Текущее время: 17-09, 13:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 11-04, 11:59
Maikl
Благодарю. :P
СообщениеДобавлено: 11-04, 14:11
ФеЖеня писал(а):
Можно ли заменитьP6KE200A на Д817Г 2ШТ
Если негде взять P6KE200A то можно сделать фиксирующую цепь заменив его параллельными резистором и конденсатором, можно их еще и запараллелить Д817Г 2ШТ, в этом случае быстородействие стабилитронов не нужно. Расчет такой фиксирующей цепи лучше сделать путем моделирования, т.к. формулы в разных книгах разняться.
СообщениеДобавлено: 11-04, 15:49
ФеЖеня писал(а):
печатную плату БП на TOP224
Может эта подойдет.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 11-04, 23:39
Когда сильно грелся P6KE200A особенно те что бусинки,ставил Д817Г 2ШТ. Пробовал ставить всякие (80+100)в, (80+120)в, (100+120)в Д817В, Д817Г, КС620А, 2С920А.Тоже работает. Ставил три Д817Б,если место позволяло. Над ТОРом можно издеваться с пристрастием.
СообщениеДобавлено: 12-04, 00:33
ФеЖеня писал(а):
дайте ссылку на печатную плату БП на TOP224 .Спасибо.
А Вас устроит чужой БП с ненужными Вам выходами? В шиите на ТОР20х точно есть рисунок с требованиями к разводке первичной части. Думаю и для 224 шиит толковый, не смотрели?
СообщениеДобавлено: 14-04, 13:24
На сайте Power Integration в разделе
desing support
опубликованы практические решения. причем, там есть ссылки на даташиты, апноты, принципиальные схемы и печатки.
например:
http://www.powerint.com/design-support/ ... esign-kits.
Кроме того развести десяток элементов запросто можно посвоему вкусу. при этом все рекомендации можно свети к одной лаконичной:
в цепи первичной обмотки транса не должно быть длинных дорожек
P.S. При изготовлении транса следуйте рекомендациям програмки PI Expert
СообщениеДобавлено: 14-04, 23:21
Есть тонкости с разводкой общего провода. В шиите как раз это отражено.
СообщениеДобавлено: 15-04, 07:57
не применяйте "тонкости" для общего провода и не будет проблем ;) - применяйте толстости.
СообщениеДобавлено: 15-04, 09:30
А у вас не сохранилось старой версии этой программы для ТОР20х, ТОР22х или ссылки, где скачать? Дело в том, что последние версии программы для более новых ТОР, которые работают на частотах 66 и 133 кГц, а старые 100 кГц, поэтому расчет трансформатора и остальных элементов не корректен.
СообщениеДобавлено: 15-04, 10:32
Вот "толстости" из шиита ТОР-20х
СообщениеДобавлено: 17-05, 21:13
Уважаемые форумчане.Всем доброго здоровья.Сегодня приехал с вахты, зашел на форум- на мой вопрос много Ваших отзывов-Большое спасибо.С БП на TOPах после месяца упорной практической сборки нескольких БП с ними полностью подружился [Не без Вашей помощи] Мысли вслух будут. К сожалению завтра опять в дорогу-извините.Трибун ; MAIKL;
Юрий_Ф
Спасибо , удачи в Ваших добрых делах.До встречи на форуме :P
 Заголовок сообщения: Re: ИП на ТОР
СообщениеДобавлено: 24-05, 18:39
samodel писал(а):
Ранее уже делал источники питания на ТОР, и вроде проблем не было. А тут понадобилось еще сделать несколько таких питал. Печатку взял ту же, что и раньше, так что в монтаже никаких косяков нет. А вот трансформаторы другие. Попались под руку отечественные сердечники Ш6х6 без маркировки типа феррита, но стоявшие в низковольтных преобразователях. Первичку намотал 200 вит., индуктивность получилась 3,5 мГн при зазоре 0,5 мм, Вторичка на 13В 25 вит., управл. обмотка 25 вит. На модели не насыщается. Диод на выходе Шотки 1N5822, греется не сильно.
Работать то он работает, но сильно греется стабилитрон Р6КЕ200, аж дымок идет. Может и бздынькнуть.
Где искать косяк?
На этом же сердечнике собрал БП. ТОР225 1.3мГн первичка. 110/15/15 витков транс. Несколько раз переделывал транс. 500мА нагрузка при 14В. Греется ТОП и MBR выходной диод. После разделения первички стал меньше грется 1.5КЕ200.
Вообще с отечесвенного Ш6*6 сколько ватт мощности можно снять?
СообщениеДобавлено: 24-05, 18:50
вопрос не корректен ;) Какая топология ИИП? Мост, полумост, ПХП, ОПХ, пуш...частота, Кзап. и др.?
СообщениеДобавлено: 24-05, 19:37
ТОР225
http://avpopov2008.narod.ru/img_2364.jpg
Последний раз редактировалось BM3000 25-05, 05:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24-05, 22:25
а вот мой бп на ТОР223 делал для ритмарка Ш7х7
Линейн дроссель от бп телеков УСЦТ транс тож на таком зазор на крайних кернах
по одному листику тетрадной бумаги
1-70-75витков всё с защитным зазором 2мм , ОС 8 витков,две выходные по
13 витков всё проводом 0,28мм
L1=2200mkH
проба
