Текущее время: 20-09, 16:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 18-03, 15:18
Добрый день, господа. Созрела тут задачка: заставить штырь ходить вверх-вниз с амплитудой 0-3мм и частотой порядка 1-100 Гц. Масса подвижной системы порядка 400-500 гр. максимум.
Пока задумываю взять рабочее напряжение порядка 27 Вольт и сделать два циллиндрических электромагнита. Один крепить на штыре и подавать на него постоянное напряжение, второй под штырем и подавать на него через мост или прямоугольные импульсы, или синус.
Так вот проблема в том, что не знаю с какой стороны подойти к проектированию электромагнитов. С подобной задачей сталкиваюсь впервые. :( Может кто поделится практическим опытом и эмпирическими методиками, а может наведет на нормальный теоретический материал. Да и советы по построению линейных колебательных систем вообще - тоже не помешают. Буду примного благодарен. :live-14:
СообщениеДобавлено: 18-03, 15:52
AnimalFox писал(а):
...а может наведет на нормальный теоретический материал
вся документация обычно бывает в магазинах "ЭРОС" :wacko: :prankster: А если серьёзно, то на этом принципе работают погружные вибрационные насосы серии "Малыш", а также, по моему :blush: , электрические отбойные молотки и лобзики.
СообщениеДобавлено: 18-03, 17:03
Видел управляются 10А симистором от 220в
Эл. магнит - транс с зазором 1..2мм дальше через механику получить нужную амплитуду
СообщениеДобавлено: 18-03, 19:13
А не проще и надёжней будет делать это на основе коленчатого вала? (Как двигатель в авто..)
СообщениеДобавлено: 18-03, 19:40
скорей всего магнитная система магнитного пускателя :)
форум вродь как не для механизаторов :D ИМХО, электрически это будет прощЕЕ и надёжнее :)
СообщениеДобавлено: 18-03, 21:19
Вот задачу несколько поменяли... Разведка донесла описание подобной конструкции совецкого периода, но которая до сих пор благополучно работает. Заказчик решил, что нечего велосипед изобретать и надо повторить то, что работает. Там штырь ввернут в диск из чего-то легкого, но прочного, диаметром примерно 20 см. Диск стоит на трех стальных полосках, повернутых примерно градусов на 30 в качестве пружин. Под диском три электромагнита из перебраных трансформаторов. На Ш-пластинах - катушка и они закреплены к корпусу, а на диске закреплены "палочки" от сердечника. Получается, что при импульсах на магнитах есть и поступательное движение и вращательное (в чем я несколько сомневаюсь..). Но разведка, благодаря своей "слесарной" душе, никакого понятия не имеет как электромагниты запитывались, то-ли высоким через тиристоры, то-ли низким через транзисторы...
Не! Это не наш метод! :) Да и как на каленчатом валу амплитуду регулировать?
СообщениеДобавлено: 18-03, 21:50
AnimalFox
Надо вскрыть какой-нить brAun для изучения - бритву или з/щетку.
СообщениеДобавлено: 18-03, 22:40
Вот тут еще созрел вопрос. Что бы такое придумать, чтобы можно было характеристику Z(t) увидеть, хотя бы качественно? Тут у меня идей пока вообще никаких нет. :(
Приближаю нашествие машин.
СообщениеДобавлено: 18-03, 22:51
Поскольку система магнитная, то можно пробовать емкостной датчик. В Статьях есть Конвертор С/U, который способен работать с малыми емкостями (доли пФ), выход вида С или 1/С. Если его частота низковата для корректного описания вибрации, можно подобное сделать с электростатикой - высоковольное смещение и усилитель с высоким входным сопротивлением.
Существуют интегральные датчики ускорения.
СообщениеДобавлено: 18-03, 23:15
AnimalFox
нечего изобретать. Если делаете девайс на заказ и платять бабло, то вот решалово. Берёте абакнавенный низкочастотный динамик, к колпачку, прикрывающему магнитную систему клеите (или заменив бумажный (колпачок) на металл - паяете) штырь. Необходимую мощу и ПН выбираете из мощностной линейки динамиков. Не забудьте после реализации идеи плеснуть мне пивА в пост :)
СообщениеДобавлено: 19-03, 00:10
Трибун, спасибо, сейчас посмотрю. Maikl, да вам и без этого есть за что пива наплескать. :) Не один раз вы мне тут давали судьбоносные рекомендации. А на счет динамика: Я тут вспомнил, что как-никак Физ-Фак заканчивал и посчитал, какую силу надо приложить к полу-килограммовому грузу, чтобы сдвинуть его на 2мм за 0.005 секунды. Получилось около 8 кг. Это вот таким усилием должна обладать пружина, а совокупность электромагнитов, соответственно в два раза больше. :) Чет на динамик надежды мало. :)
СообщениеДобавлено: 19-03, 00:37
эт Вы зря. Нонеча импортные динамики и по 1кВт выдають, а может и более. ИМХО, использовать принцип "электромагнитного пускателя" ещё хужЕЕ, т.к. сам сердечник, не в пример всей подвесной системе диффузора динамика, мнООго тяжельше. И далее, посыл к динамикам преследовал цель повернуть мыслю чуток в другом направлении от насосов, молотилок и др. Подумать и использовать, если возможно, постоянные магниты, а мож то и другое вместе :)
СообщениеДобавлено: 19-03, 00:49
И это верно - конструктив сложный выйдет. Ищите датчик ускорения, ИМХО именно по ускореню нормировалась вибрация при испытаниях на вибростенде. А уж по сигналу ускорения можно получить все, поскольку Вы
AnimalFox писал(а):
как-никак Физ-Фак заканчивали
СообщениеДобавлено: 19-03, 01:28
Это в принципе решаемо, но если хотите по другому... Вот Вам ещё идея, магнитострикция, всё в одном флаконе, и частота и амплитуда...
СообщениеДобавлено: 19-03, 02:12
AnimalFox
прочтите что Вы пишите (жирным в Вашей цитате мой комент):
AnimalFox писал(а):
Там штырь ввернут в диск из чего-то легкого, но прочного, диаметром примерно 20 см. (ну чем не диффузор динамика?). Диск стоит на трех стальных полосках, повернутых примерно градусов на 30 в качестве пружин. Под диском три электромагнита из перебраных трансформаторов. На Ш-пластинах - катушка и они закреплены к корпусу, а на диске закреплены "палочки" от сердечника (сей конструктив даёт увеличение массы подвижной системы (закреплённые на диске "палочки" - часть эл. магнитной системы) и с любой стороны, как механической, электрической так и энергетической не выгоден. На мембране нужно размещать катушку. Ежели магнитное поле создаваемое постоянным магнитом (как у динамика) мало, то создайте его эл. магнитом (но это дополнительная кучка проблем). ИМХО, увеличение силы, создаваемой магнитами (электромагнитами), добиваются конструктивным исполнением подвижной и неподвижной частей системы Получается, что при импульсах на магнитах есть и поступательное движение и вращательное (в чем я несколько сомневаюсь..)
ну при чём эдесь датчик? Вопрос, как понял, совершенно в другом. А уж коль речуга зашла о датчике ускорения, то я как бывший меломэн, скажу, что в звуковоспроизведении сия приблуда имеется, имя которой - электромеханическая связь (ЭМС). Там тож датчик ускорения, токо простой. Да и решений по ускорению и датчика кучка с небольшим :)
