Текущее время: 17-09, 18:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 25-03, 17:42
bigson писал(а):
Обычный осцилятор... генератор высокого напряжения, искровой промежуток, повышающий транс на стержне, есть еще цепь для защиты инвертора от смерти из кондеров и резисторов, короче классика но на современный манер... а искровой промежуток сделан из контактов от реле какого-то... собрано конечно ужас... все на герметике да на клею... до первого падения с высоты 2 метра :)
Согласен. Искровой промежуток расположен в верхнем правом углу на первом рисунке. Открытый последовательный разрядник. Там ещё вырез на плате.
Питается схема от напряжения 25...35в последовательно с ререзистором. Следовательно искра на выходе слабее, чем в автомобильном зажигании. Зажигать дугу сможет только в аргоне.
СообщениеДобавлено: 06-04, 09:25
Уважаемые, а есть ли у кого схема подобного осцилятора?
Что бы была возможность без проблем прикрутить его к TIG-аппаратам, скажем, тех же Блювельдов?
СообщениеДобавлено: 06-04, 17:37
Irbіs писал(а):
Ко мне в руки попал промышленный осциллятор для TIG
Это что отдельноя коробочка, в которой есть отдельное питание схемы и ..... или это выдрана часть с рабочего ТИГ инвертора????
Можно по подробнее.
Удачи
СообщениеДобавлено: 06-04, 17:58
bigson писал(а):
короче классика
Удачи
СообщениеДобавлено: 07-04, 14:37
Мож., кто знает - какое напряжение и средняя мощность нужны осциллятору? Дело ведь в первую очередь в прогреве электродов.
СообщениеДобавлено: 07-04, 14:45
Irbіs писал(а):
В принципе, больше и нечего.
Платка вроде простенькая. Может схемку набросаете. Тема то вроде как интересная и деталек подобных навалом.
СообщениеДобавлено: 08-04, 23:28
Хочу предупредить желающих подключить к сварочнику осцилятор (если собираетесь варить спец горелкой на которой расположена кнопка включения аппарата).
Высокое напряжение осцилятора проходит по всему рукаву. При пробое изоляции на кнопу или провода, эти импульсы могут легко повредить слабые элементы. Микросхемы в первую очередь.
Постарайтесь принять ВСЕ меры для защиты аппарата.
Например дополнительное реле (для кнопки), защитный разрядник (паралельно высоковольтному трансформатору) и т.д.
СообщениеДобавлено: 27-04, 21:41
Еще есть желающие рискнуть и прицепить к своему сварочнику осцилятор?
СообщениеДобавлено: 28-04, 09:14
Это не игрушечный вариант, деталей не жалел, запас прочности приличный и мощность достаточная (с правой стороны так называемый "баян" там два трансформатора соединенных последовательно)
Проверено временем и приличной нагрузкой
подробности:
http://valvolodin.narod.ru/articl7.html
http://valvol.flyboard.ru/topic472.html
СообщениеДобавлено: 08-11, 14:08
Схема питается то трансформатора 180 Вт, потребляемый ток в пределах 10А. На транзисторе VT8 (можно КТ 848А который используется в автомобильных системах зажигания) собран блокинг-генератор, работающий в автоколебательном режиме. Трансформатор блокинг-генератора намотан на феррите. Обмотки коллекторная и базовая тонким проводом, повышающая выходная толстым.
Разрешение на работу блокинг-генератора, VT2, RS триггер, транзистор VT7. Блокинг-генератор с данным транзистором вырабатывает импульсы амплитудой 350-400В. Делитель R13, R 14 ограничивает выброс самоиндукции и настраивается на максимальное напряжение используемого транзистора. На резисторах R8, R9, R51 транзисторах VT3, VT4, RS триггер, транзистор VT7 собрана схема выключения блокинг-генератора.
Ну, а дальше все просто как белый день. При переходе через ноль, запускается блокинг-генератор. Выходная обмотка по низкой частоте (50 Гц.) включена последовательно с силовым трансформатором Тр3, по высокой, силовой трансформатор зашунтирован конденсатором С7. ЗАКАРЛЮЧКА!!! в правой верхней части схемы, предел моего совершенства в изобразительном искусстве, это горелка. И так, высоковольтные импульсы с периодом повторения в районе 60 микро секунд, через С7 поступают на массу и горелку.
После того как зажжется дуга, сварочный ток, проходя через выходную обмотку блокинг-генератора, введет в насыщение феррит. Ток, проходящий через VT8, увеличится. Сработает схема выключения блокинг-генератора. Осциллятор ждет следующего перехода через ноль.
Мне импонирует этот вариант своей простотой и не критичностью к деталям.
СообщениеДобавлено: 08-11, 18:43
dimitriy-bc
Сколько витков и на каком сердечнике выполнен трансформатор блокинг-генератора?
Да и было бы неплохо посмотреть это все. Сфотографируйте, а можно сделать маленький видеоклип.
СообщениеДобавлено: 17-11, 19:44
на этом осце висит на входе электролит, откуда делаю вывод, что он применяется ТОЛЬКО по постоянке. тогда вопрос: встречаются ли и есть ли различия у осц-ров на переменку?
Юрий_Ф
на фото варисторы каких номиналов?(синие, думаю это они)
С приветом!
СообщениеДобавлено: 19-11, 23:20
zulkov_ru
прошу прощения за долгое молчание. Трансформаторы мотались на кольцах 127, 80, 18. три кольца в одном, марку феррита не знаю. С витками могу ошибиться, но насколько помню пять в цепи коллектора, три в цепи базы. В силе по заполнению. Чем хорош блокинг-генератор. Запускается обычно без проблем, частота генерации в данном случае не критична. Как по мне минимум головной боли.
В схеме сделал коррекцию, забыл прицепить диод в цепи базы выходного транзистора.
В настройке работы блокинг-генератора участвуют резисторы R10 и R11. R13 и R14, как писал ранее, ограничивают максимальный выброс самоиндукции приоткрывая выходной транзистор.
СообщениеДобавлено: 20-11, 10:29
dimitriy-bc
Чем больше информации - тем больше вопросов:
На какой частоте работает блокинг-генератор (100Гц или больше)?
На фотографиях на заднем плане видны диоды или тиристоры и возможно какойто редуктор (или двигатель).
Опишите сам аппарат. Какой (переменка или постоянка, мягкий или жесткий). Напряжение ХХ, максимальный ток. Варите в аргоне вольфрамом или только электродами?
СообщениеДобавлено: 20-11, 17:19
zulkov_ru
Аппарат был изготовлен по просьбе моего хорошего знакомого.
За основу взят промышленный сварочный трансформатор, с входными напряжениями 220-380В. выходные 80-60В. Регулировка тока выполняется за счет изменения расстояния между первичной и вторичной обмотками. Соответственно характеристика круто падающая. Аппарат может работать как вольфрамовым электродом в среде инертных газов, так и штучными электродами. На заднем плане виден диодный мост. Посему работает как на переменном, так и на постоянном токе.
Рукав используется с водяным охлаждением. Для циркуляции воды, применен автомобильный бачек, омывателя стекла.
Т.к. планировалось сотворить комбайн, вверху просматривается протяжка проволоки. Но поскольку алюминиевые кузова редкость, трансформатор для полуавтомата отсутствует.
В дальнейшем использовались сварочные трансформаторы с плавной регулировкой, выполняемой за счет введения магнитного шунта (меньше габариты и масса).
Упрощенное описание работы блокинг-генератора в автоколебательном режиме.
Базовая обмотка подключается к транзистору VT8 как ПОС. Когда VT7 закрыт, в базу транзистора VT8 поступает ток от резистора R10. Транзистор VT8 приоткрывается. Ток, протекающий по коллекторной обмотке, наводит ЭДС в базовой обмотке. Как говорилось ранее, базовая обмотка подключена как ПОС., поэтому транзистор очень шустро открывается и остается в этом состоянии до тех пор, пока сердечник не начнет входить в насыщение. В этот момент ЭДС в базовой обмотке уменьшается. Тока поступающего от резистора R10 и базовой обмотки для транзистора VT8, для поддержания в открытом состоянии не достаточно. Транзистор VT8 начинает закрываться, напряжение на индуктивности меняет полярность. Напряжение, приложенное к переходу БЭ закрывает транзистор VT8. С этого момента начинается лавинообразный процесс формирования высоковольтного импульса самоиндукции.
Т.к. место применения осциллятора, как правило, неизвестно (напряжение сети), а выброс самоиндукции желательно поучить максимальный, введена цепочка ООС R13 и R14. Настраивается этот резистивный делитель под максимальное напряжение используемого транзистора. Т.е. когда выброс самоиндукции подходит к максимальному напряжению перехода КЭ транзистора VT8, с делителя к переходу БЭ подводится ток, приоткрывающий транзистор и тем самым гасит выброс самоиндукции и дополняет формирование вершины импульса (в схеме немного неудачно подключен делитель R13 и R14, более корректное подключение делителя, непосредственно в базу транзистора VT8).
По окончании импульса, работа блокинг-генератора повторяется. Период повторения импульсов? Ну, скажем так, от 1mS и меньше, я, честно говоря, никогда не мерил. В основном настраивал по амплитуде импульса и так чтобы ухо не сильно резало.
На RS триггере и транзисторах VT2, VT3, VT4, VT7 , собрана схема запуска и останова работы блокинг-генератора.
При переходе сетевого напряжения через ноль, закрывается транзистор VT2. Инверсный выход RS триггера закрывает транзистор VT7, который в свою очередь разрешает работе блокинг-генератора. Блокинг-генератор (который в данном варианте собран по схеме автоколебательного режима) непрерывно вырабатывает высоковольтные импульсы.
Высоковольтное импульсы, через С7 подводятся к выходу. После того, как зажжется силовая дуга, через выходную обмотку блокинг-генератора потечет сварочный ток. Сварочный ток введет в насыщение сердечник блокинг-генератора. Ток, проходящий по цепи VT8, R8 увеличится. Транзисторы VT3 откроется, VT4 закроется. Инверсный выход RS триггера открывает транзистор VT7, который в свою очередь прекращает работу блокинг-генератора. При помощи подстроечного резистора R51, устанавливается ток выключения.
Как результат, имеем пачки высоковольтных импульсов, появляющиеся после каждого перехода через ноль сетевого напряжения.
В схеме не указано, но я от кнопки рукава, коммутировал реле нормально замкнутые контакты которого, шунтируют переход БЭ транзистора VT8.
Номиналы резисторов R10, R12, R13 и R14.указаны от балды.
P.S. max. ток у этого аппарата толи 300, толи 500А.
