источник компа. злоба взяла за горло и в мутной голове возникла гнусная мысь. пришлось ее подумать.
мысль такая:
а ну их всех, возьму-ка аккумулятор, сделаю DC-DC нужное количество и закормлю кома. в монитор samsung710 придется заглянуть. думаю, что там питалок не много. с балластом на лампочки подсветки управу найдём.
аккумулятор кормить от зараядника , благо на столе косой на 30а лежит.
или это неадекватностьповедения?
СообщениеДобавлено: 17-01, 22:50
lee
Загляни в личные сообщения. Там лежит привет тебе от Gyrator`а
СообщениеДобавлено: 18-01, 01:44
Стресс однако. ИМХО нужна ветка по быстродействующей защите сети - быт оснащается дорогой аппаратурой. В каждую розетку не поставишь фильтр или бесперебойник, да и сам видишь как они защищают.
Даешь защиту квартиры!
СообщениеДобавлено: 18-01, 08:56
ну про это, в смысле защиты дома от попрыгунчиков уже думалось и сделано. тупая отсечка при превышении. тут другое, надо чтоб железяка-то работала непрерывно.
защиту ставил где угодно, только не себе. надо оторвать тело от диванчика..
СообщениеДобавлено: 18-01, 12:59
Может поможет стабилизатор? Он же отключает нагрузку, если входное напряжение выходит за допустимые пределы. Быстродействие 0.01-0.02сек.
Последний раз редактировалось valvol 18-01, 13:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18-01, 13:00
Multik, скачать не удается, пишет не найден файл :cry:
СообщениеДобавлено: 18-01, 13:20
оно бы конечно да, только на какую мощность?
у меня только бойлер с мозгом жрет 3 ква. причем мозг будит его, когда я ещё сплю и не понимаю, как вообще буду бороться с отключениями. если мозг света помнит аоследнюю уставку и состояние, то с водой не понятно. в стиралку для случаев отключения зашил возоновление работы с предыдущего шага, а вот всякие другие бякости ...
СообщениеДобавлено: 18-01, 13:34
Проблема мощности решается установкой более мощных ключей и трансформатора. Например, если использовать ключи МТОТО80, то входной ток стабилизатора, без проблем, можно увеличить до 80А(~16кВА). Схема управления при этом не меняется.
Питание "мозга" можно попытаться выделить и питать его от небольшого UPS.
СообщениеДобавлено: 18-01, 15:19
Прежде всего. Надоели гирлянды в розетках - нужна защита на квартиру. Место в онной под стабилизатор выделять не хочется (а габарит м.б. солидным) и КПД в сумме нагрузок уже важен. Гарантированное питание нужно не везде и может обеспечиваться на местном уровне. Уже давно обсасываю эту проблему, но умозрительно в основном. ИМХО компактный быстродействующий отключатель на DIN рейке вполне решает проблему. Те готовые, что есть в продаже, или только от превышения, или мало быстродействие, или мал ток - требует доп. реле, а это опять быстродействие и габарит.
Пока надумал как снизить потери в исполнителе - ПП шунтирован реле. Реле отключается раньше, по скорости перехода sin через 0. ПП отключается по амплитуде. Возврат м.б. различным, но ессно нужны задержки.
