Текущее время: 20-09, 17:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: пеленгатор
СообщениеДобавлено: 02-04, 02:24
Родственикам требуется нечто, с помощью чего можно было бы определить местоположение коровы, вернее требуется определить направление, в котором нужно бежать, что бы загнать корову домой. Сразу вспомнил про охоту на лис, но нужен какой-то легкий непрожорливый передатчик, крепящийся к корове. А может уже продаётся что-нибудь готовое. Покинте каких-нибудь схемок или хотя бы формулировку запроса в гугле.
СообщениеДобавлено: 02-04, 11:10
GPS по карману? ;)
СообщениеДобавлено: 02-04, 14:27
На ошейник крепить будешь или куда ?
колокольчик не рулит ? ;)
СообщениеДобавлено: 02-04, 16:11
Тема не простая. Слепить маячек легко. Сам пеленгатор сложнее. В простейшем слючае это приемник с высоконаправленой антеной - из приемлемого габарита антены вытекает частота. Слишком высокая не катит из-за отражений от местных предметов.
СообщениеДобавлено: 02-04, 19:36
Пожалуй, в районе сотни мегагерц. Мож., извратиться с ФМ супергетеродином. Выцепить из него амплитудный сигнал. Шоб передатчик много не жрал, можно сделать импульсную модуляцию скважностью 20-100. Герц 10. Импульсная моща должна быть десятки-сотни миливатт. Такой сигнал, в принципе, может ловиться и ФМ приемником. Токо нормальным супергетеродином, а не ФАПЧ детектором типа ХА34. Приемнику можно перестроить входную цепь на нижний гетеродин - +2*10,7 МГц.
Еще бывают модули на 433 МГц. Приемный супергетеродин стоил на Имраде гривен 120.
СообщениеДобавлено: 02-04, 20:23
На 433 МГц можно передатчикна rfPIC12F675F -3дол. примерно.
и приемник RRFQ1 25-30дол.
Завтра можно попробовать поискать записаи на работе, что там получалось с диаграммой направленности этой пары для разных антенн.
СообщениеДобавлено: 05-04, 18:28
GPS по карману? ;)
Смотря сколько стоит и встаёт вопрос как с него показания считывать. Вроде бы существуют такие навигаторы, которые показавают направление на другой такой-же.
Вычитал про то, что феритовая магнитная антенна неплохо для целей пеленгации подходит, направление довольно точно определяется по полному пропаданию сигнала. Какую частоту для этих целей выбрать? Думаю длинные волны задействовать, ими всё равно никто не пользуется. По поводу крепления передатчика вижу 2 варианта: первый и второй :lol: . Если коробочка маленькая, без штырей-антенн, то можно за рог зацепить, но придётся постораться, чтоб его корова не сломала. Другой более реальный - повесить "кулон"-маячок на стальной тросик в оболчке на шею. Он же антенна, правда, не знаю какая, может быть рамочная, но у неё направленая диаграмма, а тут круговая нужна. А может просто штыревая, если конец троса через изолятор закольцевать. Передатчик - простейший ВЧ-генератор на нужный дипазон, модулируемый двухтональным генератором, что бы можно было на слух искать обычным приёмником. Как думаете сработает такой вариант?
СообщениеДобавлено: 05-04, 18:35
- покатит как рамочная.. работать кое как будет..
СообщениеДобавлено: 05-04, 18:38
а от штыревая может и покатит... от токо емкость с телом коровы :live-14:
надо пробовать
СообщениеДобавлено: 05-04, 22:32
ДВ не советую - много шумов и трудно обеспечить хороший радиус передачи (мощность, антена). А вот в районе 160м магнитная антена еще катит, можно даже и короче. Это реальные частоты, не требующие спец аппаратуры для настройки. Но больше нескольких сот метров обеспечить будет трудно.
Если отпускать утром, а искать к вечеру, то возможно нужен таймер, чтобы маячек впустую не маячил, питания не хватит. Например включается через 6ч от калитки - пространственно-временной вопрос :lol: Возможно нужны посылки 5...10сек с паузой, сами посылки тоже из пачек коротких импульсов. Короче питание нужно беречь.
Излучатель приемлемых габаритов не сможет быть направленым, нужно стремиться к эффективности. Например пусть с шеи тащится такая цепочка - вибратор-маяк-вибратор. Вот если бы был гелий :lol:
СообщениеДобавлено: 05-04, 22:47
можно на ФМ.. простой радиомикрофон на одном транзюке ловится на
300 - 400 метров приличным приемником.. и вариант
- как антерна очень не плохой..
а приемник и получшей собрать можно.. а антену - волновой канал малогабаритный...
а вообще какая дальность надо?
СообщениеДобавлено: 05-04, 22:51
Давай считать.
Выпустили пусть в 7ч, искать начали в 19ч. Максимальная скорость 3-4км/ч. Ежели она сразу, не жрамши, устремится вон, то выходит до 48км :lol:
СообщениеДобавлено: 07-04, 01:11
Пожалуй, GSM-трекер это как раз то, что нужно.
Буренке трекер, а Вам мобильник и навигатор и фсе :prankster:
Трекер может отлично функционировать внутри автомобиля и в труднодоступных местах без применения внешних антенн. Для передачи информации трекер использует как SMS сообщения, так и GPRS, что позволяет значительно сократить расходы на связь. Также присутствует встроенный датчик движения, что позволяет не затрачивать лишнюю энергию, и отсылать информацию лишь с момента начала движения.
Данная модель идеально подходит для непрерывного отслеживания передвижений контролируемых объектов, будь это дети, пожилые члены семьи, ценные грузы или автомобили.
Время работы от батареи до 50 часов
Размеры 60.47 x 40.32 x20.2 мм
Вес 87 г.
подробно и аналоги тут http://www.inter-tv.net/goods/33/
ЗЫ. Расходы можно несколько сократить, если вместо навигатора для себя использовать привязаннаую карту окрестностей.
СообщениеДобавлено: 14-04, 19:38
На просторах инета нашел самиздатовскую подборку перепечаток в тему, смотреть
Радиопоиск домашних животных.
СообщениеДобавлено: 07-05, 01:04
Напрасно иронизируете, господа. Если хозяин знаком с основами радиосвязи - проблемы, в принципе нет. Для передатчика - использовать вид модуляции импульсно-фазовый. При этом ширину полосы сигнала выбирать не более 200-300 Гц. Несущая частота может находиться в пределах 80- 500 МГц. Средняя мощность передатчика, при этом будет составлять милливатты,(импульсная, при этом - сотни милливатт), а чувствительность приемника, при данной полосе - 0.01-0.05 мкВ. При этом, передатчик получается очень простым, приемник - немного сложнее, но проблемы, в принципе не существует. Поиск осуществлять при помощи антенны типа "волновой канал" или "зигзагообразной". Чем выше частота - тем меньше размер антенны, тем выше точность определения местоположения. Только есть моменты, где наши желания и природа могут конфликтовать - дальность прямой видимости (и обнаружения) в обычных условиях не может (!) превышать 7-9 Км.Если использовать антенны, поднятые над поверхностью земли, дальность обнаружения, реально, может составить порядка 20-40 кМ. Кому тема интересна, можем продолжить.
