Текущее время: 18-09, 03:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: FSAM10SH60A
СообщениеДобавлено: 11-04, 07:32
Приходится по работе ремонтировать китайские вязалки. В них используются блоки управления двигателями на FSAM10SH60A (10А, 600v, 15кГц) Вот и подумал возможно ли с етими блоками собрать сварочник? :live-14: :live-14: Зарание благодарен за помощь, Если что прошу не обкидывать помидорами, если сморозил что-то.[/i]
СообщениеДобавлено: 11-04, 08:04
Tim
Помидорами закидывать никто не собирается, но лучше было бы разместить вопрос в теме "Прошу совета или помощи". Ну, а потом, при положительных результатах, открывать новую тему примерно такого содержания "Сварочный девайс на FSAM10SH60A" :)
СообщениеДобавлено: 11-04, 23:52
Если лежит в тумбочке штук 5-6 недорогих и широкораспрострененных FSAM10SH60A (10А, 600v, 15кГц), то можно и сварочник собрать. Ведь делают же умельцы искрометальники из всего, к чему рука дотягивается, не вставая со стула. И называют сварочником из телевизора. И массовые журналы печатают для обмена передовым опытом.
СообщениеДобавлено: 12-04, 00:15
На выходе переменка 15кГц или как? Как организован выход, стоит транс, его можно разобрать? Схема есть?
Схему в студию! В принципе 6кВт хорошо. Только писку много.
СообщениеДобавлено: 12-04, 00:44
Tim, можно всё, если очень нужно. Только ввиду повышенной тормознутости ваших мостов и повышенного Rth j-c , а также особенностей управления этими специализированными модулями, я бы советовал не строить вам этот квазирезонансный инвертор, в котором они смогут работать, а сгонять за парой транзисторов на радиомаркет.
СообщениеДобавлено: 15-04, 06:55
Первый раз на форуме, еле залез, необессутте.
Схема есть, переменка, без транса, выход сразу на двигатель. Сразу на 3 клемы. Вот и подумал, вместо дв. поставить транс, загнать полную частоту, поидее должно заработать.
<a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="http://i026.radikal.ru/0904/a5/e1d4b1a6b5b9.jpg" ></a>
СообщениеДобавлено: 15-04, 07:11
Щас собираю на транзисторах (правда не очень мощный), скоро испытания будут. А на микрухе буду помощнее собирать. Транзисты у нас дороговаты (да и не все имеются, на заказ) , а микрухи имеются.
СообщениеДобавлено: 22-04, 05:59
Что посоветуете с цепью управления? Микруха вроде не плохая, Куча защит в ней. Работает и в одном и вовсех плечах. Родная схема управления даёт только до 5 кГц, поднять выше не получается. Хотелось бы на всю разогнать. А если какие-нибудь схемы умножителей частоты?
СообщениеДобавлено: 22-04, 10:32
Tim, Вы не привели марку микросхемы. Или она в этом блоке FSAM10SH60A (10А, 600v, 15кГц) ?
СообщениеДобавлено: 23-04, 16:40
FSAM10SH60A это и есть микросхема. Почемуто схема не закинулась :live-14: Позже сново попробую закинутью.
СообщениеДобавлено: 24-04, 04:41
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i131/0904/7b/653517b0c226.jpg.html"><img src="http://s51.radikal.ru/i131/0904/7b/653517b0c226t.jpg" ></a>
СообщениеДобавлено: 24-04, 04:47
СообщениеДобавлено: 24-04, 05:11
О, вроде закинулась.
Модули серии Motion-SPM в DIP корпусе обеспечивают полное управление электромотором с регулированием скорости и полную защиту электродвигателя в различных применениях. По сравнению с дискретными IGBT решениями, при использовании SPM требуется на 50% меньше площади на плате, при этом управление SPM осуществляется низким уровнем напряжения, а номинальное значение выходного тока может достигать 10...75А при 220В. Серия Motion-SPM™ выпускается в миниатюрном (60x31 мм) корпусе, который оптимизирован для отвода тепла от IGBT, позволяя тем самым увеличить номинальную мощность на 27%, по сравнению со стандартным корпусом TO-220F. FSAM10SH60A - имеет эти пораметры (10А, 600v, до 15кГц) У нас в блоках они работают с регулировкой до 4кГц. Поднять выше частоту не получилось пока.
СообщениеДобавлено: 29-04, 05:54
I need a help!!! Как намотать трансформатор,помогите с расчетами. Слышал про калькулятор "ЛЫСОГО",но найти его так и не смог. Нужен расчет трансформатора по сердечнику. :live-14:
СообщениеДобавлено: 30-06, 05:26
Кто-нибудь отзовитесь! :clapping: Может кто-то связывался с этой микрухой или блоками на её основе? :live-14:
