Текущее время: 19-09, 18:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 25-09, 23:20
Burner
питает лампочку энергосберегающую 30 ватт от аккумулятора 12 вольт.
транс не греется
транзисторы греются но не критично......все
сильно все зависит от трансформатора т.е. его исполнение..........Е образный или кольцо
СообщениеДобавлено: 25-09, 23:47
3963 писал(а):
какой - то глупый вопрос
-Позвольте спросить - почему?
Схема классическая , но например лично я ее не собирал для питания лампы :blush: (собирал схемку которую приводил выше),и поэтому логично что меня интересуют подробности и впечатления от сборки Вами данной схемы...
СообщениеДобавлено: 28-09, 19:27
Dizel1
Буквально два дня назад собрал аналогичный девайс на дачу.
Преобразователь на КР1211ЕУ1 , в классическом включении. Запитана через 142ЕН8Б . На выходе IRFZ44 . Транс - Ш7х7 первичка 17х2 ПЭЛ 0,8 вторичка
250 вит. ПЭЛ 0,35 Если на выходе поставить мостовой выпрямитель ,
то можно подключить энергосберегающую лампу на 20-30 Вт. При этом ток потребления от 12В. составил - 2,5А. Если на выходе преобразователя мост не ставить , а лампу разобрать и выбросить из нее все за исключением 2-х дросселей и 2-х кондесаторов с позистором то ток потребления снижается до 1,5А. ( проверялось с лампой 23 Вт. ) КПД ,практически, 100%
СообщениеДобавлено: 28-09, 21:10
- тож пришел к аналогичным выводам и запитывал лампы по схеме которую приводил выше
СообщениеДобавлено: 29-09, 18:59
Dizel1
Завтра попробую собрать по Вашей схемке, похоже она попроще.
СообщениеДобавлено: 07-10, 19:27
Dizel1
Собрал,но ток потребления оказался выше чем на микрухе. Посему-генератор с самовозбудом имеет меньший КПД.
СообщениеДобавлено: 07-10, 19:44
Транзюки греются?Тогда сопротивление в цепи баз уменшите... Какая форма тока в цепи лампы? Если он у вас работает не в резонансном режиме, то диоды обратные попробуйте параллельно КЭ поставить...Хотя надо расчитать и (или ) настроить на резонанс... тогда все ОК...Частота работы должна определяется индуктивность дросселя и С2, некоторую погрешность вносит индуктивность рассеяния ТТ и повышающего трансформатора. Должен быть синус или чтото подобное... Когда прямоугольник то и КПД низкий...
и световой поток какой при этом токе потребления?
В общем не должен КПД быть меньше чем с микрухой...
СообщениеДобавлено: 08-10, 19:23
Dizel1 Световой поток нормальный - как от 220. Попробовать погулять частотой - это идея. Обратные диоды в этой схеме просто обязаны быть .
СообщениеДобавлено: 08-10, 21:49
- надо чтоб был синус тока, и транзюки не грелись (в режиме работали)
СообщениеДобавлено: 12-04, 20:21
Схема которая работает несколько лет безотказно.
Было сделано около десятка экземпляров.
PS
Вместо электролитеческих конденсаторов - пленочные 1mF x 450V, что даёт возможность использовать обычныэ лампы накаливания мощностью до 100Вт!!!
...Трансформатор (силовой, дежурного режима) от компьютерного блока питания.
КПД около 85%
Если кому надо - есть несколько вариантов плат (более компактных).
Делаешь - не бойся, боишься - не делай!
СообщениеДобавлено: 12-04, 21:47
Chernig0v :good:
СообщениеДобавлено: 12-04, 22:42
Chernig0v, Вы эту схему рекомендуете для питания люминесцентных ламп? :prankster:
СообщениеДобавлено: 12-04, 23:31
Схема испытана на лампах накаливания и "Экономках".
Если предпоогается использовать для освещения от акамулятора - то что надо!
Проверено временем.
СообщениеДобавлено: 13-04, 02:09
Уточните, пожалуйста, что понимается под "Экономки".
"Экономки" какой мощности можно использовать?
И последнее, Вы эту схему сами разработали или где-то нашли?
СообщениеДобавлено: 13-04, 02:29
"Экономки" - энергосберегающие (люминесцентные) лампы.
В устройство на основе стандартного трансформатора от компьютерного АТ блока питания (200 Вт) подключалась пара таких ламп мощностью 18 Вт.
Также хочу отметить что если использовать вместо электролитических конденсаторов - плёночные, то устройство нормально функционирует и с лампами накаливания мощностью до 100 Вт включительно (более не пробовал - т.к. потребляемый ток более 10 А и требуется хороший отвод тепла от транзисторов).
При исправных деталях - устройство начинает работать сразу!
Для достоверности - выложу фото (на днях) включеной 100 Вт лампы запитаной от гелевого акамулятора с контролем потребляемого тока.
Схема взята из:
http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/12/
...сделано несколько вариантов разводки печатной платы и заменены конденсаторы в удвоителе наряжения - с ними схема стала более универсальной.
