Текущее время: 18-09, 20:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 25-03, 16:18
А может у Вас первичка имеет большой резерв? Если дадите подробные данные по трансу, сердечнику и частоте, то мы тут Вас проверим ;)
4хПК40х17х18 певичка18 вторич 6 -слой 1слой2слой1слой2и сверху остаток1всё на j 5-6А/мм2, 30кГц
попробую снять 2 витка первички благо она сверху домотана.
проба
СообщениеДобавлено: 06-04, 23:25
Запустил впервые с первого раза блок питания на ТОР200Y для своего Арка( вых 2х20В запускается от 50В! Хвала разработчикам) родные стабилизаторы на плате Бу хочу оставить.
Остался решающий шаг доведения аппарата до норм. уровня.НЕ знаю с чего и как брать пульсацию на схему контроля напряжения(оставил только нижний порог)
От вых.кондёра БП нехотелось бы уж больно узко между кваканием и входом в нормальный режим ТОРа, может ставить мелкий транс вольт на 20 с мостиком и кондёром :live-14: .Может кто переделывал подскажет?.
проба
СообщениеДобавлено: 06-04, 23:50
Только теперь увидел Ваш транс - че то упустил этот пост. У меня аналогично, только это не ПК, а ПП. Зазор вроде 2х0,0875. И тоже на стоечках :lol: - под ним у меня 3 реле.
Позже пришел к выводу, что можно обойтись 2хПП собраных в П. И даже намотал 27/9 на 30кГц, но с контролем намагничивания (фото в Мостах только что выложил), но подарил его с напутствием на 33кГц без контроля.
Тоже думал о блокировках при пользовании ТОР, но решил оставить транс - девайс законченый.
А вот в перспективе мост, где нижний предел можно не особо контролить ввиду облегченного теплового режима, а вверху контролировать намагничивание. Хотя там возможен прямой контроль сети - БУ планирую без гальванразвязки.
СообщениеДобавлено: 07-04, 14:18
Это об чем? У меня в трехфазном преобразователе контроль работает от сетевых электролитов. Если напряжение ниже порога - после задержки блокируется силовая схема. Если обратно возрасло с гистерезисом - включается.
СообщениеДобавлено: 16-04, 15:29
привет всем! подскажите одну штуку, кто силен.
делаю косой, пока в макете. транс собрал из строчников. погонял схему малость на баластнике. на удивление сильно феррит греется, рука не терпит. а обмотки слегка теплые. это так и есть или у меня чего то не правильно?
СообщениеДобавлено: 17-09, 11:40
Меня тоже интересует етот вопрос... вчера пол дня експерементировал с трансами(перемоткой) и изучением форума. У меня на хх транс очень быстро нагревается, думаю ето из за сильной инукции намагничивания. Вопрос как индукцию уменьшить не меняя длительности импульсов ЗГ ?
Вот осцилограма виходных имульсов (ступенька означает полное розмагничивание транса)
СообщениеДобавлено: 17-09, 12:07
Увеличить количество витков или сечение магнитопровода.
СообщениеДобавлено: 17-09, 13:18
и/или блокировать инвертор на ХХ
и/или контроль намагничивания
На ХХ самый широкий импульс и высокое напряжение в розетке. Это требует витков с запасом. Меры выше позволят запас уменьшить или не иметь или работать с дифицитом витков.
Но домотать проще...
СообщениеДобавлено: 25-09, 20:35
Знающие помогите разобраться с ШИМ контроллером UC3825.
Проблема заключается в том, что при регулировке макс. тока, то есть коеф. заполнения в одном положении резистора сильно искажается сигнал (дребезжит), слышен шум в трансформаторе драйвера и силовом трансе. Монтаж сделан качественно.. блокировочные емкости у самих ног, питание чистое без наводок. Чтобы не мучить силовые транзисторы завел треугольный сигнал с тактового генератора вив 6 на вив 7 через RC цепочку как в даташите. Но увы картина не изменилась. Сварочник сделал по схеме Большакова.
Схема включения :
СообщениеДобавлено: 25-09, 21:16
Druvic писал(а):
...сильно искажается сигнал...
характер искажения. Если есть возможность, сделайте фотку осцилл.
ЗЫ. ИМХО, не разобравшись с "мозгами" напругу на силовой модуль подавать не стОит.
СообщениеДобавлено: 26-09, 00:16
Не про 3825 ли тут обсуждалось, якобы нужен ей шибко большой конденсатор в питалово, чтобы все гладко было? Не помню, но о какой то из UC такое было...
СообщениеДобавлено: 26-09, 00:22
Вот что получилось, хотя лучше б снять видео ...
СообщениеДобавлено: 26-09, 00:43
Druvic писал(а):
Вот что получилось
О какой точке речь?
СообщениеДобавлено: 26-09, 01:01
В смысле сигнала ?
Шумовые колебания ШИМ как хорошо видно на первом фото.
СообщениеДобавлено: 26-09, 01:04
Druvic
В какой точке схемы снят сигнал, если это выход UC, то подключены ли нагрузки согласно схеме или их откинули?
