Текущее время: 20-09, 05:52
 Заголовок сообщения: Ремонт газового паяльника
СообщениеДобавлено: 21-03, 22:28
Купил я пару месяцев назад газовый паяльник Sigma за 90 гривен(баксов 17). Он поработал часов 5-10, потом перестал нормально давать газ. Я его разобрал. Внутри он не особо отличается от зажигалки. Термостата нет. Включатель тянет за штуцер, как в зажигалке. На штуцер надета резиновая кишка, в другой конец ее воткнуто нечто вроде форсунки. Она и перестала пропускать газ.
Конструкция форсунки: Втулка ок. 2,7 мм с отв. ок. 0,6 мм, из которого газ должен выходить. Изнутри это отв. закрывает странный кружочек, вроде из гофрированной или матовой фольги. Во втулку с силой вставляется партубок, который прижимает этот кружочек к отверстию. Снаружи у патрубка штуцер, который и вставляется в кишку.
Кружочек я не доставал, патрубок вынимал. Мож., кто подскажет, как бороться с этим добром? Я спрашивал у продавщицы насчет запчастей - нету. Гарантии она мне принципиально не давала.
СообщениеДобавлено: 21-03, 23:04
Возможно кружок является дозирующей диафрагмой с микроотверстиями и они забиты той ароматикой, что по нашим стандартам должен содержать газ для того, чтобы мы его нюхали (забугорный чистый газ почти не пахнет) - это для безопасности. Добавка похожа на масло. При совках имел подобную проблему - привезенная из-за бугра зажигалка прекрасно работата на остатках газа, но быстро дохла при переходе на наш - там стоял кружок похожий на натуральную кожу. Пару раз решал проблему вымочкой ее в бензине-растворителе, но потом и это перестало помогать.
Попробуйте промыть и брать газ в хорошем месте.
СообщениеДобавлено: 21-03, 23:36
не нюхали яко "снежок", а унюхали :)
СообщениеДобавлено: 22-03, 14:46
- это подобие редуктора
можно попробовать вообще убрать
СообщениеДобавлено: 22-03, 20:40
Спасибо! Паяльник я, ессно, заправлял самым дешевым китайским газом. Похоже, китайцы его наливают прямо из 40-литрового пропанового баллона. Если убрать кружок - наверно, надо организовать какой-нить другой распылитель. Иногда эта втулка пропускала газ почти свободно - так состав смеси был неправильный. Пламя шло как из обыкновенной зажигалки - газа много. Конструкция после форсунки вроде горелки Бунзена - трубка с двумя боковыми отверстиями для подсоса воздуха. Видимо, для хорошего подсоса нужна скорость газа.
Буду думать/пробовать.
СообщениеДобавлено: 22-03, 21:32
можно тонкую иглу от одноразового шприца приспособитбь... она калиброванная
СообщениеДобавлено: 23-03, 01:10
Перед этим я бы все-таки промыл штатный.
СообщениеДобавлено: 12-09, 15:01
Burner, в том кружке точно по центру есть сильномелкое отверстие , его и забивает мусор из газа. В засоренном виде выглядит как черная точка . Нивкоем разе не пытаться прочищать иглой (после этого только выкинуть), только нежная протирка растворителем либо спиртом до появления отверстия (хорошо видно на просвет от яркого источника света)
СообщениеДобавлено: 12-09, 15:12
По поводу мусора...
Раньше брал газ для зажигалок в мет.баллончиках, кружок (жиклер) горелки чистил практически регулярно (с матами).
Потом два года назад перешел на газ в пластиковых желто-зеленых баллончиках (польцкий вроде) , за два года забыл уже, как жиклер этот выглядит. Возможно, дело в производителе. Возможно, дело в материале баллончика.
Загадка, как частицы мусора добираются до жиклера через фетровый фильтр (он стоит сразу после запорного крана горелки)...
СообщениеДобавлено: 12-09, 19:18
Природные углеводороды содержат массу фракций. Например в нефти есть все от эфиров до мазута, парафинов и асфальтенов. Тяжелые фракции в растворенном виде малозаметы, но при испарении растворителя могут и забить дырдочку. Грязный газ.
