Текущее время: 18-09, 01:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Простой и надёжный осциллятор
СообщениеДобавлено: 03-01, 22:10
aleks-mar писал(а):
Прошу прощения, что не в тему. Есть идея! Хочу сделать простой надежный осциллятор, вариант с разрядником мало привлекает, радиопомехи создает, да и вообще… Я вот подумал, а что если в качестве генератора использовать электронный балласт для ламп дневного света , мощность 40Вт, готовый стоит 3$ . А вот как быть с повышающим трансформатором, частота вроде 30кГц, я так понимаю на феррите мотать надо, а на каком? И как согласовать с таким генератором? Я в этих вопросах делетант, хотелось бы узнать мнение специалистов на этот счет.
Смотри в разделе Схемы и описания документацию на осциляторы LHF-500 и от УДГ-301. Так же кое-что есть в разделе Статьи
СообщениеДобавлено: 09-01, 11:40
осциллятор по определению должен создавать помехи - искра источник ЭМ излучения в широком диапазоне волн :)
Новая инкарнация пользователя "Илья" со старого форума :)
СообщениеДобавлено: 14-01, 02:24
Должно получится.Можете попробовать собрать подобный резонансный преобразователь,но с повышающим трансом,и питающийся от 12В.Собирал подобную вещь,правда для питания 8 Вт ЛДС.На виходе,в резонансе напруга огого!Но не уверен, что подойдет для зажигания дуги. Проще в наладке и безопасней....ИМХО конечно
СообщениеДобавлено: 17-03, 02:13
ИМХО, в связи с тем, что большинство форумчан «покорили» и сотворили девайсы по топологии «косой мост» и начали поглядывать в сторону моста (полумоста), назрел вопрос об осцилляторе, облегчающим поджиг дуги. Если в «косом» этот вопрос решался естественно (вытекает из топологии), то здесь картина несколько иная.
На рассмотрение предлагаются две схемы осцилляторов. Первая - на основе электронного трансформатора (ЭТ) для питания галогенных ламп низким напряжением. Вторая – предложенная В.Негуляевым (утверждать не буду, может автор кто-нить другой). ИМХО, осциллятор №1 можно использовать и для сварочных девайсов, имеющих транс на 50Гц и диодный выпрямитель, чего не скажешь о втором. Для упрощения осциллятора №1 диоды VD1-4 и конденсатор С1 можно убрать, питая осциллятор от накопителя =310В. Красным цветом обозначены элементы собственно осцилляторов. Думаю, что описания работы не требуется. Ессно, схем много, а посему надеюсь, что форумчане поделятся своими соображениями, а может, кто и воплотил в «железо».
З.Ы. Хотелось бы обсудить необходимую мощность и выходное напряжение осцилляторов. Может кто знает ГОСТ на эти и другие параметры.
СообщениеДобавлено: 17-03, 03:56
может есть смысл использовать выходной дроссель сварочника в бустерном режиме при отсутствии дуги?
СообщениеДобавлено: 17-03, 07:56
Вы это имели ввиду? Но, ИМХО, в мосте (полумосте) можно обойтись и без дросселя т.к. Кзап. в два раза больше. Ессно, я понимаю, что дроссель нужен для динамики. Что скажут профи?
СообщениеДобавлено: 17-03, 11:11
Maikl
Все это конечно интересно и полезно, но я не встречал достоверных утверждений, что двухтакт зажигается тяжелее однотакта - все на уровне "одна бабка рассказала". Может кто владеет достоверной информацией?
СообщениеДобавлено: 17-03, 13:11
Вы это имели ввиду?
Изображение идейно, так сказать, номиналы не смотрим, раскачиваем от шима с контролем тока истока ( в данной схеме эммитера, но вполне целесообразно использовать мосфет 20а 600в) и детектором холостого хода. В принципе, легко догнать холостой ход до 200 вольт :D, и немного тяжелее до более низкого напряжения, плюс легко отключать работу осциллятора, плюс легко управлять напряжением холостого хода, плюс можно поиграть в периодичность повышающих импульсов, плюс легко контролировать работу осциллятора до появления определённого тока вдуге...
Последний раз редактировалось Alex Thorn 17-03, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17-03, 13:21
иногда и однотакт, когда нужно очень много прихваток сделать, очень просит реконструкцию провести... но, как ни странно, врядли этого дождётся.
:D Мне кажется, всё дело в управе, топология где-то далеко в стороне роль играет... недавно дугу зажигал от автобусного генератора на 24вольт, зажигается запросто на кончике провода, даже когда ненадо... Ещё помню давно варил трёхканальным пушпульным самовозбудом на 8кГц с кабелями по 20 метров и подпиткой холостого хода до 80 вольт от отдельного выпрямителя, натурально вешался пока дугу зажгёшь, а профессиональные сварщики даже вися вверх ногами без проблем варили этим аппаратом котлы и сосуды, зажигая дугу с первого раза...
СообщениеДобавлено: 17-03, 21:16
Alex Thorn
так понял, что это кусок модели или же Вам сподручней "царапать" в SC. Левый конец L3 идёт на дугу, к примеру, на "плюс"?
это очень много. Насколько помню ГОСТ ограничивает на уровне около 90В, утверждать не буду.
у тебя в "косом" какое напряжение ХХ. Сейчас творишь мост. Какое запланированное напряжение ХХ? Дроссель будет на выходе?
СообщениеДобавлено: 17-03, 21:21
левый - на диоды выпрямителя, правый - на дугу. Параллельно выходу сварочника весь обвес, короче. Это кусок модели, даёт около 100 вольт, вчера в подсознание подкралась затея ;)
СообщениеДобавлено: 17-03, 21:31
Alex Thorn
если возможно, выложите, пожалуйста, кусок модели с вторичными обмотками транса, выпрямителем и осциллятором. Надоть осмыслить :)
СообщениеДобавлено: 17-03, 21:38
рано ещё, сырая совсем модель, будем доращивать управление, шим... Maikl намного легче дорисовать 10 деталей к любой из уже выложенных моделей моста или двутакта, напряжения вторичных обмоток 60 вольт, диоды, дроссель в схеме - выходной дроссель сварочника, индуктивность можете любую установить, поэкспериментируйте с длительностью открытого стостояния ключа ( у меня 1 мкс) - сами увидите, какая длительность нужна под ваш дроссель ...проверяем на холостом, конечно...
СообщениеДобавлено: 17-03, 21:42
Дроссель будет. А вот заполнение хоть и выше вдвое, но ШИМ то регулит - в КЗ будет не больше, чем у однотакта. ИМХО дроссель для другого. Не хочешь ли ты сказать что напряжение ХХ пробивает воздушный зазор, тем самым зажигая дугу? Я это вижу иначе - делаем КЗ и на отрыве вытягиваем из него дугу - при этом по барабану Uхх. При этом и дроссель полезен - на разрыве его самоиндукция подбрасывает потенциала в топку поджига.
Я не утверждаю что происходит именно так, я не знаю.
Как оно происходит?
Последний раз редактировалось Трибун 17-03, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17-03, 21:47
Да. Только кончик электрода легче пробивается чирканьем при более высоком холостом, и разогретый электрод легче возобновляет горение после разрыва дуги при приближении к расплавленному металлу. Ещё на вч легче пробивается промежуток ионизированного газа вроде как, что позволяет зажигать дугу без касания
