Текущее время: 17-09, 19:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 179 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 08-02, 20:50
С Вашей моделью вот что вышло:
Обратите внимание на индукцию в боковом керне, Bср=12.5 Тл, dB=0.35 Тл. Так может быть?
Полагаю надо встроить нелинейные сопротивления в модель сердешника, может что изменит?
Попробую.
...Прогресс из чего-то следует..
СообщениеДобавлено: 08-02, 22:53
Разумеется, так быть не может. Смещение может получиться из-за различного времени выхода в режим тестовой цепочки и магнитопровода (из рисунка видно, что график индукции потихоньку съезжает вниз). Можно попытаться увеличить время моделирования или стартовать моделирование не в начале, а в середине импульсов питающего генератора. На всякий случай, в качестве примера, выкладываю свою модель:
http://flyfolder.ru/10455911
Что касается нелинейных сопротивлений, то их введение безусловно улучшит точность моделирования и в добавок позволит непосредственно наблюдать магнитные потоки в кернах сердечника.
СообщениеДобавлено: 26-02, 23:32
В приведенной мною схеме 2-мя постами выше ошибка при измерении индукции, в индуктивностях установлены не нулевые внутренние сопротивления, из напряжения на которых и накапливается ошибка показаний интегратора.
СообщениеДобавлено: 08-04, 22:30
Тут чек пытался сделать полвитка на Ш-сердечнике http://www.mastercity.ru/vforum/showpos ... ount=18667
СообщениеДобавлено: 10-04, 08:24
О чём говорилось выше. Не правильно сделанный полувиток сильно увеличивает индуктивность рассеяния между обмотками, со всеми вытекающими последствиями...
СообщениеДобавлено: 10-04, 09:34
Там же ниже чек выложил статью о дробных витках, но язык супостатовский :evil:
СообщениеДобавлено: 10-04, 19:06
Всё это уже было рассмотрено в данной теме
СообщениеДобавлено: 19-04, 13:45
Alex Thorn
Так к какому выводу всё же пришли для себя? Первички паралельно вторички последовательно (или на общую нагрузку через диод), или наоборот, первички последовательно?!
ЗЫ. Надо бы весь этот офтоп про пол витка в отдельную тему убрать отсюда, а то "отвлекает" как-то...
СообщениеДобавлено: 19-04, 14:23
А не лучше будет, если скажем к каждому трансу приделать свои ключи (управление от общего контроллера), а выходы через диоды на общую нагрузку... Мне например нужно собрать мощный БП вольт на 30 (регулируемый до 10В), по току сколько получится с 2 ETD49. Думаю это будет косой мост. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 19-04, 15:11
Первички параллельно, вторички - последовательно. Особенно удобно, если использовать шину вторички, переходя с намотки одного каркаса на второй без разрыва шины :good:
Вариант с первички последовательно, вторички - параллельно заглох на стадии макетирования, некогда, может когда-нибудь проверю, но внутренний голос подсказывает, что первый вариант правильнее и практичнее.
Про отдельные ключи от общего шима тоже думал. И про отдельные модули шим-ключ с общим синхросигналом тож. Изврат это всё.
СообщениеДобавлено: 19-04, 15:48
На эту тему есть хороший букварь:
Миловзоров В. П., Мусолин А. К.
Дискретные стабилизаторы и формирователи напряжения.- М.: Энергоатомиздат, 1986.
СообщениеДобавлено: 06-05, 06:43
Многофункциональные трансформаторы в средствах вторичного электропитания. [Djv-ZIP] Авторы: Г.П.Задерей, П.Н.Заика.
(М.: Радио и Связь, 1989)
Изложены физические основы, конструктивно-технологические особенности проектирования и изготовления многофункциональных трансформаторов и различных устройств вторичного электропитания на их основе. Показана эффективность построения вторичных источников электропитания с учетом использования их в ЭВМ, лазерных системах, средствах автоматизации технологических процессов. Приведены схемы и характеристики.
Для инженерно-технических работников, занимающихся разработкой и эксплуатацией устройств электропитания.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/Z/ZADEREY_G ... ory_.(1989).[djv].zip
СообщениеДобавлено: 22-07, 14:47
Вопрос и просьба:
что посоветуете использовать (из методик расчетов) для расчета подобного многотрансформаторного (много колец?) источника питания :
1) вход 60В постоянка, выход 12В до 200А.
2) вход 220В переменка, выход 12В до 300А.
Я не нашел простого и понятного :) способа расчета импульсных трансформаторов - у каждой программы свои "задвиги", и сравнения выходных результатов дают разные решения :(
...к сожалению "программой моделирования", как valvol, я не владею :( да и разбираться с ней ради одного-двух практических устройств - как-то не хочется :) ...
СообщениеДобавлено: 22-07, 14:53
ВИПы питания блоков АТС.
разбираться с ней ради одного-двух практических устройств - как-то не хочется ...
Да Вы только тут уже 2 года ;)
Последний раз редактировалось Трибун 22-07, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22-07, 15:01
AlexSoroka, наверное лучше в "Прошу совета или помощи" этот вопрос обсудить, имхо.
