Текущее время: 17-09, 14:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 15-05, 20:38
:live-14: Надо же было как-то обозвать то, чего я насчитал. Индуктивность намагничивания мне неизвестна.
СообщениеДобавлено: 15-05, 23:05
Burner писал(а):
Скажите, как писать такими жирными буквами?
Сначала выделяем левой кнопкой мышки требуемый фрагмент текста, а затем кликаем по кнопочке B.
СообщениеДобавлено: 16-05, 09:34
Пробегая мимо...
samodel писал(а):
Там вроде про прямоход, но фиксирующая цепь описана хорошо
Вот конкретно по TOPам http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/ ... tat_40.htm
На рис 7. наглядно, чего исколько должно быть для нормальной работы.
Витков у тебя многовато-для такого сердечника, половину, точно смотать можно.
СообщениеДобавлено: 19-05, 08:36
Ну вот сами смотрите в модели, уменьшение витков с 200 до 150 и пошел загиб тока вверх, вот моделька:
http://flyfolder.ru/6622389
СообщениеДобавлено: 20-05, 11:27
посмотрел твою модельку....
Кое что подправил:
L9=Hc=13. Bs=.29 Br=.10 A=0.0000424 Lm=0.0529 Lg=0.0002 N=100
.PARAM Ton=3.6u
сечение сердечника и длину магнитной лини(для Ш6х6) взял тут :
http://www.chip-dip.ru/library/DOC000043560.pdf
а величину зазора и самое главное дительность импульса из
расчета, что я выкладывал выше. и на 100 витках результат чудненький.
СообщениеДобавлено: 21-05, 09:15
Да, размеры сердечника у меня были измерены линейкой, хотя по большому счету не очень сильно это и повлияло. А вот длина импульса конечно влияет сильно. Я при моделировании тупо взял максимально возможную. Попробую намотать транс с вашими данными.
СообщениеДобавлено: 19-09, 07:35
Какую функцию играет конденсатор 1000 пФ между общими высокой и низкой стороны? Насколько критичен его номинал?
СообщениеДобавлено: 19-09, 10:46
А он шунтирует цепь "нижний конец первичной обмотки-межобмотковая емкость". Когда закрывается полевик топика, на нижнем конце первичной обмотки появляется высокочастотный звон. Через емкость между первичной и вторичной обмотками этот ток попадает на нагрузочную землю. Если вся нагрузка висит(не заземлена), она вся звенит - на ней ВЧ напряжение десятки/сотни вольт. Работает такой себе антенной. Ну и сам прибор, который нагрузка, может сбоить. Когда поставить тот конденсатор, ВЧ потенциалы первичной и вторичной земель уравниваются. Этот вот ВЧ ток просто замыкается через него. Номинал его определяел коэф. подавления напряжения звона. Если, скажем, между нижним концом первичной обмотки и вторичной 5 пФ(а оно примерно так), а конденсатор - 1000 пФ - подавление 1000/5=200 раз.
Ессно, все помехи из сети попадают через этот конденсатор на вторичную землю :(.
СообщениеДобавлено: 19-09, 14:54
Если его поставить 2200 пФ, я так понял, хуже не будет? И 470 пФ тоже не намного хуже?
СообщениеДобавлено: 19-09, 15:07
Ага.
СообщениеДобавлено: 19-09, 15:12
samodel писал(а):
хуже не будет?
Из соображений всяких безопасностей он должен быть типа Y2
СообщениеДобавлено: 11-04, 10:19
ЗДРАВСТВУЙТЕ.Можно ли заменитьP6KE200A на Д817Г 2ШТ
Извините,дайте ссылку на печатную плату БП на TOP224 .Спасибо.
:clapping:
СообщениеДобавлено: 11-04, 10:35
думаю, что низя, т.к. времечко у них разное :) Сам не пробовал.
СообщениеДобавлено: 11-04, 11:14
Maikl
Спасибо, понял. Если не трудно укажите ссылку на печатную плату БП на TOP2... . С уважением Ф. женя. :P Сам попытался найти -не получилось.Извините за назойливость :clapping:
СообщениеДобавлено: 11-04, 11:43
ФеЖеня писал(а):
Если не трудно укажите ссылку на печатную плату БП на TOP224
к сожалению помочь ничем не могу :live-14: :( Можете глянуть на сайт форумчанина под ником arcweld (файловый архив). Там есть статья Евгения по сварочному инвертору (классический мост) в которой, насколько помню, приводятся и схема и печатные платы, а также подробное описание, в том числе и по наладке
