Текущее время: 18-09, 02:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 09-03, 20:19
схему как лучше выложить - поблочно (что на какой плате) или целиком?
СообщениеДобавлено: 10-03, 02:34
Хоть как, но лучше и так и так.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 12-03, 17:33
Ждем схему.
СообщениеДобавлено: 13-03, 01:15
Вот черновой вариант схемы.
На схеме приведены пока не все номиналы деталей. Чуть позже уточню - поправлю. Но номиналов SMD кондеров не дождетесь - выпаивать и мерять не буду :nea:
ЗЫ. За качество схемы сильно не пинайте, как сумел так и нарисовал.
СообщениеДобавлено: 13-03, 02:27
Достойно. :good: Частоту бы знать натуральную, для точности. Собственно, ижбетный модуль был tf=20-30ns, что делает затруднительным замену на народные ижбеты, поэтому есть смысл забаянить десяток irfp460, по пять, у них tf=58ns. Только танцы с бубном вокруг радиатора будут... но оно того стоит...
СообщениеДобавлено: 14-03, 18:19
dersp писал(а):
Если не сильно горит, схему вышлю недели через три (дружбаны из Китая обещали прислать оригинальную).
Ждем! Судя по всему она отличается. Может кто фото модуля (платка с микросхемами) с нормальным разрешением выложит.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 20-03, 03:13
За схемку респект - ну ваще, я думал, что только я такой долбанутый - схемки снимать с живых плат.
Коррекция схемки будет?
У него на ХХ напряжения на выходе (силы) нет?
Я тут разбираюсь с аппаратом STURM AW97I20 - тоже попытаюсь снять схемку - похоже, но не совсем. Поэтому хотелось бы поиметь еще одну модификацию от dersp.
Где то полгода назад (не помню где) я выкладывал схемку нарисованную от руки с комментариями по наладке Корейского инвертора NSAX-180 - отличия с вашей схемкой минимальные.
Удачи
СообщениеДобавлено: 20-03, 03:38
Можете сравнить. Плата управления универсальная позволяет использовать как в мосте (допаяв несколько недостающих элементов в схеме есть, а на плате не впаяны) так и в полумосте.
Если устраивает качество можно выложить в схемки.
http://flyfolder.ru/11143142
Удачи
СообщениеДобавлено: 25-03, 14:50
скажи сколько у тебя напряжение до 7812 ?
посмотри мою тему в поиске схем про power max у тебя такая плата управления? у меня тоже все горизонтально расположены
СообщениеДобавлено: 12-04, 23:59
вообщем транзисторы я решил купить другие -вместо IRG4PC50FD заказал IRG4PC50UD 4 штуки пойдут? Пока еще не поставил, т.к. в магазин кончились только 3 штуки привезли , скоро привезут еще один. Частоту померял получилось 19кГц - не маловато ли? или нормально? Просто где-то в интернете видел, что кто-то намерял 50 кГц, по формуле в даташите на микросхему UC3525 на выходе примерно 19кГц и получается, или я ошибся и неправильно определил тип микросхемы ШИМ ? может кто подскажет какая частота должна быть?
СообщениеДобавлено: 13-04, 00:14
Смотря где измерять. Это двухтакт, на выходе частота пульсаций удваивается.
СообщениеДобавлено: 13-04, 01:58
Очень близко к истине. В нескольких подобных измерял 18 - 20 кГц. Только в одном было 26 кГц.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 14-04, 05:25
ildus, родной ижбт модуль умел очень быстро выключаться, что позволяло работать в режиме жёсткой коммутации без снабберов и затворных драйверов. Наверное, имеет смысл слегка протюнинговать управление и силовую часть.
СообщениеДобавлено: 14-04, 11:41
Поэтому я и решил поменять транзисторы FD на более быстродействующие irg4PC50UD с меньшими потерями переключения. Вот не знаю - их 4 штуки хватит (2*2) или надо 6 (2*3) баянить?
Есть еще транзистор irgp50b60pd1 2 штуки с очень хорошими параметрами может их 2 штуки хватит (по одному в каждое плечо) или их тоже надо баянить?
Насчет тюнинга. В затворных цепях сварочника стоят RC цепочки 15 Ом * 15нФ, что обеспечивало родному модулу довольно плавное переключение без снаберов. Сначала я думал, что это для предотвращения сквозного тока, но UC3525 обеспечивает импульсы с DeadTime.
Вот осциллограмма на затворы модуля: (10мкс, 5В / дел)
Я планирую конденсаторы выкинуть для увеличения крутизны фронтов и вместо одного резистора 15Ом в каждый затвор поставить по 5,1Ом. Мне немного не понравилась форма импульсов на выходе (какой-то спад вершины импульса, поэтому еще на выходы ШИМ навешу подтягивающие резисторы по 1 кОм).
Обратные диоды совместно с конденсатором по питанию выполняют роль рекупер. снаббера, но т.к. провода к модулю длинные, плюс трансформатор тока вносит свою долю в паразитную индуктивность, планирую добавить конденсатор К78-2 0,1мк*1000В по питанию в непосредственной близости к транзисторам.
Низкоиндуктивных конденсаторов к сожалению нет, вышеуказанного кондера будет достаточно?
Есть еще диоды 30EPH06 - может их тоже поставить в помощь к встроенным диодам IGBT по 1 штуке в каждое плечо?
Жду ваших комментариев и советов.
СообщениеДобавлено: 14-04, 23:48
Не лучший, но приемлемый вариант.
